Как я купил себе Корандо. Или, горе мне - горе!
Еще, после снятия коробки нужно будет кол-во шлицов на валу посчитать и расположение крепежных болтов к ДВС сравнить.
Озадачил ты меня)) Я почему то был уверен на все 110% что движка (661) абсолютно одинаковая, что у 2вд, что у 4вд, следовательно и крепления на коробке и шлицы должны быть одинаковы. Если это не так, то мне придется скинуть коробу, сфотать и потом опять ставить)) т.к ездить больше не на чем, калдину продал а на лисапеде как то не гуд.
ps. Может хто нибудь написал бы номерочки раздатки, приводов, блока управления и тд. че там еще нужно. Прост на дроме видел блок управления раздаткой за 3 рубля, и раздатку за 8 врубелей если они мои, то потихоньку бы прикупал запцацки. Задний Мост у меня 4.55
Лишь бы потом коробка в комплекте с раздаткой не попалась ))))
Не понял, ты о чем эт?
Изменено пользователем Захарка
Коробку же менять будешь? или колокол искать? Так вот зачастую на разборах даже не замарачиваются, все комплектом пихают. Я себе заказывал АКПП, а пришла АКПП с раздаткой и гидротрансформатором. Причем наверное комплект дешевле покупать, чем по отдельности
Не надо сейчас ничего снимать, чтоб затем на место все собрать, вот когда будешь 4х4 делать, тогда и будем детали совместимости сравнивать, чтоб я у тебя коробас забрал, а может еще и кардан и т.д.))) По номерам трансмиссии рекомендую обратится к Bobby.
Да, dinyaridder  прав, Стасу (accent202) то же коробка с раздаткой пришла, когда он свою тигру 2х4 в 4х4 переделывал, поэтому сначала МКПП заказывай, можь в комплекте с раздаткой купишь.
Колокол ему отдельно искать нет резона, весь коробас под замену. На 2 WD коробка длиннее (отсутствие раздатки), соответственно вторичный вал длиннее (на фото под №2). Где то уже описывалась соответствующая тема.
Ну я так и понял, коробку другую надо, от 4вд.  буду  покупать от 4вд, +раздатка, а что dinyaridder написал, я не понял, цитирую "Лишь бы коробка в комплекте с раздаткой не попалась")). Мне кажется, коробка вместе с раздаткой в комплекте это наобород гуд.
ps. Я ж правильно мыслю? МКПП от 4вд корандо с 661-го движка мне встанет как родной,). Читал сегодня тут на форуме про карданы передние, чет там тоже всё тоскливо, есть с 1 крестовиной, есть с двумя, есть еще какие то. и по длинне все разные.
Он имел ввиду твою писанину на счет раздатки, цитирую: "Прост на дроме видел блок управления раздаткой за 3 рубля, и раздатку за 8 врубелей если они мои, то потихоньку бы прикупал запцацки."
Ну всё правильно, раздатки же от 2вд не бывает, по крайней мере в моем случае, она же от карандаша, который 4вд. значт она мне и нужна. Можно сейчас купить раздатку вместе с блоком управления этой раздаткой, пока они есть, потом по мере возможности мост, коробку карданы, и тд. Вот и спрашивал номерки этих запчастей, чтобы потом не перепродавать или менять! Не пойму, че я не так написал. Если он имел ввиду что мне придется коробас свой пределывать! Так я выше писал, и не раз уже- коробку под замену, менять на 4вдшную. С номерками правда чет никто пока не заморочился, одна вода потихоньку льётся)))
Захарка, он имел ввиду то, что бы ты две раздатки не приобрел, одну отдельно, а вторую халявную (или не халявную) вместе с МКПП, поэтому совет дает, сначала коробку, а раздатку после, если понадобится. На разборках зачастую КПП вместе с раздаткой продают, т.е. комплектом. Разъяснил?)))
Нет, воду ты льешь. Обратись конкретно : КУПЛЮ б/у, или новые то-то, то-то, на а/м Корандо 2,9 дизель, а номера тебе что дадут, новый коробас собрался купить? Если что то не подойдет из ЗП с форума, форумчане назад бабки вернут, есть уже такие случаи. К Бобби или к трактористу обратись по поводу МКПП, проконсультируйся, можь че в наличии есть, действуй, лопать форум!
