Данный обогрев  работает только на запущенном ДВС (как только блок управления "увидит" напряжение выше 12,7В на клеммах АКБ).
Для чего Греть АКБ на работающем ДВС? .Если АКБ стоит под капотом ему и так будет тепло.
Мне сказать нечего...нужно литературу читать
АКБ греется , для того , что бы она начала принимать полноценный заряд . При коротких поездках АКБ недозаряжается .
Сколько сей девайс потребляет?
Суммарно (2 пластины) - 60 Вт
Изменено пользователем SAMSON
Вот такое ЗУ хотел бы попробовать (так сказать "тест-драйв" провести)...
У нас в Новосибирске делают (авторская разработка)...
и сикока пчелка стоит
А стоит она ...11500 руб в стандартной комплектации. Жуть... :bw:
Хотя Стек от шведов стоит тоже прилично...15000 - 16 000 руб
Есть у меня "Полюс - 912Т", буду его дорабатывать и делать "комбинированный режим зарядки"  (при достижении постоянного напряжения на клеммах АКБ сила тока будет понижаться, напряжение , при котором сила тока будет снижаться, ограничу значением 14,7В)
По характеристикам не плохо. Ток зарядный от нуля, таймер ! Если не врут, про ток, то можно заряжать и литий-ионный, для фото видео, ноут, смарт , и  NiMh/NiCd.
Да практически все можно заряжать.
Здесь руководство по эксплуатации
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fnatrim.ru%2FInstruction.doc&name=Instruction.doc〈=ru&c=5694ce86c92d
Опционно обещают переходники под АА, ААА, "Крону".  Влепили даже защиту паролем, на ограничение времени пользования. Типа противоугонки. Дал соседу на ночь, и все, на утро он уже не включиться. Пускай вертает поскорее девайс.
Но с виду конечно очень похож на сделано в СССР. Индикаторы, на фото не особо видно какие, если они светодиодные (скорее так и есть), то еще куда не шло. Для их управления, наверняка воткнули PIC,  это весомый плюс к цене. Да еще и собственная схема управления, наверняка не из простых. Наверное поэтому, так и дорого.
По внешнему виду, складывается впечатление, что состряпан из остатков от оборон заказа.
Кнопки как зря расположены,  но лишь бы работал нормально.
Посмотреть бы, что там внутри и как он в работе, тогда и оценку полную можно давать. А так, гадание на кофегуще.
Заказал себе ЗУ от Александра Сороки ...как придет, сделаю небольшой обзор
Это конечно круто, но я считаю такая избыточность не к чему, Кулон 715Д прекрасно заряжает и автомобильные АКБ и УПСовые, и время заряда показывает и напряжение на АКБ и отданную ёмкость и как регулируемый БП до 15А прекрасно работает и при этом горААААздо дешевле.
Можно вопрос?
Зачем такие сложности? Чтобы из мертвого АКБ сделать полумертвый АКБ, который сдохнет через месяц на машине в самый неподходящий момент?
Главный зарядник АКБ - это исправный генератор автомобиля + нормальная проводка. Все остальное требуется раз в год и любой вариант в ценовой категории 1000-2000р или самоделка решит задачу на 100%.
  • +1 3
Апсалютно согласен.
Пчелка - это для СТОА, где нужно быстренько "вздрочнуть" аккум машины, забытой на стоянке....при неожиданном визите владельца....
Ну, термокейс  в любом случае полезен?  Для аккума.
Неон поделись соображениями плиз !?
И насколько дополнительные 60 Ватт нагрузки полезны для генератора?
Для нашего региона, думаю можно и без обогревательных пластин.
А так, тоже интересно про 60 Вт.
Как сказать, нынче то +3 то - 43 в Перми.
Без предпускового машину недели две вообще бы не трогал.
ЗЫ: Батя с армии, аккумулятор войлоком утепляет.
Чисто теплоизоляция, без подогрева, ничего кроме вреда не принесет. Т.к. замедлит разогрев АКБ от тепла двигателя до состояния, при котором он начнет эффективно брать заряд от генератора.
С подогревом... Чтобы 60Вт подогрев нагрел АКБ, скажем, на 10гр. при идеальной теплоизоляции нужен час времени. За это время он и от движка нагреется. Так что выброшенные деньги.
  • +1 4
Доступно. :biggrin:
Можно вопрос?
А,как же пацанам писюнами мериться?! :biggrin:
Андрей!
Я писал выше о том, что сделаю замеры температуры АКБ  до запуска ДВС и включения подогрева и после (время + пройденный  километраж). Вот и посмотрим время, сколько за указанный тобой 1 час будет температура внутри термокейса.
Ты говоришь, что якобы термокейс не даст прогреться АКБ от двигателя...ты ошибаешься. Я его использую не первый год (можно сказать с момента покупки Тагера) и у меня есть с чем сравнить...
Блажен верующий... мерять температуру внутри термокейса - пустая трата времени. Важна температура внутри АКБ.
