Ogloblin Опубликовано 20 июля, 2015 Опубликовано 20 июля, 2015 Сижу в глухомани, идут дожди. Проблема такая: Корандо, бензин 2.3 л, МКПП, при включении зажигания на приборке сразу загорается зеленый и желтый индикатор переднего моста и понижайки, но в реальности они выключены. И при повороте кнопки механика не срабатывает, и они не включаются. Сами хабы исправны, недавно поставил новые и пользовался ими мало. Помогите, пожалуйста, советом, в чем причина и что нужно чинить?
traktorist Опубликовано 21 июля, 2015 Опубликовано 21 июля, 2015 Покрути передний кардан при включенном ПП, если крутится проблема в раздатке, если нет проблема с вакуумом.
dinyaridder Опубликовано 21 июля, 2015 Опубликовано 21 июля, 2015 Покрути передний кардан при включенном ПП, если крутится проблема в раздатке, если нет проблема с вакуумом. надо тогда еще переднее колесо вывесить, т.к. если вакуум работает, то кардан по-любому крутиться не будет
traktorist Опубликовано 21 июля, 2015 Опубликовано 21 июля, 2015 Люфты в переднем мосту в разы больше чем в раздатке, чтоб понять ничего домкратить не надо.
tuan Опубликовано 21 июля, 2015 Опубликовано 21 июля, 2015 Я бы, для начала провода на фишке (на коробке) проверил, было такое у меня проводок возле клемника оборвался, соединил и все прошло.
minlegali Опубликовано 21 июля, 2015 Опубликовано 21 июля, 2015 http://korandovod.ru/forum/topic/1681-highlow-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE/ . вот хорошая тема . почитай на досуге пока дожди идут.
Ogloblin Опубликовано 21 июля, 2015 Автор Опубликовано 21 июля, 2015 Всем спасибо за советы, починился. Все советы пригодились. И особенно спасибо Трактористу!
dinyaridder Опубликовано 21 июля, 2015 Опубликовано 21 июля, 2015 Всем спасибо за советы, починился. Все советы пригодились. И особенно спасибо Трактористу! А самое интересное, проблема в чем? в вакууме?
Tagaz911 Опубликовано 3 ноября, 2015 Опубликовано 3 ноября, 2015 У меня на тагере уже пол года горят 4hwd 4Lwd,привод не включается, стал разбираться, на клапан вакума не приходит питание при переключении, а на раздатке раздаются счелчки
smor Опубликовано 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 У меня на тагере уже пол года горят 4hwd 4Lwd,привод не включается, стал разбираться, на клапан вакума не приходит питание при переключении, а на раздатке раздаются счелчки Все верно. Раздатка подключается, а хабы нет. Ищи обрыв питания на клапан. А еще лучше - поставь ручные хабы.
Tagaz911 Опубликовано 9 ноября, 2015 Опубликовано 9 ноября, 2015 С этой проблемой разобрался, провод на клапан прозвонил, оказалось что при включении зажигания подается импульс и пропадает, если клапан отключен и к разъему тестор подключен, проверил вакум, вакум втягивает,на правом колесе включается привод, на левом не включается, снял хаб с левого, продуваю воздух качком, а воздух не продувается, в районе ступицы где-то канал воздуха засорился. Раздатка полный привод включает, а пониженную не включает, предполагаю что датчик вращения кардана сломан, перед заменой датчика подключу резистор вместо датчика и проверю ошибку и включение понижайки. Механические хабы нужно будет поставить, с этим вакумом куча проблем и неисправностей.
traktorist Опубликовано 9 ноября, 2015 Опубликовано 9 ноября, 2015 Если клапан отключён вылезет ошибка.
Tagaz911 Опубликовано 9 ноября, 2015 Опубликовано 9 ноября, 2015 Ошибки так и так горят, раздатка пониженную не включает, предполагаю, что датчик вращения кардана, попробую вместо него подключить резистор 1,2 кОм С правого колеса открутил вакумный хаб, продуваю качком воздух в трубку, а сиситема вообще не пропускает, что делать? У ступицы всё разобрать прочистить? Наоборот с левого колеса снимал, левая сторона не продувается при снятом хабе, а правая нормально включается
SAMAN Опубликовано 26 ноября, 2015 Опубликовано 26 ноября, 2015 Если не изменяет память проверь еще провода на разъеме на блоке под водительским сидением бывают просто переламываются у самого входа в разъем..
