Подшипник ступечный и подшипник полуоси
Всем привет, подскажите пожалуйста, при езде по кочкам и мелким ямам (про большие вообще молчу) очень сильно брякает метал в районе передних колес, так же на трассе очень сильно трясет вроде бы на прямой дороге, заехал на станцию, показали что колеса ходят туда сюда, а переднее правое и заднее левое вообще аж с треском (небольшим), сказали подшипникам хана ( но на форуме читал что возможно их подтянуть), но меня смущает тот факт что стук метала очень сильный, прям на всю улицу (посмотрели защиту все закручено, стойки в хорошем состоянии), при ровной дороге все тихо, правда ли они могут так стучать? И второй вопрос подшипник ступечный и подшипник полуоси от Корандо подойдет на тагера?
тогда уж "с мастов" :)
если быть на волне
Если только ролики из подшипников не вывалились. не может так подшипник (они начинают выть на скорости) ищи в подвеске, линьки стабилизатора, может чего открутилось. можешь и подтянуть подшипники - работы на 30 мин
Сегодня буду ковыряться, отпишусь вечером!
не забудь про суппорты, они в основном и гремят. Ищи про устранение стука в соответствующей теме.
и шруса спереди в ступице не плохо гремят,когда внутри подшипник в хлам или износ)
шрус наружный попробуй покачай!  и посмотри перемещение от движка к колесу и назад)
Изменено пользователем РОСТО
а еще сильно стучит разбитый в шлицах рулевой кардан
Здесь уточнить следует, что это игольчатый подшипник.
Мое авто, также грохотало, пока их не заменил. Помимо этого, стрекотала трубка рулевой рейки, трубка кондиционера. Это устранилось резиновыми прокладками и хомутами. А грохот трубок АБС, нежным раздвиганием в стороны.