тагеровская коробка встанет один в один..с 2.3 бензинки... я менял тагеровскую на муссовскую 2.9 дизель 2004г.
мой тебе совет- возьми тагера 2.3 перевёртыша посвежей (или 3.2, если расход не пугает) рублей за сто и за неделю перекинешь детальки..а двигло своё пихнешь...
Дело говоришь. А все потом не нужное на реализацию.
Захарка, он имел ввиду то, что бы ты две раздатки не приобрел, одну отдельно, а вторую халявную (или не халявную) вместе с МКПП, поэтому совет дает, сначала коробку, а раздатку после, если понадобится. На разборках зачастую КПП вместе с раздаткой продают, т.е. комплектом. Разъяснил?)))В
Всё, догнал)). Коробас может быть уже с навесным)). Можно было так сразу и написать, и не потребовалось разбираться в хитросплетениях Русского языка, кто как что понимает, одна страница воды получилась))
ps. Тольки вот тагеровскую коробу чет не хочется, почитал отзывы по ним на форуме. Надо корандовскую.
И опять же по перевертышу, отвечаю 100500 раз, его доставка ко мне обойдется хотя бы с иркутска или У-У от 50 и до 100 тыр, я ж писал уже, а своим ходом перевертыша пару тыщ км гнать тож не вариант.
так что  доноры отпадают однозначно))
А насчет этого: "Нет, воду ты льешь. Обратись конкретно : КУПЛЮ б/у, или новые то-то, то-то, на а/м Корандо 2,9 дизель"
Отвечаю, насчет покупки  запчастей, по советам форумчан, переписывался уже в личке с леха1975 и vik22101980. Вика  подсобирает, что сможет к июлю, а  вот Лехин ответ:
"Р.К-20т.р(с моторчиком и блок.упр.),мкпп-6т.р,пер.мост-12т.р.,Кардан короткий-5т.р,длинный 8т.р.Привода,ступицы-проданы.
Только,имей в виду,эти з.ч от РП 2,3 бенз(2009г).Не зна ю подойдут на Коранду."
И фик знает, пойдет все это или нет,
Вот по этому и спрашиваю, что мне конкретно нужно брать и под какими номерами, а вы мне про донора, да  про все что угодно, только не по теме. Течет ручей - бежит ручей!))
Обратись к accent202, он переделку всю своими руками прощупал, и  в основном всю трансмиссию от корандо ставил. Тема то же соответствующая есть.
Может стоит глянуть в другую сторону?
Может отпилить пружины, опустить торсионы, поставить низкопрофильную резину, сделать ДРИФТ-кар. Пихнуть его по спекулятивной цене и взять кукурузер? Не?
с чахликом 2.3 ?
с чахликом 2.3 ?
Плунжера на него воткнуть 7,5 мм. Турбину помощнее и 1,5 атмосферы вдуть!
Правда это выйдет дороже, чем передний мост вкорячить...
Ну может быть....
Ведь Бодайбо признанный планетарный центр ДРИФТ и ДРАГ рейсинга. Нью-Васюки, так сказать.....
Ну может быть....
Ну да. 2.9ТД:
Ну может быть....
А-ха-ха)), всё верно, асфальта вообще чуток, тока в центре, а где он есть, навтыкали лежачих полицаев, чтоб так сказать, не гоняли. Вот за 2,5 месяца владения, (не считая перегонки конечно) еще ни разу не приходилось в городе включать пятую скорость))). Да и менять на что то другое нет желания, понравился уж очень этот мордатый зверек))).
Спс, списался с ним. Пугает такая простота переделки, чет даже и не верится))))
Чет аватарку не могу поставить, и по карте определился где то за 1500км от дома, и не могу поменять))
Станислав не просто переделывал Т1 в Т2, он ещё лифтовал, улучшалки там всякие, кишки в коробку какие то особенные воткнул ну т.д.
