serzh77 Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Здравствуйте уважаемый форумчане! столкнулся с такой проблемой, приобрел корандик на 33х12,5r15 колесах, крепление запасного колеса на двери багажника переделано, колесо весит под наклоном. В ходе эксплуатации дверь в буквальном смысле порвало в основном в районе верхней петли. Дверь снял, разобрал, довольно хлипкая конструкция для такого тяжелого колеса. Теперь собственно вопрос есть ли у кого опыт усиления двери при котором можно спокойно на нее вешать запаску, поскольку возить запаску на крыше или ставить силовик с калиткой нет желания. Если нет опыта, то может есть идеи как это сделать! Ссылка на комментарий
Серёня Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Фотку двери кинь где лопнула! Ссылка на комментарий
serzh77 Опубликовано 18 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 фото сегодня скину. Я так понимаю эта проблема не носит массовый характер, а сугубо единичный случай с моим авто? Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 переноси именно штатное крепление на доп пластинах влево (см мою галлерею). и чуть вверх. У меня три года 33 запаска так ездит. Хоть бы хны. Ну или дверь совсем гнилая.... Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 ищи дверь на разборке. Ничего там усиливать не нужно. Все дело в "колесо под наклоном"....(за каким ?) Ссылка на комментарий
serzh77 Опубликовано 18 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Основные повреждения, коррозии особо нет Прежний хозяин объяснил, для лучшего обзора. Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 про консоль ниче не знаем? не ? Ссылка на комментарий
serzh77 Опубликовано 18 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Не понял, при чем здесь консоль и про какую речь? Ссылка на комментарий
serzh77 Опубликовано 18 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Это фото до, почему порвало, вроде все добротно Ссылка на комментарий
serzh77 Опубликовано 18 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Смотрел я на разобранную дверь и появилась идея, дверь с обратной стороны вскрыть и все косяки проварить дополнительно наварить ребра жесткости, а с внешней стороны сделать накладки на заклепках или болтах из какого нибудь металла, стянуть с обратной и наружней стороны. Накладки сделать чтоб несли не только практический смысл но и эстетически терпимо. Сам я в этом ноль и хотелось бы мнение специалистов что имеют представления и опыт, есть ли здравое зерно в моей идеи. Ссылка на комментарий
Серёня Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Дверь была я смотрю битая, если была битая то в этом и причина её расползания по швам! Ссылка на комментарий
serzh77 Опубликовано 19 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Да шпатлевка присутствует, но не много, есть ли смысл замарачиваться с этой дверью или искать другую? Ссылка на комментарий
