Клуб "Дачников"
А так это все хижины эпохи позднего ссср.
Делали реконструкцию.
Правда, я участвовал только до начала строительства, потом другим субчикам передали.
Похоже у Хозяина были те же мысли....
:blush:
".....Дом, это когда не выходя на улицу, ты (в труселях, или без) сходил и в баню, и в гараж,
И в подвал, и в биллиярдную, и тёплый сортир..." (С)
Изначально была изба. И всё.
Дом - это когда ты в труселях (или без) сходил в подвал или не чердак...
Гараж  - это когда ты туда зашел и ковыряешься с машиной. И нехрен грязь, масло и остальное гавнище тащить за собой в дом...
Баня - это когда ты в труселях (или без) отдыхаешь с друзьями, играешь в бильярд и паришься и нехрен туда без особой надобности случайно заходить жене или теще...
Мое ИМХО... Все должно располагаться на своем месте...
Вопрос в том что!
Угловой участок, на углу планирую ставить гараж и баню, как одно строение!!!
За терр. Участка не вышел и не выйду!
Но по некоторым документам, гараж, можно строить в линию забора!!! Тоесть стены гаража и есть забор!!!
А вот баню, ставить так нельзя, нужны отступы, 5 м от улицы и 8 м от других сооружений!!! Так было по крайней мере!!!
А вот если гараж и баня как одно строение, как его блин ставить то... ХЗ!!!
Толи можно в линию забора, толи отводить эту общую постройку на те метры которые нужно...
Вот тут мОя и не понимать.... Его мать... :(
Мой тебе совет, строй как душе угодно и как считаешь нужным, от места планирования и конструктива сооружения до архитектуры. Вопрос только о разрешении на строительство и ввод в эксплуатацию. Разрешение получить долго и муторно, кучу инстанций обойти, кучу справок собрать, техусловия получить и т.д., поэтому лучший и эффективный способ через суд. Главное:
1. заявление от соседей, что не возражают против строительства, желательно к заявлению приложить эскиз строения  с ознакомлением.
2. правоустанавливающие документы на землю.
3. ну и ещё на некоторых земельных участках могут быть наложены обременения в виде высоты строений (в основном вблизи аэропортов), сервитут и т.д., их надо учесть при строительстве.
После завершения строительства и ввода в эксплуатацию (неофициально), обратитесь в любой проектный институт у которого есть соответствующая лицензия за заключением, что конструкция работоспособна. Затем исковое заявление в суд с соответствующими приложениями, чего не будет хватать секретарь в суде подскажет что нужно донести. Как правило судья руководствуется заявлениями соседей и техническим заключением построенного, иногда просят рекомендации, или заключение БТИ, тогда надо получить и их. БТИ как правило направит инженера на участок, он сделает обмеры, в некоторых случаях могут начать капризничать, ну там столько то метров от забора, столько то метров от фасада и т.д., тогда мотивируйте заявлениями от соседей (это во всех случаях главный козырь, рекомендую заявления от соседей получить до начала строительства, написаны должны быть собственноручно) и что близлежащие постройки формировались как правило до установления этих нормативных требований. Ну и всё!
Чтобы совсем не было конденсата,нужна очень хорошая вентиляция,а это офигенная утечка тепла,такшта или-или. У нас дом 2 этажа из проф. бруса 180 мм,потолок(он же крыша) вагонка - изоспан - мин.вата 15 см - изоспан -обрешетка - проф.лист. Весной конденсат капает хоть убейся,но недолго.Прокапает и все. А так,дом теплый.
Не должен конденсат внутри помещения образовываться. Могу предположить, что дом новый и ещё идет процесс усушки, вот и отдает дерево влагу которая на потолке оседает в виде капель, а когда проветриваете, или отопление включаете всё исчезает. На фото как красиво то, на винтовых сваях дом стоит?
