Заказывал себе через интернет турботаймер. Ждал целый месяц, сегодня наконец-то получил.
Кто нибудь ставил подобное?
извини но это тебе втолкнули древность.турботаймер идет и отдельно но сейчас он такой-на дисплее выставляется таймер от 1 до 15 минут работы после выключения зажигания.размер со спичечный коробок .присоединяется к вакумной системе и питанию.у нас цена 1200.во всех магазинах города .у меня время работы после выкл.зажигания 10 мин
zaharov ,зачем 10?
Этот вариант сам определяет сколько времени работать после выключения зажигания. Например, если двигатель работал менее 10 мин., то таймер вообще не срабатывает, если 20 мин.- задержка - 30 сек. ит. д. от 0 до 5 мин. А 10 минут гонять двигатель вообще ни к чему
стоит тюнинговая турбина гаррет.сильнее родной и греется тоже а так можно 1 минуту выставить
если сам таймер устанавливает время работы -только плюс емую ставь будет только лучше турбине ;):)
Привет всем. Свою Муську эксплуатирую всего месяц. Дело к лету - теплу, и сильно хочется сохранить турбину. Прошу сообщить конкретную модификацию турботаймера с дистанционным запуском движка ( кто имеет опыт эксплуатации ), схему подсоединения к вакууму. Пытался в Иркутске поставить вместе с сигнализацией, кто-то лишь бы впарить, но когда узнавали, что вакуумная система глушения - отказывали, нет опыта.
С ув . всем.
zaharov ,тянет вроди бы хуже,а может я просто придераюсь?! Время покажет!
Саша МИР по сигналке люди советуют "Старлайн",у меня стоит Тамогавк 9010.После перенастройки глюков стало гоаздо меньше.
Глянь тему по сигналкам-много полезного узнаешь.
уважаемыц барлак .если упала тяга причин много.одна из главных-надо надо смотреть шланг и штуцер вакумного опережения тнвд.снимаем шланг (длина его 15-25см .у всех по разному откручиваем штуцер латуный на впускном аллюминевом колекторе и смотрим в нем нагар .в нутри коллектора тоже .все чистим и ставим новый шланг при сборке обратно.эта причина падения тяги хорошо известна мне с 1996 года по мерседесам с этими движками
zaharov ,всё может быть,хотя ощущение спорное,наверное я просто придераюсь!
саша я завтра тебе напишу данные о турботаймере на корандо.
Два дня прокатался на Олдсмобиль Бравада,вот теперь и кажется всякая ерунда.После 4 литровой шестёрки "америкоса" ,как-то свой дырчик плохо разбегается! ;)
беда этих движков -нагар в шлангах .штуцарах.во всем что связано с впуском воздуха.корейцы льют зик .масло угарное и все засирает.
надо думать .у меня вторая машина 760 бумер.после нее тяжело резко перестроится на дизель.сажусь на корандо и думаю еду я или нет.
zaharov ,вот и я думаю,надо с асфальтом завязывать и на "говнолин" спускаться.После пары извлечений из мокрого снега,тоска пройдёт,а тяга к лопате нахлынет с двойной силой! :D
дмитрий 72-rs -01096 турбо таймер.присоединяется к ручнику к массе к плюсу .и к клапану пневматическому на замок зажигания.размеры 2см на 6 см на 9 см .ставится за 30 мин с навыками по электрике .время на цифровом дисплее програмируешь какое надо
Саша МИР
Scher-Khan MAGICAR 5 - в ней есть и турботаймер и автозапуск. Никаких проблем с работой - все просто и умно. По установке подсказать ничего не могу, знаю только, что покупался какой-то отдельный клапан на вакуум. Искать не пришлось, был в наличии. кстати, автозапуск в этой сигналке адаптирован для дизеля (прогрев свечей и стартер отключает не по сигналу генератора, который запаздывает, а по каким-то там "шумам"). извини, но это вся информация, которой владею. был бы ты из Курска, я бы тебя просто познакомил с мастером...
Присоединяюсь к Саше МИР, то-же, только у меня Муссо уже около года. Вопрос к дмитрию72 : укажи, пожалуйста, марку турботаймера, интернет - адрес где заказывал и как турботаймер стыкуется с вакуумом ? Установщики сигналок говорят о необходимости установки дополнительного электропневмоклапана.
Oxotnik адрес сайта где заказывал турботаймер скину в личку. А с установкой пришлось повозиться, не мог найти электроклапан обратного действия, потом приспособил пневмоклапан холостого хода с ВАЗ-2105.
Все работает отлично.
Если возникнут вопросы при установке, обращайся - опишу все подробней
  • 9 месяцев спустя...
поставил сигналку шерхан 5, в ней включил турботаймер на 2 мин Проблема в том что когда зажигание выключаю, а машина работает на таймере начинает что-то шипеть в двигателе(2,3 ТД). это нормально или неправильно? как-будто воздух стравливается....
подскажите как у вас при вклёчении турбо таймера начинает шипеть что-то?
Ссылка, по которой вы попали на эту страницу является «мертвой» или удаленно. :)
мож так подскажите?
