Клуб "Дачников"
Для периодических наездов зимой желательно вдоль ввода воды в дом, от скважины или от колодца, проложить кабельный подогрев.
Наподобие "тёплых полов". Есть такие для крыш... Ссылку не дам, некогда искать.
Дом прогреете печью (на чем бы она не топилась) и электричеством (у 99% оно как правило есть в доме).
Ввод воды - я выше написал.
Вывод стоков - у кого есть из дома - он по-пластику, как правило.
Пока дом и водопровод отогреваются - канализация тоже уже будет тёплой внутри дома, а в земле она вряд-ли где-то будет промёрзшей.
(Но на некоторых "стрёмных" участках тоже можно предусмотреть кабельный прогрев.)
И вот = ваши друзья на пару, тройку семей с детьми съездили на Новогодние куда-то за границу...?
Это под полмиллиона - если на три семьи!
А вы ничем не хуже провели Праздники у себя на даче.
Практически бесплатно.
:biggrin:
Это моя голубая мечта. Зима. Дача. Лыжи.... Отсутствие больших денежных трат.
По теромокабелю, если чо - фирма "Терморус" Московское представительство
“Thermo Industri AB” Sweden
Серия SVK 20.
Бюджетно...
Йопта... и кАк это без кабельного подогрева (жрет нехило, между прочим...) 100-50 лет назад дома строили...
Просто думали головами. а не жопами. И сразу ввод-выводы углубляли под фундамент, от 0 на 1.5-1.75 метра.
Ну, жрет он 20 Вт на метр.
А то, что заглублять трубопровод ниже глубины промерзания - это никто не отменял.
Ты вроде образованный - так вот объясни как половиной пиписячной автолампочки (12Вольт х 2 А) можно согреть в мороз целый МЕТР трубы с водой ?
Это очередной маркетинговаый развод для лохов  дачников, реально там нужно минимум 100 Вт на метр, а на 10 метрах - это уже киловат.
Значится так:
Этот кабель мы используем для обогрева водостоков с кровель навесов и операторных АЗС до колодцев ливневки в переходный период. С этой задачей оный дивайс вполне справляется.
Опять жеж, Вилли, как я понял советует проложить этот кабель параллельно нормально заглубленному трубопроводу, ну и вводу.
Понятно, что ежли труба закопана на 0,1 м ниже 0, то при -20С - это врядли спасет
Изменено пользователем LoneStarr
Водостоки/кровли - это другой коленкор.....от слова СОВСЕМ.
Там нужно чуть подтопить, чтоб по водяной пленке весь лед=снег благополучно съехал вниз.
А с 3/4 или дюймовой трубой с водой (да еще и полипропиленовой) - отогреть ледяную пробку (а именно так оно и бывает!) - дело ТРУБА.
а этого и не надо!!! пока вода течет она не замерзнет! а слегка прогреть стоялую в трубе легко!
если закапываешь трубу менее 1.5 метров ,то делается проще: д50 канализационная труба рубашкой,во внутрь труба пп обмотанная греющим кабелем (есть меньше жрут и дешевле) + энергофлекс сверху
уже куча объектов так сделал))
Изменено пользователем РОСТО
Объект это объект. Ты его "сдал" и в гробу ты видел его дальнейшую эксплуатацию.....Не твои проблемы. Понимаем. :biggrin:
На своей же даче - кто то чего выключил, кто то чего забыл - вуаля, до НГ 5 часов, воды нет и начинаются половецкие пляски.
Что вода - у меня два соседа закопали газгольдеры (вообще аццкая по цене чушь, таких как вы, мухоморов про газ наслушались),
гости уж на 5 джипах с детьми на НГ приехали - а какаято байпасная трубка с конденсатом и замерзла. И все. ЗВИЗДА. Красная лампочка моргает,
газа 5 тонн, а тепла - хрен целых, куй десятых..... и поддержка уже пьяная чета в трубу мямлит....Я пошел, нос сунул и пожелал счастья в НГ - ну его нахрен
газовой горелкой 5 тонн газа "отогревать".... кишки до луны долетят.
ВСЁ должно быть ПРОСТО и ДОСТУПНО для понимания бабе-ребенку.
2 года гарантия после сдачи))
и копать за свой счет не очень охота! особенно когда бетон сверху!
вот блин во всех тема всезнающий)) прям всеми специальностями и образованиями с навыками обладаешь))
Ничего не смыслю в
1. Медицине
2. Музыке
3. Культуре
4. Спорте
5. Религии
6. Политике
7. сх и животноводстве......
..... ну и так далее. Есть куда расти РОСТО ?  :biggrin:
Конечно, я имел в виду кабельный подогрев как нечто дополнительное к правильно "заглублённой" и правильно теплоизолированной канализации и сети ХВ.
Потребление электричества не постоянное же, кстати. Только перед массовым смывом.... ;-)  Поэтому этими затратами можно как-то пренебречь.
У меня сегодняшний вопрос к тем у кого магистральный газ.
Вот эта хрень - распределитель с редуктором и клапаном,
которая устанавливается снаружи дома, перед вводом газовых труб через стену в топочную (у меня на кухню).
По закону подлости, после пуска нам газа, как только я покинул родителей (вернее на следующий день)....
...в выше показанной штуке сработал запорный клапан.
Котёл для ГВ и отопления нам пока не нужен. Для готовки родителям вполне хватает электроприборов разных, неплохих кстати сказать.