Изменено пользователем vuch
Ну, или недостаточно теплоизоляционного слоя в 150мм потолка-крыши для вашей климатической зоны, опять таки какая теплопроводность у минваты, а может швы между минватой не заделаны, отсюда теплый воздух насыщенный влагой вверху встречается с холодным потолком и оседает на него образуя водяные капли.
Я и говорю - эпоха позднего ссср - на большее мозгов и не хватает, в результате миллион сараев по всему участку.....и каждому своя тропинка, провода, в каждом какаято печурка
и в результате миллион помоек...И в результате сцать и срать бегаем в труселях в любое время года по улице в выгребной сортир. Ну или ссым с крыльца
Мой первый тесть своим домом (90-е годы) меня научил правильно:
1. Цокольный этаж : баня, спортзал, кладовки, АГВ (2 штуки), автоматика воды и отопления. Септик.
2. Первый этаж - кухня, гостинная, каминная, курительная
3. Второй этаж - кабинеты и спальни (что то под детскую)
4. Третий этаж (мансарда) - цветник и бильярдная.
Всех этажах душевые кабинки с нормальными унитазами.
Вот так. И никак иначе, а вы все "хижины дяди Тома" из говна ляпаете.
  :aq: от мозгов все зависит.
при нынешнем выборе технологий строительства - можно что угодно реализовать.
От шлакоблоков до клееного бруса.
И жить круглый год в человеческих условиях, а не в хрущебах и вонючих городах .
:facepalm: что бы реализовать - надо купить шлакоблоки. клееный брус...., а имея одни мозги без бабла, будешь жить и в хрущебах и ....городах, кстати, это ты про какой город имел ввиду?
1. Цокольный этаж : баня, спортзал, кладовки, АГВ (2 штуки), автоматика воды и отопления. Септик. 2. Первый этаж - кухня, гостинная, каминная, курительная 3. Второй этаж - кабинеты и спальни (что то под детскую) 4. Третий этаж (мансарда) - цветник и бильярдная. Всех этажах душевые кабинки с нормальными унитазами.
Ху...я, вот:
1. цокольный этаж: паркинг на 5 машин, с автомойкой
2. первый этаж - холл, гостинная, гостевая комната, камин
3. второй этаж - кабинеты, спальни, детская
4. третий этаж - бассейн, сауна, бильярд, выход на террасу, с неё же остекленная эстакада на пирс к яхте
5. выше кровля с автономной ТХС -  чиллерами, котлами, приточками и вытяжками и т.д.
по всем этажам включая паркинг открытый стеклянный лифт.
Можно ещё много писать, но и так понятно, у кого какие бабки, тот так и строит!!! :aq:
Морталь как обычно!!!
Максималист хреноФ))))
ДИМ, речь про ДАЧУ а не про дом, акстись!!!
А то что ты сейчас пропиарил свой дом, ну молодчик!
Но большинству как имне я думаю пох!!!
Каждый делает так как нужно ему!!!
Может не правильно, не всегда так как нужно и не с первого раза...
Но не у всех всегда хватает бабла, на просефиАналов, которые делают все тоже, токо за тебя!
Да и один ОГРОМНЫЙ САРАЙ по середине участка тоже не нужен...
что есть ДАЧА ?
приехать и кверху жопом поторчать в грядках? Так для это ненадо задаваться  вопросами строительства....
--поставь списанный кунг и вперед к борьбе за урожай...
Бессмысленный спор с людьми, слаще морковки, ничего не едавшими.Но упертыми через край.
Я толкую о том к чему нужно стремиться (и ждать момента пусть и 10 лет) а не лепить курятник, потом к нему еще один (доча родилась),
потом к нему еще один курятник (доча отнерестилась) ит.д.. А к пенсии все эти курятники сгниют и все..... финишь.
Всё. Ушел из темы. Курятники.....
Ну наконец то, одним деловым Маскалем меньше...
Ждать момента.. Пусть 10 лет...  :facepalm:  бред сивой кобылы...
