Приборка РП на Тагер
Или поставить регулятор яркости, под который в приборке уже все предусмотрено. По крайней мере, в РПшной.
В Тагеровской приборке тоже предусмотрели. Выяснил пока с разницей в распиновке разъёмов  РП и Тагера разбирался.
Даже не удержался, попробывал регулировать . Работает.
Завтра с клавы напишу.
Завершаю тему,
т.к. приборка РП полностью установлена и радует (мой) глаз. ВНИМАНИЕ - машина 3.2 с автоматом БТРА.
Дополнительные хинты, всплывшие в результате установки.
1. Лампа резерва топлива. Из-за принципиальной разницы в самом устройстве датчика в баке и отсутствующего провода в жгуте Тагера,
лампу я так и не активировал. Но (!!!) - самая нижняя риска показометра и есть "резерв" - когда стрелка ровно в этом положении-
--в баке остаток именно 10 литров.
2. Из-за разницы тарировки приборок под бак Тагера и РП (баки- разные) - сама стрелка показывает чуть по другому - и более информативно - т.к
кусок между половиной шкалы и "резервом" не более 20 литров по баку (точнее не могу сказать т.к. заправляюсь "под пробку").
3. Датчик температуры. Требуется замена датчика (мелкая фишка) на термостате на мерседесовский (оригинал А0055422617) я использовал
32220 FAE и перепайка фишки (нужен пружинный зажим) под этот датчик (нужен зеленый провод в фишке). Тут тоже выяснились приятные сюрпризы:
--- первая риска снизу = 70 градусов
--- середина шкалы = 90-92 градуса
--- следующая вверх риска = 95-100 градуса. Отрабатывает первый режим вентиляторов (92-95)
--- + еще одна риска = 105-110 градусов. Отрабатывает второй режим вентиляторов (105-110)
--- +++ последняя риска = 120-130 градусов. Реально на 6-м цилиндре в этот момент под 150 градусов.... Перегрев, коробление прокладки, пузыри в охлаждайке....
Помимо этого, при открытии рабочего термостата визуально виден "провал" стрелки в диапазоне 90-85 градусов.
В отличие от тагеровской стрелки, показывающей ВСЕГДА температуру на луне в середине шкалы - мне эта информативность - очень понравилась.
Ну и главные отличия в нумерации контактов в фишках (смотрим на первую фоту в этой теме, на разъемы), итак:
1. Большой белый разъем - разъем A. Нумерация для него будет A1, A5 и т.д.
2. Большой серый разьем - разъем B. Аналогично B.....
3. Малый белый - разъем C. Аналогично С....
Нумерация (цифры) нанесены на сами фишки, тут не ошибешься. Т.е. если написано A3---C7 - то следует провод из A3 "переткнуть" в C7. (Неплохой
экстрактор для пинов разъемов получается из плоской часовой отвертки)
1. Лампы поворотов (иначе левый это правый) -- меняем B10 и А11 местами.
2. Индикация положения R  (иначе лампа R не горит) АКПП -- C11 на землю. При этом TCU работает корректно и нет удара при переключении.
3. Индикация положения 3,2,1 (иначе 3 показывает 2, а 2 это 1) - C6 на место C5, C7 на место C6, а С8 на место C7. Сдвиг на одну дырку.
Мною пока не использовано, то может пригодиться:
1. B18 на землю - загорится "резерв".
2. A12 на землю - загорится TCS.
3. B7  на землю - загорится ECS Sport.
Все остальные индикаторы - работают штатно.
Ну и на всякий случай.
Тарировка мерседесовского датчика температуры на шкале РП.
1. 0.75 от первого деления снизу = 100 ом
2. 1 деление = 87 ом
3. половина шкалы = 30 ом
4. красная зона верх = 13 ом.
Дмитрий, а по регулировке интенсивности подсветки есть мысли?
Изменено пользователем Army
Нет, т.к. меня штатная интенсивность - 100% устраивает.
Ответ по интенсивности - точно знает Неон. Напиши ему.
Сдается мне, что это ШИМ сигнал, подаваемый на A16.
И походу, он так же устроен и на приборке тагера.
Отчет исчерпывающий, спасибо. Теперь хоть точно знаю какой температурный датчик заказывать, а то у меня из номеров уже каша в голове. С лампочкой резерва тоже решил не заморачиваться. Я на своей   её видел всего один раз, и то когда приборка глюканула. Так что  пофиг.
Контроллер скважности ДУТ..... думал об этом  :biggrin:
Найдется готовое решение(изделие) - почему бы и нет.
Если удасться "поймать" последнии 5 литров.
