Seldych Опубликовано 16 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2009 Здравствуйте, други! На днях планирую ставить в РП марш.компьютер Multitronics RI-500. Как известно, он ставится в DIN-слот консоли. Подскажите, плз., как правильно разобрать консоль, что бы добраться до DIN-слотов, ничего не сломав при этом. С ув., Валерий Ссылка на комментарий
Аrkan Опубликовано 16 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2009 Здравствуйте, други!На днях планирую ставить в РП марш.компьютер Multitronics RI-500. Как известно, он ставится в DIN-слот консоли. Подскажите, плз., как правильно разобрать консоль, что бы добраться до DIN-слотов, ничего не сломав при этом. С ув., Валерий Нужно аккуратно подковырнуть пластиковую облицовку консоли. Лучше чем нибудь пластмассовым (линейкой?). Облицовка крепится на 4-х защелках - пара верхних, см. в 10 от верхнего края (от кнопок климата) и пара нижних в районе бокса под магнитолой. Там и нужно подковыривать. Нижний край заведен под облицовку тоннеля. Чтобы снять полностью, нужно отсоединить проводку прикуривателя. Успехов. Ссылка на комментарий
Army Опубликовано 16 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2009 " Нужно аккуратно подковырнуть пластиковую облицовку консоли. Лучше чем нибудь пластмассовым (линейкой?). Облицовка крепится на 4-х защелках - пара верхних, см. в 10 от верхнего края (от кнопок климата) и пара нижних в районе бокса под магнитолой. Там и нужно подковыривать. Нижний край заведен под облицовку тоннеля. Чтобы снять полностью, нужно отсоединить проводку прикуривателя. Успехов." Не уверен что так все просто... Описывал свой опыт в "лейся песня": "... пытаюсь демонтировать штатную магнитолу в Партнере, слов нет... Что-то не пошло. Какая закавыка есть при снятии накладки с центр.консоли?? Ясно, что на клипсах, но так туго, что в месте изгиба (у пепельницы) тянуть побаиваюсь, усилие на грани излома пластмаски и свинчена эта накладка с серебристой накладкой подлокотника, не открутить." Никто не ответил, я дальше не рисковал. Ссылка на комментарий
Seldych Опубликовано 16 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2009 Нужно аккуратно подковырнуть пластиковую облицовку консоли. Лучше чем нибудь пластмассовым (линейкой?).Облицовка крепится на 4-х защелках - пара верхних, см. в 10 от верхнего края (от кнопок климата) и пара нижних в районе бокса под магнитолой. Там и нужно подковыривать. Нижний край заведен под облицовку тоннеля. Чтобы снять полностью, нужно отсоединить проводку прикуривателя. Успехов. Спасибо большое. Еще пара вопросов: 1) Пластиковая облицовка - это поз.17 на этой схеме: http://sy.neoriginal.ru/part/cat/J93/grp/7.../scd/12/ltype/A 2) Защелок там вроде шесть (по картинке)? 4) Облицовку тоннеля нужно разбирать? Всмысле, она не мешает снять облицовку консоли? 5) Если я сниму эту пластиковую облицовку, мне достаточно будет пространства, что бы переставить магнитолу и закрепить МК? Или еще что-нибудь нужно демонтировать? С ув., Валерий Ссылка на комментарий
Аrkan Опубликовано 16 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2009 Нужно аккуратно подковырнуть пластиковую облицовку консоли. Лучше чем нибудь пластмассовым (линейкой?).Облицовка крепится на 4-х защелках - пара верхних, см. в 10 от верхнего края (от кнопок климата) и пара нижних в районе бокса под магнитолой. Там и нужно подковыривать. Нижний край заведен под облицовку тоннеля. Чтобы снять полностью, нужно отсоединить проводку прикуривателя. Успехов. Спасибо большое. Еще пара вопросов: 1) Пластиковая облицовка - это поз.17 на этой схеме: http://sy.neoriginal.ru/part/cat/J93/grp/7.../scd/12/ltype/A 2) Защелок там вроде шесть (по картинке)? 4) Облицовку тоннеля нужно разбирать? Всмысле, она не мешает снять облицовку консоли? 5) Если я сниму эту пластиковую облицовку, мне достаточно будет пространства, что бы переставить магнитолу и закрепить МК? Или еще что-нибудь нужно демонтировать? С ув., Валерий 1.Да. 2.Четыре, еще за одну пару ты принимаешь направляющие, заходящие под облицовку тоннеля. 4.Не нужно, не мешает. 5.Если отключишь проводку прикуривателя - пространства будет более, чем достаточно. Демонтировать придется 2-DIN шахту (4 самореза). Ссылка на комментарий
Seldych Опубликовано 17 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 1. ок 2. ок., я так и думал. 4. ок 5. Отключить проводку прикуривателя - там все очевидно, или есть какая тонкость? 6. 2-DIN - шахта, это поз. 20, на той же схеме? Ссылка на комментарий
Аrkan Опубликовано 17 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 1. ок2. ок., я так и думал. 4. ок 5. Отключить проводку прикуривателя - там все очевидно, или есть какая тонкость? 6. 2-DIN - шахта, это поз. 20, на той же схеме? 5. Все очевидно, один разъем. 6. Нет, это алюминиевый ящик размером 2 DIN, внутри которого крепятся магнитола и бокс для мелочей под ней. Ссылка на комментарий
Seldych Опубликовано 20 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 1. ок2. ок., я так и думал. 4. ок 5. Отключить проводку прикуривателя - там все очевидно, или есть какая тонкость? 6. 2-DIN - шахта, это поз. 20, на той же схеме? 5. Все очевидно, один разъем. 6. Нет, это алюминиевый ящик размером 2 DIN, внутри которого крепятся магнитола и бокс для мелочей под ней. ОК Спасибо большое, все сделано в минувшую субботу, без проблем. Ссылка на комментарий
