Замена масла в КПП и раздатке.
Ребят выручайте - нет времени даже форум погуглить уж простите!
Завтра срочно пока сняты коробка и раздатка надо поменять масло.
Просьба посоветовать какое масло по типу и фирме предпочтительно залить и сколько брать.
АВТО - Тагер 2009 года Т2 полный привод..
Раздатка борг варнер - (32000-05003 SYMC) стандартная короче.
А вот коробка стоит ручка от муссо 2003 года выпуска - на ней номер G31010-08011. 4WD SM... дальше стерлось.
Срочно прошу помочь!
То есть масло типа атф для автоматов DIII - он же DEXTRON ? Шелл сейчас нет оригинально нормального?
Понял. Можно точное название мотюля и еще одного из подходящих? И в кпп и в раздатку - одно масло как я понял? И 5 л хватит и на то и на то? На оба агрегата?
И еще собственно вопрос -пробег 85000. СТоит ли вообще лезть в раздатку например? В коробку стоит? Просто машину взял на долго и незная что там залито вообще хочу поменять правильно!
Ясно буду везде менять на дексрол 3. А разницы в муссовской МКПП коробке крейской и тагазовской - по применению масла нет?
еще крайний вопрос - в раздатку 1,4 л в коробку 3,4 так вроде нагуглил? пробка сливная на раздатке за противовесом резиновым, заливные сбоку - заливать пока из заливной пробки не польеться?
совершенно верно! У меня МКПП+РКПП получается порядка 6 литров DEXRON III (кстати на раздатке, у себя - видел наклейку " ONLY DEXRON III " )
Ребят сечас в мостах залито 75W90 синтетика. Надо менять на 80W90 как в мануале? А задний самоблок вообще 75W140 - попробую найти конечно. А вот между 75 и 80 большая разница?
Почему то большинство людей забывает про то, что масло нужно еще и в ГУРе менять и ступичные подшипники смазывать...
По тагазовской сервисной книжке в ГУРе вообще масло не меняется :)
Опппааа...
  • Ха-ХА +1 1
ясненько! там масло такой же дексрон 2/3 я так понимаю?
Ребят а что скажете по замене охлождающей жидкости? интервал? у нас она какая то особенная? сливная пробка где то на радиаторе снизу есть?
На радиаторе снизу есть сливная пробка, но так всю систему не сольешь. Раз в 40 тыс. менять надо
Изменено пользователем Pashok
Подскажите если в коробке залито castrol tq-d - оставить? не менять? соответсвует спецификации dexron 2d. Нормально это для нашей коробки?
ты походу всех достать наглухо решил?
Какая разница что там залито? купил машину - поменяй все жидкости и спи спокойно катайся на здоровье!...
Или ты хочешь в лотерею поиграть?
Зы, а как ты определил что именно castrol tq-d залито? По запаху? :biggrin:
Что ты так суетишься? Взял машину - лучше поменяй жижу везде! Самому спокойней будет.
Да... Суетной клиент...
за суету есть маленько. бывает...
Смеха нет никакого.
определил просто - со слов продавшего машину "старичка" с этого форума. Человек тут уважаемый (ajhl20109) - верить можно - поэтому и спрашиваю. Мнения разнятся просто.
Я руководствуясь советом Алексея (http://www.drive2.ru/b/1214289/) - уже купил все масла - так что смена будет. И как вы правильно сказали будем спать спокойно.
Сам купил недавно машинку,поменял все масла.Везде было залито непонятное чёрно-бело-жёлтоя жидкость кроме АКПП(мастер сказал может не будем менять)всё равно заменил.Только смутило с раздатки слилось литра 2 с хвостиком.(многовато)
  • 10 месяцев спустя...
Доброго времени суток,други, подскажите можно в нашу раздатку такую жижу лить.DEXRON 3 AUTOMATIC PLUS (GM DEXRON 3)MANNOL?напрягает что эта жижа для АКПП,за ранее благо дарю.(форум курил пару дней).
