Точечная сварка, споттер.
Steplton
Последнее время, для кузовного ремонта применяется метод приварки стержней или шайб к вмятинам на металле точечной сваркой и вытягиванием их, особенно когда нет возможности подобраться к вмятинам с обратной стороны.Достоинством метода является быстрота возможность проводить ремонт без разборки панелей и возможность минимизировать урон лакокрасочному покрытию с обратной стороны металла
В продаже появились споттеры и комплекты спотов для них. Цена от 20 тыр.
Вместо споттера возможно использовать аккумулятор автомобиля но понадобятся правильно заточеные рученки для изготовления силовых цепей.
Делимся опытом применения технологии и изготовлении споттеров и оснастки к ним.
В поездках - бессмыслица.
Стационарная технология прозрачна - привари кемпи крючек к залому и вытягивай....
Обучение стационарной технологии занимает 2-4 недели, из них 80% - практика.
Так что заточенных ручонок мало.
Из минусов - повреждение оцинковки проката и тепловой концентратор, без шпаклевки не обойтись.
Вот когда Неон закончит Проект Аккумуляторного Инвертера - тогда можно и потереть за чашкой яда.
зы. У нас - предельно простые ведра, изнутри добраться до вмятины - без проблем.
Полуавтомат  значительно  хуже. Палит  краску  на  тыльной  стороне, времени  требует  больше.
Мало  кто  будет  рихтовать  авто  в  походе.
На  выхах  опробывал  аккумуляторный  споттер (из  авто аккумулятора) при  вытягивании  крыла  и  небольших  вмятин  на  стойке - супер.
Крыло  можно  было  снять, но  хотелось  освоить  технологию. При  отсутствии  опыта  рихтовки  получилось  неплохо. Слой  шпаклевки  не  более 0.5 мм.
Было  лень делать  специальные  приблуды, поэтому  работал  с  шайбами  и  обратным  молотком, хотя  с  ними  и  нормальным  сетевым  споттером  можно  вывести почти  в  0.
В  аккумуляторном  инверторном  сварочнике  смысла  не вижу. 2 последовательных  ак - и вуаля.
Сам-то пробовал? Вуаля ты наша)))
Споттер у нас стоит 12кВт-ный, очень серьезный. Но в основном стоит, полуавтомат используется раз в 10 чаще.
мотаясь по командировкам - мне тоже так показалось....и втюхать дилеру приличный споттер очень сложно,
ибо "убивает" нормочасы на ремонт, с чего и кормится НЕ-гараж.
Если  народ  варит  с  2  АКБ  , то  и  я  смогу.
Понятно, что  полуавтомат  используется  чаще. Споттер  узкоспециальня  штучка, но  весьма  полезная, заметно  ускоряющая рихтовку.
Понятно, что  сервису  проще  менять  деталь  целиком, чем  держать  нормального  спеца  по  рихтовке
Я  говорю  о  дачно-улично-домашнем  рукоблудии :biggrin:
Учитывая, что  поездки  на  природу  не  способствуют  сохранению  кузова  в  целости, легкую  рихтовку  и  покраску  надо  уметь  делать  самому, В  сервис  устанеш  ездить . Да  и  простенький  споттер  из  АКБ  можно  собрать  за  пару  вечеров.
Изменено пользователем Steplton
1. Не варит. Так, прожечь-присрать.
2. Споттер - аппарат для зарабатывания денег, а не развлечения.
3. Новую деталь поставить не проще, чем рихтовать старую. Потому как ее также надо подгонять, рихтовать, варить, шпаклевать и т.д.
Вот и выходит, что споттер - оборудование для пузотерочного кузовного цеха. Для личного использования джиперу толка - ноль. Лучше потратиться на TIG, например, если чешется что-то поделать.
В  моем  гараже  есть  и  аргонка  с  переменкой  и  импульсным  режимом, и  полуавтомат, и  инверторный  сварочник. И  всем  этим  я  периодически  пользуюсь, но  споттер  - тоже  нужная  штучка, и  неодин  из  моих  сварочников  не  может  тягаться  с  ним  при  рихтовке.
А  с  пары   АКБ  давно  хочу    поварить, только  руки  не  доходят.
Споттер из  АКБ
http://vaz-master.ru/instrument-dlya-remonta-vaz/deshevyj-spotter-ili-akkumulyatornyj-spotter-svoimi-rukami.html
Сварка  из  АКБ
http://www.m-gt.ru/ml/t1390.html
http://www.ra4a.ru/publ/svarka_na_akkumuljatorakh/5-1-0-419
эх зря вы парни против.охренительная штукенция.пользуется уже лет 20 на моей памяти.тока я пользовал штыревые с обратным молотком.с шайбами видел недавно.вообще песня в умелых руках.но ценник сука совсем не гуманный.если бы не сваливал с Севера.мож и купил бы.
Сделай  на базе  АКБ.  Бюджет  не  пострадает.
да там бюджет страдает от правильного обратного молотка. :biggrin: причем кабель к нему сразу подрублен
пистоль-молоток  с  гвоздями  -хорошо, но  пуллер  более полезен , как  мне  показалось.
Мне  минимальный комплект  видится  таким;
1 Пистоль  для  шайб + простецкий  обратный  молоток  с  крючком. (черновая вытяжка)
2 Пуллер (вытягивание  в  ноль)
ГЫГЫГЫ....
Не... то что тебя понесло в споттеры\пуллеры - это конечно Зачет, особая уважуха "vaz-master" ....
А всего то надо было снять обивку потолка и домкратиком выдавить складку крыши.
зы. Вряд ли кто будет мерять толщину ЛКП на наших машинах, Степ. И так все ясно  :biggrin:
Интересно было попробовать. Любые навыки и знания во благо.
Теперь попробую магниты и клей.
