Как заменить переднюю крышку мотора ОМ 662 LA 2.9 TD ?
В название темы весь вопрос .
Интересуют нюансы снять - поставить ? (если у кого есть опыт ,поделитесь или ткните где прочитать )
Каталожный номер - 6610155101 ,( цена кусачая) - может кто подскажет с чего подойдёт или с чего лучше и дешевле будет ?
P.S. - вакуумный насос нового образца . 2006 г.в.
1. открываем клапп. Крышку.
2. Шкив коленвала откручиваем ивыдергиваем
3 Откручиваем натяжитель цепи
4. Снимаем башмак в районе распредвала(сьемник нужен)
5. откручиваем болты 2шт. крепления кронштейна топл. фильтра и где цепь тоже 2шт
6. Поддон откручиваем и снимаем.
7. Вот теперь откручиваем и выдергиваем лицевую крышку.
А че случилось?
Испачкалась.
новый сальник поставь, только не забивай глубоко, на пару мм меньше, чтобы юбка сальника на коленвале на то же место не встала
А че случилось?
Самый точный алгоритм!
Если изголиться, то поддон можно открутить, но не снимать. На моторы 2,3 есть шикарные металлические прокладки. Их вполне реально засунуть через щель и обогнув маслозаборник.
А че случилось?
Спасибо .
А случилось следующее:
1.- Срезало шпонку шкива коленвала ( шкив снял, а кусок шпонки упал в поддон )
2.- Из под  сальника шкива течёт масло ( скол в районе внутреннего прилива замазан герметиком )
В общем задача найти остатки шпонки и устранить течь масла , так что пока жду шкив (три дня доставка ) думаю что делать с крышкой  .
А прокладка подходит с 2.3 на 2.9 и если можно то её номерок ?
Суши весла. Если сорвало шпонку, то однозначно разбило посадочное и на коленвалу и на шкиве. Завтуливание ничего не даст, а только усугубит проблему. Снимай коленвал и на напыление.
Номер железной прокладки на 2,9 я не знаю. Предположительно 490.653
И ещё вопрос по самой крышке : можно ли поставить крышку от МБ без замены коромысла ( только заменил ) и без замены вакуумного насоса .
Где то читал на форуме подходит от спринта 2.5 ТDi но там было под старый вакуумный насос.
По номеру выдаёт прокладку - по заменителям есть Reinz ( материал металл) может это она ?
Разбило сам шкив (он открутился и сошел с КВ ) -заказал новый шкив , шпонку , шайбу и болт - втулить не буду.
Посадочное под шпонку на КВ визуально целое , сам вал тоже .
Очередная засада : когда снял шкив и сальник коленвала увидел выборку в виде полумесяца под шпонку думал проблем не будет , но когда пришёл заказ понял что я глубоко ошибался
2F606B14.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
Рассмотрев получше понял , что  на шпонке сидит ведущая шестерня цепи ГРМ и шкив КВ ( хотя на форуме читал что у нас две раздельные шпонки )....
Я в шоке , получается что это просто направляющая , а вся основная нагрузка держится за счёт усилия затяжки болта шкива - отсюда очередной вопрос :
1.- может я что то не так понял и это защита от более тяжёлых последствий при обрыве цепи ГРМ или ещё чего ...?
2.- прекрасно понимая , что мотор придумали люди гораздо умнее меня - но всё же может стоить усилить это соединение путём установки двух шпонок (полумесяц)или чем это чревато ?
         P.S. - Что скажете Гуру ?
Шпонка направляющая, не силовая. удерживается посадкой внатяг и прижимом болтом.
Хочешь усилить - посади на химию.
Читай сообщение №8.
Читай сообщение №8.
Смотреть нужно по месту. Может и правда не успело разбить, если шкиф слетел сразу, а не мотылялся по посадочной на КВ.
Читай сообщение №8.
   Читал...
      Но хочется обойтись без крови ....
  • 6 месяцев спустя...
Мне меняли крышку без снятия двигателя. Правда мне еще снимали передний мост (для замены сальников) и рулевую рейку.
Затем сняли поддон и через низ поменяли крышку. Передняя крышка верхним торцом упирается в прокладку. Сама крышка крепится на герметик.