А все эти 10 лет ездить на машине и ютица в ней!
Всё очень верно.
Mortalle
забывает, что у БОЛЬШИНСТВА россиян (и москвичей) участки 4..6 соток, которые нарезали с брежневско-горбачёвских времён.
И дело не в тогдашних ограничениях 25+15 кв.м или типа того... = давно многие перестроились на участках =
дело в тесноте 4..6 соток.
Я не буду рассказывать как и кому строили "по-работе".
Я о себе и близких/друзьях.
1) Друг, очень старый человек, вдвоём с женой жиут в Малаховке. 11 соток.
    Мы ему (он сам, я, мой батя, мои друзья) сделали ВСЁ. Газ от трубопровода, вода от посёлка, эл-во трёхфазной, сэптики а-ля СССР из трёхколодезной системы,
трубы - оцинковка, резьбу сами нарезали. И на отопление (ОКГВ) тоже такие-же...
По раздельному санузлу на каждом этаже 2-х этажного кирпичного дома.
Постройка = 90-е годы.
Они там живут вдвоём постоянно. Квартиру на "Водном стадионе" сдают.
2) Тесть и тёща. 6 соток. Низина. Болото, по сути.
     2000-е. Купили мы с ним насосную станцию, бойлер накопительный, трубы разные...
Всё.... Вода - любая, на автомате. Летом - от башни, по верху. Зимой - своя с колодца.
Но домик маленький, проживание сезонное. Отопление - печное, плюс электрическое.
И всех устраивает! Поскольку не собираются съезжать из Черёмушек...
(Хотя - я бы им всегда помог... :br::biggrin: )
3) Мой дом, который я постороил родителям.
    12 соток. Кирпичный хозяйственный 1-й этаж, жилой (сруб.) тёплый 2-й, летний - мансардный.
     Электричество. Газ "проведён/оплачен", но трубы пока пустые!
     Своя скважина на участке...
РОДТЕЛЕЙ УСТРАИВАЕТ ВСЁ. Даже туалет в саду.
Они только летом живут.
Я как-то заговорил с ними - "развести отопление", "сделать водопровод и канализацию в доме" =
НИЧЕГО НЕ ХОТЯТ.
Их жутко напрягает присутствие чужих людей (рабочих) не то, что в доме, а и на участке.
СТАРЫЕ уже. Еле двигаются. Садовые дела их как-то ещё поддерживают в тонусе.
Вот - три разных случая и три позиции жильцов.
ИМХО - важно, что каждый имеет то, что ХОЧЕТ.
ПО СТЕНАМ И ТОЧКЕ РОСЫ....
Народ, какая точка росы и какая вообще "роса" = конденсат = внутри стен, в утеплителе, если вы сделаете пароизоляцию...?
Влага, пары - могут проникнуть в стены только изнутри, от испарений.
А пароизоляция их не пустит.
"Точка росы" важна при стенах без пароизоляции, где свободная диффузия.
Например - обычный русский сруб, с вентфасадом из тёса, где зазор или пустой-продувной, или заполнен мхом, как я видел в старых домах.
(Порох, блин!)
При заезде в холодный дом, чтобы не было сразу конденсата на холодных стенах и потолках -
не стоит отогревать его, к примеру, газовой пушкой, которая даёт "выхлоп" с водяным паром, как продуктом горения.
Лучше всего - электро-вентиляторы, электро-пушки. Ну... Насколько сеть позволит.
Потом = "позволять" парам от жизнедеятельности выходить наружу. Вентиляция - в любом исполнении...
 Ха! Прикольно Морталь обосновал. :biggrin:  Баня,гараж и прочая херня под одной крышей,ага. У меня даже врага такого нет,чтобы ему что-то подобное пожелать. У меня в домике санузел 7,5 м2,там все есть,ну а банька отдельно(там парная с сухим паром,два душа,предбанник нехилый,верандочка,ну и т.д.