Как смог - примчался к ним, не зная ещё отчего "нет газа".
Всё проверил, счётчик, баланс по деньгам, все краны....
Позвонил газовикам и по телефону определили причину отсечки, я покрутил-понажимал, всё заработало.
Газ снова идёт. Всё Ок.
В нервной, в общем-то, ситуации - я не спросил газовиков-аварийщиков = отчего сработал клапан..?
Кто-нибудь из коллег сталкивался с чем-то подобным?
Стоит эта штуковина на солнечной стороне у цоколя, но она в кожухе, который проветривается.
Родители только газовую плиту зажигали и всё....
Ничего не смыслю в
1. Медицине
2. Музыке
3. Культуре
4. Спорте
5. Религии
6. Политике
Все решаемо. Даю термины:
1. Если болезнь оканчивается на -ит - что-то воспалилось, если на  - оз - что-то лишнее отрасло
2. Тоника, доминанта, субдоминанта, стакатто, синкопа
3. Култур - мултур
4. Гооол! Оле оле оле, Россия вперед!
5. Монотеизм, политеизм
6. Жириновский
7. Вегетативный период, искусственное осеменение. :biggrin:
Все решаемо. Даю термины: 1. Если болезнь оканчивается на -ит - что-то воспалилось, если на  - оз - что-то лишнее отрасло 2. Тоника, доминанта, субдоминанта, стакатто, синкопа 3. Култур - мултур 4. Гооол! Оле оле оле, Россия вперед! 5. Монотеизм, политеизм 6. Жириновский 7. Вегетативный период, искусственное осеменение.
8.кули там,потому что вот
9.айда на давай
10 алга
Поскольку дача предполагает и сельхозработы, небольшой офф:
Вступление: в с/х, лично я разбираюсь примерно также, как и Морталь, т.е не разбираюсь.
Ремонтировали мы в конце 2013 года АЗС в Ярославской обл. И был раздел работ "Благоустройство и озеленение", который выполняется всегда последним. Время - ноябрь, а озеленение проводить надо. Провели. В январе (!) заказчик пишет письмо, в котором сомневается насчет газона. Собрав в голове все с/х термины пишу:
"В отношении посева газонных трав:
         Нами был приобретен высококачественный посевной материал «Шервудский Лес», обладающий высокой всхожестью и морозоустойчивостью. Исходя из этого, а также вследствие аномально высокой температуры воздуха в конце ноября, было принято решение о посеве газона. Однако, если обследование в весенний период покажет недостаточную всхожесть газонных трав, ООО «Абвгд» готово произвести досеивание указанного газона."
И далее:
Письмом №     от 13.05.2014г. ООО «Абвгд» обязалось провести указанную работу в срок до 25.05.2014г. Однако, из-за установившейся в настоящее время жаркой и сухой погоды, прогноз на всхожесть посевов весьма неблагоприятен. Долгосрочный прогноз погоды предполагает выпадение осадков и понижение температуры окружающей среды в середине следующей недели (27-29 мая 2014г.).
       В связи с вышеизложенным, предлагаем перенести досев газона на 26-28 мая 2014г.
грамотная газонная трава - зелена и под снегом.
Желтеет только под серьезными (за минус 10), долговременными морозами.
Не знаю, но по моему скудоумию - семена посаженные в конце ноября (в Ярославской обл) вряд ли прорастут.
А меня закладывать и обслуживать газон учила профессионалка - ландшафтный архитектор, МАРХИ.
Кстати, ТАГЕРОВОДка (серенький) из Троицка.
Всё-равно пятнами немного желтеет к весне, подсеваем....
(Газон - "Лилипут". (смесь) Бывает разных производителей, из-за чего разного оттенка, но не сильно отличается....)
Лето пришло. Наступило тепло. Цветочки цветут и ягодки спеют. Кругом зелено.  ;)
Так получилось, что скромное СНТ, в котором расположена наша дача попало в границы "Новой Москвы".
Честно говоря, не рад я этому, но что ж поделаешь.
И есть дорога, которая ведет из поселка городского типа в деревни и прочие СНТ. Т.е не автомагистраль федерального уровня.
С одной стороны этой дороги расположены редкие частные домики, а с другой - свинарники с покосившимся бетонным забором.
Между этим забором и обочиной метров 10 пространства. Что растет на этом 10-ти метровом участке? Правильно: трава. Обычная себе подмосковная трава, вполне зеленая и пышная.
Так вот, в прошлые выходные едем в МСК, вижу: народ, тачки, оранжевые жилеты. И что они делают?
А они срезают имеющуюся траву, подсыпают плодородный грунт и...  Сажают траву, Карл!
Все верно - осваивают бюджетные деньги.
А по "документации" там - промзона, требующая миллиона камазов на вывоз мусора и миллион кубов новой, плодородной земли.....
Всё элементарно, Карл....
Да понятно... Но нельзя ж в полный маразм уходить!
 "Денег нет, но вы держитесь..."
это вовсе не маразм.
А отточенное веками (Петр1 и Сталин = исключение) - казнокрадство....
А слушать этого пидарасенка - себя не уважать.
Идеальный пост в эту тему.
А мужики всё о политике, да о политике....
Нет бы о прищипывании пасынков у томатов!
Уже ведь пора. Пора уже ведь. Ведь пора уже.
