Из вакуумных ХАБов - ручные
Неудобно, но не невозможно, а уж если передок не включился-полезешь, никуда не денешься. Суть-то в том, что эта штука-на крайний аварийный случай, когда нужен 4х4, а его нет, речь уже не об удобстве, а просто о том, чтоб выехать :)
Другие два варианта еще не видел, пошел читать тему.
Изменено пользователем Kane
  • 5 недель спустя...
Я вот расскажу что я сделал))Один раз решил посмотреть что там в этих хабах вакумных,т.к на заднем приводе это бред ездить)Снял декоративный колпак,открутил крышку ступицы ну или хаба,самую первую шестигранником,там есть пластмаска,как я понял она всасывается воздухом,продавливает звездочку зацепую и включается передний привод,так вот я взял кусочек резины поставил ее между этой пластмаской и крышкой хаба котороя прикручивается шестигранником)и вуаля у нас полный привод своими руками)))Сразу же поехал тестировать)Включил 4wd и тигруля попер как зверь!!!!!!!У меня мотор еще 3.2 это нечто,по такому снегу едет,по которому нива не мечтала ездить)
Вроде и было что-то подобное. Если было сильно не пинайте- пусть будет ещё одним вариантом.
Снимаем крышку хаба и разбираем её.
В центре крышки сверлим отверстие 9мм и устанавливаем туда резьбовую заклёпку М6 в потай. Для установки заклёпки понадобиться специальный заклёпочник. Другими способами ставить заклёпку не рекомендую.
Подготавливаем грибок. У меня он сделан из латуни, шляпка Д=16мм, толщина шляпки 2 мм, Д ножки 4 мм, общий габарит грибка 18 мм. Если не доступа к токарке, можно использовать например винт М5 с плоской головкой, скруглив на нём резьбу и сточив шляпку до толщины 2 мм и загнав общий габарит грибка в 18 мм
В пористой пластине серого цвета сверлим отверстие 6 мм(больше не рекомендую- может разломиться)и дальше С помощью ножа увеличиваем отверстие до габаритов шляпки.
Собираем крышку хаба.
Берём болт или винт М6 с резьбой по всеё длинне и обрезаем его. Длинна резьбы должна составлять 7...7,5мм.
Собираем хаб.
Вывернув колесо и проворачивая привод заворачиваем болт М6 в центральное отверстие до упора.
Наслаждаемся полным приводом.
Смотрим фотки процесса, читаем коментарии к ним.
Сам рассматриваю данный способ включения как аварийный.
Изменено пользователем lobincew
Было, конечно, похожее. Здесь есть принципиальный недостаток: например я этот шпинтик заломаю в первй же выезд на природу :biggrin::blush: . И зимой туда попадёт вода и всё замёрзнет :blush:
А так - конструкция миниатюрная и акккуратная. Реализация отличная.
В центре крышки сверлим отверстие 9мм и устанавливаем туда резьбовую заклёпку М6 в потай. Для установки заклёпки понадобиться специальный заклёпочник. Другими способами ставить заклёпку не рекомендую............ Собираем хаб.
Без пружинки не пойдёт,надо или два человека,или домкратить,чтоб влючить,проходили :blush:.gif' class='bbc_emoticon' alt='az.gif' /> :blush:
Без пружинки не пойдёт,надо или два человека,или домкратить,чтоб влючить,проходили :blush:.gif' class='bbc_emoticon' alt='<img src='http://korandovod.ru/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/az.gif' class='bbc_emoticon' alt='az.gif' />' /> :blush:
Да не надо ничего домкратить- достаточно выкрутить колесо и при выключенном полном приводе немного провернуть привод колеса. Данный способ включения не идеален, но как аврийный вариант, при неожиданном отказе вакуумного привода, наверное самый оптимальный вариант.
Вот такие красивые крышки:
А вот эти крышки после 10км пробега по болоту. работали в штатном режиме, т.е. на вакууме:
Кстати, для всех, кто попробовать захочет мою идею - пружинка подобрана от рулевого москвича. Подходит в идеале. Стоит 3 рубля.
..Кстати, для всех, кто попробовать захочет мою идею - пружинка подобрана от рулевого москвича. Подходит в идеале. Стоит 3 рубля.
А по-подробней можно?
Пружинку ставил в родную крышку с доработками?
Да. Она при сжатии стоновится толщиной 1 мм всего. В разжатом состоянии миллиметром 6-7. Как раз хватает для включения хаба. И она очень жесткая, так что варианты переделать не под отверточку, а под кольцо (для включения руками) отметаются... Руками такую пружину не сжать...
Скинули чертежи с завода. Только смотрите, здесь вместо сальника вставлено резиновое колечко, поэтому размеры под него, если делаете сальник, то сначала купите его и под конкретный размер протачивайте. и еще, где то косяк в чертеже клапан, там ошибка, отверстие под стопорный штифт не в том месте, получилось что хода нету( в нерабочем положении как в рабочем, пересверлили чуть выше и все стало нормально), остальное вроде нормально.
Я про косяк с размером на клапане, подскажи на каком расстоянии все же сверлить отверстие?
И еще вопрос по пружине, от чего можно подобрать? Можеть не много больше или меньше, понятное дело, что при изготовлении можно скоректировать посадочный размер под пружину. Сделать пружину возможности нет.
Приобретены хабы "Риф"
Разбираем, смотрим и начинаем верить производителю, что "корпус и механизм полностью из высококачественной стали"
Так как производитель не комплектует изделие прокладкой и крепежными болтами, первое вырезаем самостоятельно, второе приобретаем на строительном рынке (12 болтов под шестигранник обошлись в 80 рублей)
Разбираем родной хаб. Чистим от всякой гадости, которую насосало через сальники. Заодно смотрим затяжку ступичного подшипника и выбираем регулировочными шайбами продольный люфт оси
Закладываем смазку в новый хаб, собираем.
Потом проверяем и надеемся, что будет работать долго.
Все!
Болт М10х35 DIN 912. Я прокладку не стал вырезать посадил на герметик.
Вот это странно. Родные болты входят в ступицу на 18мм. Т.е. если толщина фланцы РИФа около7мм, надо болты 10х25мм. А ты шайбы под болты клал какие-нибудь?
...и выбираем регулировочными шайбами продольный люфт оси
Еще вопрос, какой толщины потребовался пакет шайб с рифами?
Шайбы под болты положил те которые были на болтах которые крепят вакуумный хаб. Регулировочные кольца точно понадобятся тех что были для вакуумных хабов не достаточно, я пока поставил с теми что стояли с завод, но уже заказал 3шт 0,2 и 3шт 0,5, как прийдут буду доставлять.
Люфт убрал шайбами толщиной примерно мм 2-3 с каждой стороны (нашли подходящие по размеру и немного доработали нождаком). Под болты тоже поставил родные. Хабы, в отличии от АВМовских, не дребезжат, по крайней мере пока.
А ты упорные шайбы проверял? 2-3мм очень много. Или у авторов рифа очень кривые руки... С штатными хабами зазор 1-1.5мм.
Зачем упорные шайбы проверять? Есть они, на месте. 2-3 мм это примерно, может чуть меньше, я же не мерил. "С штатными хабами зазор 1-1.5мм" - говорю-же, хаб не причем. Он на люфт не влияет.
Затем, что когда перестает работать штатный вакуум, опорная шайба обычно спилена до состояния фольги.
