Что может брякать в передних колесах?
У меня тоже было бряцанье на кочках, после всевозможных поисков оказалось  - игольчатый подшипник в поворотном кулаке стерся. Проверяется просто (лучше на яме, но можно и просто вывернув руль) - дергаешь гранату, ось ближе к поворотнуму кулаку (с внутренней стороны колеса), если шатается, слегка побрякивает - оно самое, стерся игольчатый подшипник в поворотном кулаке. Ездить можно, но лучше поменять.
У меня брякало на кочках- оказалось направляющая суппорта закисла,нижняя,которая с резинкой.кое как вытащил - поменял на1274LOWF1 FEBEST
снял привода,ремонт.А вот задние суппорты гремят.направляющие видимо пипец словили.пружинные пластины звенят.как туда фольгу подсунуть.вывалится?
пластины можно подогнуть. Ну или новые. Если на направляющих нет выработки - смазать. Если есть - заменить. Если выработка в отверстии - смена суппорта.
Забряколо с левой стороны, не суппорта, на нажатие тормоза не пропадает, привод болтается, давно собирался ревизию делать...Вопрос: я так понимаю, можно все поменять не распрягая подвеску: откручиваю привод со стороны моста, снимаю хабы, откручиваю кулак от рулевой рейки и выкручиваю руль снимаю привод? Все так? До сальников, подшипников и упорной шайбы доступ будет?
Кулак от рейки не надо откручивать. немного поддамкрачиваешь авто, руль немного поворачиваешь и вытаскиваешь
искал звяк бряк,втулки вместо игольчатых поправили ситуацию... до первой кочки.нарыл бряк и звон в заднем суппорте,в левом больше но обслужил оба.Кент помог смазкой оранжевой от комплекта чужих колодок, и я  разогнул пластинки пружинные.Запипипсечно получилось.Я мастер? :biggrin: Одна упорная шайба шруса сточена была до состояния фольги,заменил на капролитовую,а по началу и не понил, что это упорные шайбы.
А так же нижние крепления амов. Долго у себя искал, что брякает ( конечно по мимо суппортов). Оказалось именно они.
И какой был метод лечения крепления амов ?
