Клуб "Дачников"
Да-да. Всё о политике и о политике. А мы тут про дачу заладили. Тепленько на улочке. Мы вот на дачке каждые выходные собираемся и устраиваем "пир на весь мир", другими словами - застолье. Специально с этой целью купили новую скатерть, хлопковую http://www.sozvezdiesnov.ru/index.php?tag=hlopkovye-skaterti взяли. На СозвездииСнов заказывали. Мало того, что хлопок популярен и всё набирает обороты, так ещё этот материал прочен и долговечен, к тому же хлопок "дышит", что немаловажно. Для дома и дачи лучше и не найдёшь !  ;)
Да-да. .........................
За неделю 2 чисто рекламных (на 100%) поста. (из пяти на данный момент)
Не удивлюсь, если в теме про "Котёл для дома" в итоге тоже будет реклама.
НО....
Может быть я и не прав.
Тогда - извиняюсь! :br:
В ТЕМУ.
Никто не сталкивался (опыт эксплуатации) с плоскими радиаторами отопления (водяными!!!).
Нужно будет развести отопление внутри сруба (внутри 4400 х 5800; 4 окна по 2 на длинных сторонах).
Много мебели вдоль стен; по середине круглый стол со стульями, кресла....
Места мало, не хочется "отодвигаться" от стен - под окнами тоже мебель, стол придвинут, тумбочки какие-то....
Насколько вообще они греют? Как долго служат - ждать ли рано свищей и т.п.....?
(Трубы разводки тоже что-то будут отдавать в виде тепла, хоть они и пластиковые.)
Личный опять у кого есть...?
Добрый день. Плоский радиатор отопления изготовлен методом штамповки из стального листа. В местах ,где отштампованы каналы для циркуляции теплоносителя (напр.воды) в металле напряжения и он тоньше. Не знаю, как в индивидуальном доме, где давление в системе отопления небольшое, а в городской квкартире с центральным теплоснабжением живет года два, затем течет, хотя вода там специально очищенная.
мне больше по душе вот такие
по теплоотдаче 1 секция как 3 чугунные, т.е. на картинке это как чугунная 21 секционная. Но это характеристики на итальянские радиаторы конвекторные Fondital. Быстрее прогревают помещение, за счёт движения, а не распространения тёплого воздуха. На выходе такое ощущение, что внутри стоит вентилятор.
плюсую. именно такие и стоят.
:biggrin:  Не сомневаюсь. И у меня за спиной сейчас такие же. (Только не греют в данный момент.)
Но они далековато будут от стены отстоять.
Тесновато у нас на даче.
Спасибо. Учту.
Наверное придётся ставить те, что "больше по душе" и мне, и Львовичу с Мортале.
Только модель с глубиной 50мм. (мельче я не нашёл)
Ширина секции 8 см, глубина (в сторону стены) - 50мм. Кол-во секций...как я понимаю = не ограничено.
Алюминий.
Алюминий.
Чем наполнить систему отопления? Антифриз, тосол, вода
Попытка использовать тосол в качестве теплоносителя также не увенчалась успехом. Даже качественный тосол не рассчитан на работу в теплосистемах, имеющих алюминиевый радиатор, а особенно если алюминиевые радиаторы собраны в сочетании с трубами из черного металла. Достаточно низкий уровень резерва щелочности тосола, обеспечивающий стабильность антифризов, и отсутствие ингибиторов солеотложений не позволяют использовать его длительное время в условиях высоких температур.
трубы из черного металла..... ой, мама, роди меня обратно.....
Для систем отопления продается специальный антифриз. Но удовольствие недешевое.
У меня пластиковые трубы. (Точно не буду писать название - боюсь ошибиться.) Какие мастер "прописал" - я не лезу в его дела.
________________________________________________________________________
Когда-то давно-давно спросил коллегу-шабашника - почему "все и вся" (80-е годы) собирают отопление на чёрных трубах, а мы на оцинкованных делаем....?
(Резьбу клуппом я "крутил", как самый молодой в бригаде.)
А он ответил - "...только потому, что быстрее и легче варить, конечно, но сварщики уж очень не любят варить "оцинковку"...вроде, как вредно...".
Не пластиковые а полипропиленовые. ВЕЩЬ.
Оцинковка 80-х на ура ржавела изнутри, особенно под давлением.....
http://www.vz.ru/economy/2016/6/14/815972.print.html
В связи с этим - будут какие вопросы по строительству "деревянных" домов - панельных, каркасно-обшивных, брусовых...- спрашивайте, по возможности отвечу, если окажусь компетентен.
(Классические бревенчатые конструкции лучше всего вам сами изготовители "спроектируют"; то же касается и комплектов из оцилиндровки - я их вообще не проектировал никогда.)
Это грабёж натуральный, "тарифы" такие.
Изменено пользователем Петровичъ
Меня всегда напрягало строительство/надстройка 2-го этажа над обычным одноэтажным домом.
Дачным домиком или зимним домом, но старым каким-нибудь, где "беспонтовая" неутёплённая кровля и чердак-склад,
который непросто переделать в жилой этаж....
Напрягало из-за необходимости разбирать кровлю над жилым этажЁм - где мебель, отделка, полы, проводка электрическая....
А если ЛИВЕНЬ....?
В общем - увидел рекламное ВИДЕО.
Понравилось.
Не моё. И не мной рекламируется.
Никаких отзывов и мнения об авторах не имею и не дам.
Но просто - интересно. ИМХО.
Именно - спроектировать, рассчитав заранее как раз на установку поверх существующего этажа.....
И "мгновенно" установить!
