BanCone Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Камрады, помогите!!!! че-то с движком. Греется, и глохнет. При этом вентиляторы работают через раз. Собственно началось это после гаражной переборки двигателя. Взяли движок, заменили голову, поставили в мою машину. Теперь задача до воскресенья дотащить его таки до сервиса к Сергей Палычу, что бы Андрей прочекал сканером что с движком и можно ли как-то малой вровью вылечить это дело, ибо собираюсь продавать машин. Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Мы это уже обсуждали, движок надо перебирать еще раз. Как минимум, звезды, цепь новые. Дешевле, чем на эвакуаторе, не получится. Я вернусь в москву только 25-го. Ссылка на комментарий
Volzhenin Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 вообще странный ты какой-то, делаешь в гаражном сервисе двиган, потом экономишь на эвакуаторе но зато едешь в дорогой сервис. Ссылка на комментарий
BanCone Опубликовано 30 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Мы это уже обсуждали, движок надо перебирать еще раз. Как минимум, звезды, цепь новые. Дешевле, чем на эвакуаторе, не получится. Я вернусь в москву только 25-го. цепь и звезды поменяли. Тачку буду продавать, поэтому надо сделать что бы она хотя бы заводилась и не глохла. Сделать видимость работоспособной машины. Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 В том состоянии, котором я ее оставил, кроме съехавших меток из-за изношенной цепи, проблем не было. Что-то добавилось? Ссылка на комментарий
urisan Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Камрады, помогите!!!! Тачку буду продавать, Сделать видимость работоспособной машины. И продавать как полностью исправную "не бит не крашен двигатель мерседес шепчет масло не жрет"? Или сообщать покупану о проблемах? Если так, то зачем тогда делать видимость? Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Продавай как есть с проблемами, либо нормально ремонтируй авто. А то как то это не хорошо, под видом нормального авто отдавать скорее мертвого чем живого Ссылка на комментарий
BanCone Опубликовано 30 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 В том состоянии, котором я ее оставил, кроме съехавших меток из-за изношенной цепи, проблем не было. Что-то добавилось? Вот не понятно - оттуда до Москвы доехала вроде (230 км. 6 часов дороги). Скорость не больше 80 км. больше 80 км (4000-4500 оборотов), начинало стрелять в трубу. А после этого, машина начала греться и глохнуть. Судя по всему, хомуты затянули очень плохо - тот, который идет от от бачка с жидкостью вообще "оторвался", а возле помпы просто отходит немного. Возможно причина именно в этом. Вот хочу понять в чем проблема и дальше решать что с ней делать. Ремонтировать и продавать, просто продавать, или как-то по каско мудрить что можно сделать. Ссылка на комментарий
antigen Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Может прокладку гбц пробило,и картерные газы прут в ож ? Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 Вот не понятно - оттуда до Москвы доехала вроде (230 км. 6 часов дороги). Скорость не больше 80 км. больше 80 км (4000-4500 оборотов), начинало стрелять в трубу. А после этого, машина начала греться и глохнуть. Автомат тоже умер? С кривыми метками едет в аварийном режиме, льет бензина в два раза больше. Шланги охлаждения, особенно к печке, надо перекладывать. Они не правильно проложены, могло и порвать. Ну и остальное - вопросы, вопросы. Ссылка на комментарий
BanCone Опубликовано 1 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 Вот не понятно - оттуда до Москвы доехала вроде (230 км. 6 часов дороги). Скорость не больше 80 км. больше 80 км (4000-4500 оборотов), начинало стрелять в трубу. А после этого, машина начала греться и глохнуть. Автомат тоже умер? С кривыми метками едет в аварийном режиме, льет бензина в два раза больше. Шланги охлаждения, особенно к печке, надо перекладывать. Они не правильно проложены, могло и порвать. Ну и остальное - вопросы, вопросы. Автомат вроде работает. Единственное - при нажатии на тормоз машина глохнет. По меткам - цепь вроде поставили старую. Не знаю насколько по меткам или нет. Ошибки выскакивают: 0335, 0300, 0302 и 0306... Ссылка на комментарий
BanCone Опубликовано 8 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 скиньте плиз фото, как правильно необходимо шланги закрепить. Ссылка на комментарий
alex_r27 Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 (изменено) Теперь задача до воскресенья дотащить его таки до сервиса к Сергей Палычу, Офигеть....... . И что? Так до сих пор и не дотащили к Сергею Павловичу? 1,5 ка или 2.5 рублей эвакуатор частный..... Изменено 8 июля, 2015 пользователем alex_r27 Ссылка на комментарий
BanCone Опубликовано 8 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 Не дотащили. Но проблему с перегревом я вроде решил, поменяв пару хомутов, и закрепив их нормально. Теперь проблема другая: на холостых держит от 678 до 713, при нажатии на тормоз, поднимается от 720 до 750, при переводе рычага в режим D, глохнет. Может это быть из-за нехватки масла в коробке? Есть ещё один косяк. Отсечка по оборотам срабатывает при 4,5 т/об. Дальше движок не крутится. Ссылка на комментарий
alex_r27 Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 Не дотащили. Но проблему с перегревом я вроде решил, поменяв пару хомутов, и закрепив их нормально. Теперь проблема другая: на холостых держит от 678 до 713, при нажатии на тормоз, поднимается от 720 до 750, при переводе рычага в режим D, глохнет. Может это быть из-за нехватки масла в коробке? Есть ещё один косяк. Отсечка по оборотам срабатывает при 4,5 т/об. Дальше движок не крутится. Может уже хватит "издеваться" над "устройством"? Может уже пора ДОВЕРИТЬСЯ специалистам? Пока окончательно не угробили механизм? Ссылка на комментарий
