Сергей Кош Опубликовано 16 мая, 2015 Опубликовано 16 мая, 2015 Подскажите пожалуйста, кто сталкивался... При включении зажигания на тагере 2,9 дизель не загорается спираль, запуск плохой, короче свечи на включаются... После работы двигателя на холостом ходу, через минуту загорается спираль и судя по потере оборотов, не значительном, свечи тоже работают, когда уже не надо. Потом долго на гаснет эта спираль, гаснет минут через пять. Что посмотреть в первую очередь?
Сергей Кош Опубликовано 16 мая, 2015 Автор Опубликовано 16 мая, 2015 Выявил неисправность второй свечи накала, хочу поменять только её... есть ли смысл менять все?
Borisovich Опубликовано 16 мая, 2015 Опубликовано 16 мая, 2015 (изменено) Выявил неисправность второй свечи накала, хочу поменять только её... есть ли смысл менять все? конечно. Сразу все махнуть и забыть. А то будет как кредит. 5 платежей и 5 раз время тратить. Изменено 16 мая, 2015 пользователем Borisovich
kostianprapor Опубликовано 16 мая, 2015 Опубликовано 16 мая, 2015 с новья сгорела вторая свеча, заменил на самую дешёвую, что в экзисте нашел. прошло 3 зимы, все работают...
Сергей Кош Опубликовано 11 июля, 2015 Автор Опубликовано 11 июля, 2015 Проблема решена, можно закрыть тему.
yskander17035 Опубликовано 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 Кто свечи накала менял,подскажите,самому реально заменить? Я так понял,что надо коллектор снимать,две прокладки для этого купить....? Кто может по-шагово растолковать?
kostianprapor Опубликовано 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 Можно поменять свечи не отворачивая коллектора! А пошаговой все просто, выкручиваешь старую, и заворачиваешь новую, желательно смазать резьбу медной смазкой...
dinyaridder Опубликовано 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 Можно поменять свечи не отворачивая коллектора! А пошаговой все просто, выкручиваешь старую, и заворачиваешь новую, желательно смазать резьбу медной смазкой... не не не, это не для новичков. проще снять и аккуратно сделать, там все просто только запастись надо шлангом обратки с форсунок внутренний диаметр 3-4мм, от температуры они рассыхаются, тронешь - лопнет
MaxAlex Опубликовано 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 Можно поменять свечи не отворачивая коллектора! А пошаговой все просто, выкручиваешь старую, и заворачиваешь новую, желательно смазать резьбу медной смазкой... А потом снимать ГБЦ и высверливать обломаную свечу. Или закоротить провод свечи на впускной коллектор. Классика жанра....
Bobby Опубликовано 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 Так медная смазка же наоборот прикипать не дает соединениям.
MaxAlex Опубликовано 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 Так медная смазка же наоборот прикипать не дает соединениям. Я точно знаю что на всех моторах, которые я обслуживаю свечи стоят на медной смазке Комма. Иногда приходится выкручивать свечи без снятия впускного коллектора. Например что бы форкамеру уплотнить. Но в незнакомый мотор выкручивать свечи без снятия коллектора я не полезу. 1
yskander17035 Опубликовано 8 октября, 2015 Опубликовано 8 октября, 2015 Да,пожалуй,не буду мудрить с инструментом,а сниму коллектор и ,получив свободный доступ к свечами,заменю их и коллектор заодно промою...Может даже фотоотчет составляют!
