Радиатор на ТАГЕР 3.2
Всем здравствуйте! Подскажите балбесу :bw:, столкнулся с проблемой замены радиатора на тагере 3.2. Понял что ото дефицит страшенный и цены космос. Заменить на радиатор 2.3?, но там нет контура охлаждения АКПП, а если взять и приколхозить доп. радиатор акпп от партнера? Если написал полную чушь не судите строго  :bv:  :blush:
Радиатор поддается ремонту, есть человек который приколхозил с мерса- сейчас обкатывает. По ремонту кину в личку.
http://93977a50646d.jpg
В общем есть такая фигня мож кому на зап части нужно, типа банки или еще что?
Или на эксперементы
http://f63617ddd927.jpg
3.2 и с родным-то радиатором постоянно на грани перегрева.
Эффект будет примерно как от отсутствия радиатора вообще.
А так, есть тема, где все это расписано.
Забрал из экзиста Nissen 62683A.
Сравнив его с РП был слегка обескуражен.....
Специально публикую фоты, что бы ВСЕМ стало ясно - это вовсе не простецкая работа (вынул-всунул), а требует
некоторых переходников, прежде всего из-за различий в габаритах и креплений.
Итак:
Короче- не сходится ни по одному размеру. Несмертельно, но возня.....
Продолжение следует.
Удачи в приладке) с нетерпением ждем продолжения!!!
Сдается мне, что площадь поверхности  мерсовского  радиатора соответствует нашей, и  получается  замена  шила  на  мыло.
Есть у  Ниссенса  радиаторы   под  наши  авто,  как для 3.2  с  радиатором  для  АКПП   (61669)  , так  и  для 2.3   (61668) . Может  сразу  нормальный  вкатывать, без  допогнительных  работ ?
Плюс  есть  совсем  китайцы  за  5-7тыр
Изменено пользователем Steplton
Есть еще  зверь - радиатор 62727A  почти в нащих размерах,   но  от хрензанаетскольколитровых  мерсодвижков
Стёп, не тупи.
Цимес мерсовского ниссенса в отсутсвии дырки и в наличии в магазинах по адекватной цене.
Ниссеновский 61669 нихрена не на 3,2. Он на 2,3 (Если верить картинке из экзиста).
У 62727A патрубки ну совсем вообще в других местах (хотя толщина 40мм полотна - уже ближе к 3.2).
Вот и выходит, что мерсовский ниссенс, купленный Морталем - самое оно. И полотно толстое, и устройство двухконтурное, и охлаждение АКПП есть, и патрубки выходят ровно там, где 3,2 надо. Вопрос исключительно в крепеже, что решаемо.
Изменено пользователем Strory
патрубки не там
http://
Или на эксперементы
http://
Правый бачок (с отводами на патрубки) целый? Если да, то есть возможность его развальцевать? Я возьму.
  • 2 года спустя...
Столкнулся также с проблемой текущего радиатора 3,2АКПП. Основные сопли были из под правого бочка по вальцовки. С другом изготовили инструмент и расклепали сами, посадили прокладку на герметик,потом все собрали на место,Через 5 дней опять утром на асф сопли... Сняли еще раз, видимо микротрещены самих трубок,проявляли себя после нагрева!
По итогу есть несколько вариантов доработка мерсорадиатора, нисси, но из опыта переоборудования ГАЗ-69 волгомотором, есть масса проблем, по мимо изготовления новых крепежей,патрубков еще и подгонка или скорее всего изготовления диффузора!
Решением стало изготовление на заказ! И тут нарисовалось только два варианта:1 Медный на местной фабрике по оч высокой стоимости и непрезентабельной внешности типа аля УАЗ радиатор 2 Алюминиевый (по просьбе двухрядный) значительно дешевший по цене, в благородном цвете!Но есть ньюанс,это отправка своего в другой город для примера и честно просравшие все сроки изготовитель! Вместо договорных 3недель, машина стоит уже 1,5мес, но радиатор уже в ТК и едет домой!
Видел фоты, про качество и состояние сказать пока ничего не могу, но есть большая вероятность успешного разрешения  проблемы! КОМУ ИНТЕРЕСНО ПИШИТЕ,ИБО ПРОБЛЕМА ОЧ АКТУАЛЬНА!
3 минуты назад, alexey-oren сказал:
А изготовить из алюминия и приварить не судьба? B)
Микротрещены на трубках,при опрессовке себя не проявили,видны только раскиданные усохщие сопельки на сотах цвета антифриза,те проблема проявлялась при темп
и регулярная,небольшая,но доливка
Изменено пользователем alexey-oren
14 минуты назад, daf1971 сказал:
Эти радиаторы никогда не текут по бачкам. Нечего и некуда в них приваривать..
Ну почему ? Если звиздануть телевизором в столб или стену - текут как миленькие....
Просто цена нового (даже в изнексте) и "героизм" с придуманными бачками (их изготовлением) - заставляют задуматься об адекватности самого "героя".
21 час назад, neon416 сказал:
какие - эти? у мну на 2.3 GSL потёк именно по бачкам. В столбы не прикладывался.
В 12.12.2017 в 22:12, neon416 сказал:
Нечего и некуда в них приваривать...
Андрей, я тоже так думал, но тут прикупили Тагера 3,2 - так у него к сердцевине родного радиатора приварены алюминиевые бачки :wacko:. Со слов бывшего хозяина там "что-то треснуло/отвалилось" и на сервисе предложили такой вариант. Я позже сфотографирую и выложу, пока и сам в деталях не рассмотрел, приболел что-то...
В 13.12.2017 в 22:38, AlKri сказал:
...Я позже сфотографирую...
 В продолжение (пока не сфотографировал), на радиаторе гарантийная наклейка от НПП "ГСА"  они здесь http://radiatora.net/
С виду  очень прилично сделано, правда про цену ничего сказать не могу...B)
