volchara Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 если мне не изменяет, то именно Р0172 Ну тогда можно и забить на нее. Мультиком буду сбрасывать. Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 Да, только я не помню, 0172 или 0420? Р0420 у меня уже выскакивала, успешно сбрасывал мультиком. 0420 - из-за отсутствия ката и обманки. 0172 - нарушение (какое-то, без сканера конкретно не скажешь) регулировки состава смеси. Впрочем, повторяюсь. Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 Да, только я не помню, 0172 или 0420? Р0420 у меня уже выскакивала, успешно сбрасывал мультиком. 0420 - из-за отсутствия ката и обманки. 0172 - нарушение (какое-то, без сканера конкретно не скажешь) регулировки состава смеси. Впрочем, повторяюсь. Хорошо, хорошо. Я понял, если визуально или методом протяжки соединений выхлопной системы ни чего не даст - то запишусь в Команданте на сканирование. Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 4 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 По предварительным исследованиям ошибка 0172 больше не появляется. Менял подушки не так давно, думаю, при поднятии двигателя и последующем его возвращении на законное место, дирочка, где подсасывало воздух самопроизвольно заткнулась. По крайней мере, при равных условиях эксплуатации этой ошибки нет. Ссылка на комментарий
ssle121 Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 В 30.04.2015 в 12:20, neon416 сказал: 6 разновидностей, я оговорился... можно еще раз не открывается ))) Ссылка на комментарий
AlexSK Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 В Monday, April 04, 2016 в 19:20, volchara сказал: По предварительным исследошошибка 0172 больше не появляется. Менял подушки не так давно, думаю, при поднятии двигателя и последующем его возвращении на законное место, дирочка, где подсасывало воздух самопроизвольно заткнулась. По крайней мере, при равных условиях эксплуатации этой ошибки нет. Она коварная, и бестолковая, даже и не сбрасывают её, а мог избавится от неё заварив штаны когда менял прокладку, но лень. Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 3 часа назад, ssle121 сказал: можно еще раз не открывается ))) http://neon416.ru/Tagaz/G32D_DTC.pdf 1 Ссылка на комментарий
ssle121 Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 19 часов назад, neon416 сказал: http://neon416.ru/Tagaz/G32D_DTC.pdf Спасибо, есть что посмотреть)) Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 S-коды видно только либо дилерским, либо моим сканером) Ссылка на комментарий