У меня сейчас время появилось и сразу вопрос. Вот хочу дачу забором обнести. Подскажите, какой лучше и где брать ? Спасибо заранее
Профнастилом по буро-винтовым столбам. Где быстрее и дешевле.
Закатал первые банки консервов,ассорти.огурцы,помидоры,перец,кабачки.Сам ,всё сам,от рассады до готовой продукции.я мастер? :biggrin:
Это тебе скажут через несколько месяцев, когда откроют и попробуют твои творения. А пока- мастер по выращиванию вполне заслуженно (таки выросли!), а мастер по консервированию - под вопросом  :biggrin:
Закатал первые банки консервов,ассорти......................
Хорошо мыл овощи...?
:biggrin:
http://www.sifalibilgi.com/2016/02/26/botulizm-nedir-tedavisi-nasil-olur/
.....тебе скажут через несколько месяцев, когда откроют и попробуют....
Всякое бывает от домашних герметичных консервов.
Некоторые уже ничего и не рассказывают....
(Поэтому я лично предпочитаю всё "без закатки")
Тьфу, тьфу, тьфу...
:br:
Если из новых материалов=
Самый дешёвый забор - профтруба 1,5мм (60х40 такая бывает), снаружи покрасить, со временем внутри залить раствором 1:5 через импровизированую воронку.
(труба длиной 2,5м заполняется половиной ведра раствора - 6л)
Проще - забить, только одевая оголовок или чем-то помягче - чтобы не развальцовать трубку.
Сложнее, но "на века" - забурить скважинки "до метра", не больше, раствор или бетон вниз на треть, щебень или крупный песок вверх, чтобы не выперло.
Ещё варят подпятники, но от "вытаскивания" и "скомунизживания" отлично помогает простой гвоздь 6х200 или пруток D6, просунутый через трубу внизу где-то.
Даже с одним фиг вытащит кто....Шатай не шатай.
Потом - сетка "рабица".
Выбор огромный.
От чёрной или оцинкованной до "всей в виниле"...
Рабицу трудно в одиночку натягивать.
В одиночку лучше сварную сетку - тоже полно типоразмеров и видов проволоки.
Чтобы не "скомуниздили" сетку - продеть продольно 4..6мм проволоку..
Раскрученный трос "с большой стройки".
Закрутить вверху "усики", проложив через них тоже проволоку 4...6мм или даже пару ниток "колючки".
Можно не заморачиваться, а присверлить сетку полосой стальной вдоль всего столба вертикально.
Это будет самый дешёвый и самый быстровозводимый забор.
____________________________________________________________________________________________
Недавно видел красивый и недорогой оригинальный забор.
Фото не сделал - ехал мимо и спешил.
Опишу словами.
Столбы, возможно = профтруба или а/ц труба "в земле". (Их не видно снаружи.)
Горизонтально, поперёк столбов = очищенный от коры необрезной тёс внахлёст, причём, чем кривее тем красивее.
Через каждые ~~ 2,5...3 метра, наверное по шагу столбов = по тёсу вертикально полосы 400...500мм из профнастила,
имитирующего покрытием кирпичную кладку. С8.
Мне кажется, под полосу на краях вертикально нашиты рейки ~~ 20мм. Потому, что полосы чуть выше тёсового плота на 100мм.
Впечатление такое, что ТЁС зашит между кирпичных столбов.
Такое впечатление усиливает козырёк над "кирпичной" полосой из тёмно-коричневого профнастила тоже С8.
Несмотря на дешевизну, забор СМОТРЕЛСЯ.
(Да...ТЁС хоть и необрезной и умышленно кривоватый, хорошо очищен от коры и покрашен явно недешёвой краской... :blush: .)
В Инете есть что-то похожее....
нет более бестолкового занятия как торчать в России кверху жопом в грядках-прополках.....
узбекский или турецкий крестьянин сделает это в 100 раз эффективнее и в 2-3 урожая в год....
еще можно понять цветочки-газончики - там понятно, ибо красиво.
Ну а главный довод "на своем говне, чистейшее!" - вообще смешон, кто знает с чем дожди поливают...
Вот я вам тему подкинул :biggrin: .
Овощи как и руки нужно мыть,а то согласен -усрёшься.Консервы овощные мутнеют,пухнут и рвёт крышки,если чего не так  сделал.Грибы,рыбу,мясо в заморозку и все вопросы по потенциальным трупам снимаются.
Морталь,для тебя говно турецкого или узбекского крестьянина ближе?или химии там меньше?или дожди там особенные?Цветы то же есть,лужайки нет,потому как огурцы.
Один "человек" у нас на работе "ушёл в отпуск". С семьёй. На три недели. Далеко.
Вчера вечером он отправил две СМС-ки мне, одну - сторожу-узбеку, что у него на даче и три своему водителю-персоналщику, который "по случайному совпадению" тоже на три недели решил спокойно отдохнуть на даче под Ногинском....
Суть-содержание "СМС-сок" = "...Вы все там...Нихрена...Без меня... Урожай на даче нерегулярно Мурад снимает.... Тёща жалуется, что огурчики перерастают.... Следите, чтобы снимал всё  заранее, чтобы ничего не перерастало и не портилось..." (С)
На самом деле огурчики не перерастают. Это часть огурцов длинноплодного сорта.
Но...
Главное, что человек, ушедший в отпуск, совсем недавно купил впрок шикарную квартиру в строящемся на самой набережной (между Котельнической и Гончарной набережными где-то) "элитном" доме....
Да и вообще - много денег, в общем....
Кажется - нахрена ему СВОИ ОГУРЦЫ на участке  (на грядках и в теплице) с дорогим дизайном ландшафта....!?
