GorodVtk Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Доброго времени суток. Тревожит вибрация на холостых, трясет так, что зубы стучат. Не низкие ли холостые(на слух)? Как по вашему мнению работает данный двигатель. Заводиться с пол оборота в любую погоду, не дымит, тянет вроде нормально. В чем возможна причина вибрации? <object width="450" height="277"><param name="video" value="https://www.youtube.com/watch?v=ub9S5wmLMmI"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="scale" value="noscale"/><embed src="http://static.video.yandex.ru/lite/partizan1944/n5y9feqnfc.2315/"type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="277" allowFullScreen="true" scale="noscale"> </embed></object> Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Муфта опережения впрыска и подушки мотора. Ссылка на комментарий
GorodVtk Опубликовано 22 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 (изменено) Муфта опережения впрыска и подушки мотора. Муфта в норме. Подушки менял 2 месяца назад. Из за подушки коробки возможно такое? Просто смотрел разные видео в них двигатель ровно стоит, у меня же завален к коробке. Изменено 22 июля, 2015 пользователем GorodVtk Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Муфта опережения впрыска и подушки мотора. Муфта в норме. Подушки менял 2 месяца назад. Неравномерность цикловой подачи ТНВД. А как определил что муфта в норме? Ссылка на комментарий
GorodVtk Опубликовано 22 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Муфта опережения впрыска и подушки мотора. Муфта в норме. Подушки менял 2 месяца назад. Неравномерность цикловой подачи ТНВД. А как определил что муфта в норме? Снимал, всё шкурочкой красиво зачистил, что бы никаких уступов не было. После этого тянуть стал лучше. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Снимал, всё шкурочкой красиво зачистил, что бы никаких уступов не было. После этого тянуть стал лучше. Можно я это заскриншотю, что бы потом угорать? Ссылка на комментарий
Михайло Опубликовано 20 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 Эх,жаль продолжения не было Ссылка на комментарий
