генератор на musso sports или торжество жлобства
Почему-то когда он стоял на волге там были пляски с ним(падало напряжение при нагреве, залипали щетки, выгорал мост и прочее), а у меня родной 12 лет открутил и еще бы крутил, да подшипник задний зашумел.
Или поставил на другую машину, то он начнёт стабильно работать :)?
.Данивопрос. У  меня  Волговский  стоит  уже  2  или  3  года, работает, только  в  путь,  правда  требует  помывок  иногда.
Родной  здох  на  первой  серьезной  покатушке.
Спасибо.
Ламерский вопрос: чтобы щетки махнуть с регулятором - гену половинить обязательно?
Поменять можно даже не снимая генератор) Правда зная маленькие хитрости (спецголовка кажется на 5 звездочка чтобы ослабить диодный мост)
Я так понимаю волговский по креплениям подходит или надо колхозить? И что там с фишкой, возбуждением, лампой заряда и тахометром??
Мне собственно решение с DASHI понравилось именно тем что это "as is", то есть купил и воткнул.
2Strory
Я более чем уверен что внутри все сделано именно так, как ты говоришь (говно+ветки), но у меня уже больше года работает, хоть в говняшки я его мокаю регулярно.
Изменено пользователем zaz
Спасибо.
Родной генератор видел?!
С  Волговским  надо  немного колхозить, но  овчинка стоит  выделки
  • 2 года спустя...
Привет! Туплю!
Пожалуйста подскажите на муссо 2,3TD 2000 г.в. как снимается генератор. В мануале написано: отсоединил, открутил, достал.. :). Визуально внизу достать мешает рейка, вверху патрубки охлаждения и вентилятор, кожух вентилятора. Поиск ни чего не выдал... Тыкните носом плз.
5 минут назад, andreytm сказал:
Привет! Туплю!
если нет лифта кузова, то придется снимать патрубки охлаждения
Только что, Victor75 сказал:
Патрубки охлаждения снимать не нужно, снимается сверху, чтобы вынуть достаточно места.
Необходимо снять патрубки до интеркулера, кожух вентилятора и вентилятор вискомуфты. Далее ослабляем ремень и снимаем генератор.
2 минуты назад, dream сказал:
я вот че-то из всего тобой перечисленного снимал токо кожух вентиля ну и патрубки охлаждения - это когда лифта не было, а щас с лифтом через подкрылок вылетает как в тапках
Если проще сливать/заливать антифриз, разбирать патрубки охлаждения, чем открутить пару болтов так тому и быть.
а пусть сам думает, дело-то плевое))
В 29.08.2018 в 11:22, Victor75 сказал:
Спасибо за советы! Снимал кожух вентилятора.
Проблема припадочного тахометра и периодически тухнущих часов решалась комплексно: замена уже ставшим "деревянным" и потресканным ручейкового ремня, поджатие контакта провода тахометра.... И, внимание! Сволочи на СТО три месяца назад, когда менял генератор не зажали нормально ПЛЮС...
