Что может брякать в передних колесах?
По мелким кочкам бренчащий звонкий металлический звук. Как будто хабы внутри развалились и шестеренки долбят друг о друга.
колодки тормозные,линьки,но если звонкий звук то скорее всего колодки
при торможении звук пропадает?
А так же нижние крепления амов. Долго у себя искал, что брякает ( конечно по мимо суппортов). Оказалось именно они.
А почему уверен, что именно в колёсах?
Когда у меня отвалился криво приделанный нижний кронштейн крепления выхлопного коллектора к мотору тоже брямкало на кочках так, что думал крандец подвеске...
подшипник роликовый на котором шрус вращается в ступице)) шайбы регулировку шруса проверь под хабом!
тормоза ПБР)))
Да привод это в ступице болтается. Снять крышки хабов и пошатать привод., сразу видно будет.
Защита тормозных дисков. Было дело- гремела, потом сталазадевать при торможении так, думал все хана.
А так - вариантов мильон с гаком. выясняй откуда конкретно звук.
передний кардан. кулаком снизу постучи по нему легонько. хабы авм гремят тоже, но не звонко
Короче. Почитав посты форумчан, надо сделать вывод, что в передней подвеске стучать и греметь может все, что там есть!  :biggrin:
Искать надо или методом исключения или путем случайного нахождения.
в пимпочку! :biggrin:
вот на это тоже думаю
так же думаю
Супорта гремят. На 2 WD хабов. шрусов и т.д. нет, а звук есть, супорта 100%.
У меня крепление штанов глушителя к двигателю лопнула, само ухо и не увидишь сразу а стучало как подвеска.
У меня брякает на кочках, при торможении нет! сто раз проверял, направляющие супортов??? как лечить???
Снять проверить - если выработки нет, то смазать хорошей смазкой для пальцев суппортов. Если износ - замена (номера были в теме про тормоза)
Забей, колхозом можно ещё хуже сделать. Я когда колодки менял, между половинок супорта была резинка от шланга дюритового вставлена, бывший хозяин приколхозил, соответственно после замены колодок назад эти резинки воткнул. На следующий день на рыбалку поехал, через 30 км по трассе чую запах говна в салон идет, думаю можь по кизяку где проехал, остановился, осмотрел арки, понюхал, дотронулся до колеса и обжегся. В итоге, всем из салона покурить, авто на домкрат, вытащил резинки нах, всё нормально стало, а бряканье можно перетерпеть, на Тойоте Авенсис брякает куда хлеще, лечится присадкой бронзовой втулки для направляющего пальца, но геморно это и без гарантии. Колхоз в супортах кто то описывал на форуме, какие то пружинки и т.д., ссылку не дам, искать надо.
Пружинки это на пбр суппорта ставили. На тагер мандо, они гремят только если пальцы сухие совсем,или выработка большая. Кстати, если при торможении бряканье проподает, надо еще проверить люфт ступичных подшипников.
Благодарю за помощь, подшипники в норме, как раз после перетряски ступиц проехал тысячу , заехал отрегулировали,  смажу если не поможет, заменю , что то пихать инородное в тормоза(резинки, втулки, пружинки) думаю не стоит!!
Направляющие подходят с какого-то Хундая-с какого не помню.По моему Красноярцы давали каталожный номер.Попробую найти.
Скорее всего бракают в супортах проставки металлические между колодками и супортом. На картинке под номером 12,каталожный номер 0000000627.
Для супортов Мандо.
Они неплотно прижимают колодки из-за выработки, подложи под них кусочки жести, например из пивной банки.