 ЗЫ. Дровник,мастерская и стайка с козами,у меня тоже отдельно от дома и даже на приличном расстоянии. А еще есть домик для туристов,тот вообще в стороне.
Вить, вот я тебе завидую. (По белому.)
Может и он тоже..? Потому и пишет что-то "супротивное"...? :br:
У меня товарищ по работе (за соседним столом сидел) жил с семьёй в доме, построенном его дедом на Сталинскую премию.
Деду дали не только деньги, но и 2 или 1,5 Га леса в Переделкино, возле нынешнего Дома творчества писателей.
И "фонды стройматериалов и рабочих" для постройки коттеджа.
Прошли годы. Дед умер.
Дети/внуки в начале 80-х затеяли ремонт, дом отремонтировали, а на заборе решили сэкономить.
Огородили на 0,5 Га меньше.
Можете представить - 50 соток самой насколько возможно дорогой подмосковной земли "выбросили".
(...потом-то, наверное, по-документам - всё приватизировали в 90-е...не знаю...)
Так вот - дом у них там, наверняка - не сильно "дворцовый", народу - полно, как я понимал...
Главное = ЗЕМЛЯ, шикарный ЛЕС, река в овраге, "романтика" окружения интеллектуальных дачников...
(...ну, когда-то дачники там были интеллектуальными...не всегда бандитами...)
Для меня в моём доме и участке важно, что с мансарды я вижу верх надстройки теплоходов и прочих речных судов, двигающихся по Москве-реке.
И расстраивает, что моя улица = самая дальняя от реки.
Главное - участок, пейзаж, банька а-ля "Паустовский с Гайдаром в Мещёре"... А удобства = большой гараж с ямой и стеллажами, раздельный санузел с разной "техникой" - это всё у всех и так есть в городе. Родители супруги - пенсионеры - уж насколько скромно живут, а и то сподобились иметь гараж в Черёмушках.
А в баню тесть ходит каждые выходные (кроме летнего сезона) - с друзьями, по субботам. Т.е. тоже "в городе" - вполне-вполне - там же главное - общение, а не "помыться".
Дорожек (тротуаров) не вижу, так понимаю благоустройство территории в перспективе? Вообще норм., банька, гостевой домик, наверное беседочка в стиле ротанг есть, или планируется, хорошо, не каждый себе позволить может))
 Беседочка планируется,вместо нее пока козлятник построили,решили,что козы приоритетнее туристов. А дорожки-тротуары когда-нибудь потом,здесь грязи нет,пока и тропинки сойдут.
У Виктора здравый прагматичный подход. Все для удовольствия времяпровождения в своем доме с семьей и друзьями. Бетона и так вокруг хватает. А изыски во внешнем виде строений это больше соседям показать, важно удобство и функциональность использования.
Его мать... :(
Сань , я б не стал так
Михась, а почему!?
Гараж, пар влага!?
вотс кстати)
Немного тут нарасАвал))
:biggrin:
А вот так примерно хочеца))
но ХЗ, можно или нет)
СНИПы блин от 2001 года.. ХЗ актуальны они нет, кто что  пишет и говорит...
Может кто то ЗНАЕТ НАВЕРНЯКА!!! ??? С аргументами, а не "мне говорили, так делали и бла бла, "
Оооой как мелко СорИ!!
Вечерком поправлдю))
Сейчас не дам ссылку, некогда.
Но есть по каждой области свои нормы и для частных застройщиков ПМЖ, и для садовых товариществ...
Поиск должен выдать...
Типа Москвоские Областные Нормы и т.д.
Мне кажется, могу соврать. 2009 год были последний раз изменения.
На DWG.ру должно быть.
Баня (если это действительно БАНЯ) - это сруб, где периодически менять полы и нижний венец (не так часто , но в принципе)), с обалденным запахом и перепадами температуры и влажности.  Гараж - это другие запахи )), ГСМ итд.
Яб не стал, а ты уж сам смотри
