Бестолыч Опубликовано 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 Всем привет подскажите в чем может быть дело? Замечаю жар под ручником, никаких звуков посторонних нет, что это коробка раздатка? на что обратить внимание?
Злой Опубликовано 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 потрогай рукой после пробега корпусы коробок, поймёшь сразу....
neon416 Опубликовано 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 потрогай после пробега выхлоп, даже интересней, чем коробки)
Злой Опубликовано 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 обжечься человек сможет, зачем так жёстко-то....
Бестолыч Опубликовано 31 июля, 2015 Автор Опубликовано 31 июля, 2015 Чё вы стебетесь?) может я давно на этой машине не ездил и мне показалось что это не нормально) но реально вечером едешь прохладно а коробка греет))) Я же реально испужался может масла нет или еще что)
neon416 Опубликовано 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 Релакс, у всех греется. Когда перегревается коробка, вонь от АТФ трудно с чем-то перепутать. 1
hogans Опубликовано 1 августа, 2015 Опубликовано 1 августа, 2015 ставлю на то, что сечет глушитель, потому и жар. Иногда еще и выхлопом вонять может
иванко Опубликовано 1 августа, 2015 Опубликовано 1 августа, 2015 (изменено) Защита на коробку\раздатку стоит?Если-Да,то от неё и вся проблема. Изменено 1 августа, 2015 пользователем иванко
Lvowich Опубликовано 1 августа, 2015 Опубликовано 1 августа, 2015 (изменено) А печка в каком положении стоит? Если на горячую и в ноги, то мог коврик под сидухой перекрыть сопло и поэтому дует в консоль. Изменено 1 августа, 2015 пользователем Lvowich
Бестолыч Опубликовано 1 августа, 2015 Автор Опубликовано 1 августа, 2015 (изменено) Печка не работает, более того ставил холодный обдув, а жар из под ручника) Защита есть. На счет сечет глушак, хз но по звуку вроде бы все нормально. Никакой посторонней вони не чувствовал. Защита на коробку\раздатку стоит?Если-Да,то от неё и вся проблема. поподробнее Изменено 1 августа, 2015 пользователем Бестолыч
minlegali Опубликовано 1 августа, 2015 Опубликовано 1 августа, 2015 Циркуляция воздуха вокруг коробки уменьшается за счет защиты и грязь там скапливается . Отсюда как следствие повышенная температура агрегатов. Попробуй поездить без защиты.
иванко Опубликовано 2 августа, 2015 Опубликовано 2 августа, 2015 Да,верно.На Терракане была такая же проблема.Пришлось снять защиту раздатки\коробки.
Enotar Опубликовано 2 августа, 2015 Опубликовано 2 августа, 2015 Может что неправильно формируется смесь и её остатки догорают в катализаторе, от сюда и жар. Проверь смесеобразование если раньше подобного не наблюдалось.
Бестолыч Опубликовано 3 августа, 2015 Автор Опубликовано 3 августа, 2015 ручка, 2.3 на автомате не выпускались) Циркуляция воздуха вокруг коробки уменьшается за счет защиты и грязь там скапливается . Отсюда как следствие повышенная температура агрегатов. Попробуй поездить без защиты.я не могу ездить без защиты у меня дача)))
иванко Опубликовано 3 августа, 2015 Опубликовано 3 августа, 2015 (изменено) [quote name="Бестолыч" post="702445" timestamp="1438629466" я не могу ездить без защиты у меня дача))) Сухофрукты( на зиму )на защите готовишь? Изменено 3 августа, 2015 пользователем иванко
Romeo_One Опубликовано 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 Тоже заметил что ручка кпп горячая, масло свежак и уровень норм. Ещё в багажнике пол над мостом горячий был. Ехал груженый по самые отбойники на пружинах таф дог. Это нормально?
Dmitry48 Опубликовано 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 Пол авто дико греется от выхлопной и агрегатов, в консоли под подлокотником замкнутое пространство, поэтому там вообще огонь. Попробуйте без ковров и толстых матов под ними поездить, всё станет ясно. Я тут по надобности снял, и офигел, защита брюха только усугубляет, поток из под капота ещё жару поддаёт.
vzhik Опубликовано 16 июля, 2016 Опубликовано 16 июля, 2016 Немного флуда Сядь в уаз в жару и покатайся спереди, не то что ноги...коки закипят ПыСЫ. Там и в помине нет ничего кроме ковриков
Pashok Опубликовано 16 июля, 2016 Опубликовано 16 июля, 2016 Тоже заметил что ручка кпп горячая, масло свежак и уровень норм. Ещё в багажнике пол над мостом горячий был. Ехал груженый по самые отбойники на пружинах таф дог. Это нормально? Не мешай машине работать. А поломок еще хватит на твой век
Mortalle Опубликовано 16 июля, 2016 Опубликовано 16 июля, 2016 косвенно это говорит об: 1. Грязном радиаторе 2. Уровне масла 3. Износе масла. Ну на РП можно еще помыть промежуточный радиатор масла АКПП. Для облегчения режима в пробках - скидывать ручку в N из D. Невелика сложность.
