Большой вентилятор охлаждения
А при какой температуое должен включаться? двигатель в жару нагревался до 95-100 вент стоит на месте
...106 вкл 100 выкл...
Многовато будет... На РП вкл. 96 оба одновременно, большой на малой скорости. 92 - выключение. Большая скорость у большого -  105. Это по  мультику; так как вискомуфта с крыльчаткой снята то приходится в жару следить за температурой. B)
как проверить и с чего вообще начать?
Если есть чем потом сбросить ошибку, можно сдёрнуть разъём с датчика температуры ОЖ. Вентиляторы сразу должны пустится на все деньги!
открой капот, сними блок предохранителей и проинспектируй проводку, что идет на релюху вента, по крайней мере прошлым летом было у меня так, отгорел провод в клемме, делал новую обжимку
И реле не мешало бы проверить
вкл обоих на первую скорость +100500 на 96 выкл на 92, вторая скорость у большого на 105-106
Спасибо большое!
сегодня гляну вечером отпишусь.
чую, резистор сдох от перегрева........
У меня 2.3. По бортовому компу где то в 96 включается . Знаю так как у меня голосовое предупреждение настроено на 95. Пару раз потявкает, включается вентилятор (слышно) и за 2-3 минуты температура падает до 90.
Итак по порядку...
В блоке предохранителей и реле под капотом чистота и порядок. Предохранители все целые. Реле не знаю как проверить, просто подергал, вынул-вставил.
Снял пластиковую крышечку на двигателе, под ней 2 фишки с 2 проводами каждая.большая и поменьше. Сдернул фишку ту что поменьше, завел-эффекта-0. Сдернул большую, завёл Вентилятор запустился, вылезла ошибка, сбросил мультиком.
Снял виску с вентилятором прогрел до 105 градусов вентиль стоит колом.
что делать дальше?
Это где такой и как посмотреть?
Квадратная хрень между 2мя вентами прям за решеткой радиаторной
К ней провода подходят
Видел по моему когда бампер снимал... Но погоди , разве если он сдох, вент будет крутиться со снятой фишкой с термостата?
На большой скорости - будет! Похоже, Злой прав - сдох доп. резистор... B)
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите реле которое включает большой вентилятор когда разъём с датчика скидываешь где оно?
В 28.06.2017 в 20:23, psv141 сказал:
Парни, как как снимается большой вентилятор на РП?
Основной радик кондея потом акурано отодвигу открытия трубку кандея и 4 болта из внутри и але оп
2 часа назад, stah2 сказал:
Спасибо. Я надеялся обойтись без снятия радиатора кондея. В итоге оказалось, что моторчик веника удалось и так заменить, скинув крыльчатку.
19 часов назад, psv141 сказал:
Ну так надо было сразу спросить
  • 7 лет спустя...
В 30.06.2017 в 01:04, psv141 сказал:
Какой моторчик в итоге воткнул? Есть еще у кого то наработки по замене мотора?
