Бош не пользовал, по конструктиву и цене 1 в 1 Варта, подозреваю, что делают на 1 заводе, только этикетки меняют
абсолютно идентичные АКБ, созданные на одном заводе (КОРЕЯ) по одной и той же технологии. непарься!
Это с кокова перепуга КОРЕЯ. Заводы могут быть разные-акк одинаковые(варта принадлежит бошу). В магазине бош(германия) варта(словакия), разница 500рэ(взял варту). Дату смотри в коде, расшифровка в инете.
ну да! а ситроен си кросер , например, в 2009 году собирался в японии, как ни странно :biggrin: у колеги на работе такой!
Да я не утверждаю что у боша нет завода в корей, просто пишешь так безапеляционно, и смыс везти из кореи если в европе заводов хватает(см выше это я смотрел в магазине).
у мну бош, у папика на паджере стояла варта. одинаковы абсолютно. маде ин корея :)
а так согласен, не обязательно что их делают только там :biggrin:
Медалист тож вроде кореянский.... (где то слышал, что один из лучших на сегодня (Корея-США совместно))
Да нам лучшего не нужно, достаточно хорошего :biggrin: Я лично вполне удовлетворён новгородским туборгом, уже второй трудится.
у мну бош словацкий.и в нете они пишут что делают тока в европе.а вот медалист.американ-кореякские.
было две акб корейских.каждая отработала по году и сдохла.все не обслуживаемые.посмотрим скока боша проработает :biggrin:
.... а все из-за того что плотность низя было увеличить добавкой кислоты. ....
Зачем такое писАть? Ну хотя бы инструкции по обслуживанию кислотных АКБ читали б.
- "А будите возмущаться - отключим газ" (Всей москве после выборов) :-)))))))))))))
Зы....., у мну дом электрофицирован (без газа). :biggrin:
У меня подольский, который был на машине при покупке уже больше 3-х лет функционирует без проблем. Ничего не доливал и не мерял! Машина в любую погоду заводится.
стоит наверно тока добавить-в гараже.нет доп потребителей которые все нахрен высасывают.и в стольной первый год такие морозы :biggrin: да и бенза или дизель
Всем ДД!
пропало напряжение от генератора к аккуму
то есть - на выходе гена показывает около 14, но на аккуме - зарядки нет
сделали временную схему проводом напрямую от гены к аккуму, заряд идет...
прошу совет - где искать баг ?
из-за чего такое могло случиться ? мороз -30 ?
При движении и работе двигателя напряжение по Мультитронику падает кратковременно до 8,5-9 вольт.
Через секунду две опять нормальные 14,2 вольта.Все гайки на Гене
прикручены на совесть.Думаю кончается Подольский АКУ.Кто силен в
этом деле,я прав?Думаю начали сыпаться пластины ,ему уже четыре года.
Вот и падает напруга в бортовой сети так резко,но кратковременно.
Шпунтик.
Всем ДД!
У меня так отгорел провод от шины в подкапотном блоке.
Доброго всем дня!
Сегодня купил и поставил Красную Мутлу 75 а/ч ток холодной прокрутки 720 А.
До этого стоял "родной"АКБ г.Свирск (Иркутский з-д)Аккумуляторные технологии.
Он был 90 а/ч.Так вот Турецкий Мутлу(красного цвета)гораздо активнее вертит
стартер.Хотя как сказали в магазине,проверив его характеристики ,он в хорошем
состоянии.Мутлу хвалили и цена вполне адекватная 3600 тыров.
Рекомендую.Емкости 75 а/ч вполне за глаза(в мануале 75 а/ч указана).
Шпунтик.
Сегодня купил и поставил ... Мутлу хвалили ...
Рекомендую.
Не торопитесь рекомендовать? :P
Изменено пользователем Army
Шпунтик.
за глаза для чего?для дизеля в морозах 720 маловато.75ам если машин в гараже и нет доп потребителей.
время покажет наскока она устойчива к разрядам.
Для Кисловодска за глаза... А для севера и 100 может быть маловато.
У меня О(А)мега 75й резервный, новый, крутит уныло что на горячую что на холодную, но в -30 так же уныло покрутил и завел...
У меня так было:с салона 66а/ч.Поздно заметил.Аккум и машина 2010,куплена в 2011.Дизель.При малых дневных пробегах запуск был до -15 максимум.Стартер крутил,приборка гасла и ни одной вспышки.Потом перестал глушить в поездках,когда была возможность.Барабанил часов по 5.Дальнейшие морозы пережил более-менее.Со 2го раза пускалась кое-как.Надо менять на родной.Для уверенности.
Братцы!Ну чего так сразу навалились!
У меня зажигалка 2,3 л,в мануале стартер 1,2 квт.АКБ-75 а/ч.
Живу в Кисловодске(конечно с Красноярском не сравнить).Но и у нас сейчас морозы доходят до -15,20 градусов.
Конечно не -45 как в Сибири,но и не мало.Красные Мутлу какая-то новая современная линия,но я не ожидал,что
будет такой эффект при замене 90 амперника на всего лишь 75.Вот об этом я всем вам поведал.На других
своих авто не раз пользовался продукцией Мутлу,всегда только хорошие(пусть и не превосходные)впечатления.
Утром обещали в НЕТЕ -10,посмотрю как заведусь и сообщу.Ведь в этом смысл ветки-рассказать у кого что
стоит и как работает.
Всем желаю заводиться с пол пинка!
Шпунтик.
У меня Курский 90А*ч вот уже 3 зиму прожил.Стоял с завода. В -30 запуск с первого раза. Ставил на зарядку током 3А - через 3 часа зарядился. Т.Е. почти заряжен был. Это при моих коротких пробегах 15км по городу. На лето плотность снижаю до 1,23. К осени вода выкипает становится 1,27. Аккум без лабиринта. Пробки с отверстиями, закрытые общей крышкой.
Как и обещал отписываюсь.Я о Красной МУТЛЕ.
-8 градусов,крутит бодро!Заводит с пол пинка!
Правда АКБ в сумке-термосе.
Шпунтик.
Стесьняюсь спросить. А сумка-термос есть специальная для аккума или какая подойдёт по размеру. А ещё тогда попрошу может ссылочку кто даст на такие волшебные сумки. :P
