Подушка КПП
ASA
Похоже это одна из болячек на прошлом корандике тоже было, при движении ощущение что снизу все переваливается с боку на бок, кроме меня ни кто не чувствовал :rolleyes: . Полез смотреть и правда оторвана одна часть подушки, трудно заметить т.к. коробка на ней лежит, приподнял и опа-на! После замены все выправилось и как показалось чуток вибраций поубавилось.
  • 6 месяцев спустя...
А у меня тоже эта подушка навернулась, на кочках ощущение что коробка отпадёт скоро :wacko: ... буду делать.... вобще после поездки на север (трасса от Увата до Салыма) у меня машина разваливаться начала))))))
Похоже это одна из болячек на прошлом корандике тоже было, при движении ощущение что снизу все переваливается с боку на бок, кроме меня ни кто не чувствовал :bw: . Полез смотреть и правда оторвана одна часть подушки, трудно заметить т.к. коробка на ней лежит, приподнял и опа-на! После замены все выправилось и как показалось чуток вибраций поубавилось.
Дорогие ребята, подскажите где покупали подушку для КПП? хотя бы скажите номер по каталогу... Ни где не могу найти даже намека на эту запчасть....
  • 1 год спустя...
Похоже это одна из болячек на прошлом корандике тоже было, при движении ощущение что снизу все переваливается с боку на бок, кроме меня ни кто не чувствовал :biggrin: . Полез смотреть и правда оторвана одна часть подушки, трудно заметить т.к. коробка на ней лежит, приподнял и опа-на! После замены все выправилось и как показалось чуток вибраций поубавилось.
Моноблоковая схема крепления агрегатов, требует правильной установки опор двигателя.Надо обратить внимание на опоры двигателя.
Похоже это одна из болячек на прошлом корандике тоже было, при движении ощущение что снизу все переваливается с боку на бок, кроме меня ни кто не чувствовал :) . Полез смотреть и правда оторвана одна часть подушки, трудно заметить т.к. коробка на ней лежит, приподнял и опа-на! После замены все выправилось и как показалось чуток вибраций поубавилось.
Оо, два года минуло... :biggrin: . Не знаю что имеется в виду -требует правильной установки опор двигателя.Надо обратить внимание на опоры двигателя .Если подушка КПП изношена то она изношена. Просто многие ищут причины вибрации в движке. И еще я понял нужно менять все опоры сразу две на двигателе и под КПП, что я и сделал в этот раз купив Муссо.
  • 1 год спустя...
Она?
3193005101 ОПОРА КПП 3193005101 MUSSO ; MUSSO SPORT ; KORANDO ; REXTON
Подтвердите, кто-нибудь - номера правильные?
У меня тоже вся подушка потрескалась, в экзисте на схеме найти не могу, но из инета накопал номер 31930-05000Х или 31932-05021... Какой номер правильный и одинаковые ли подушки для МКПП и АКПП. Дело в том что у меня машина 93-94 г.в. и в отношении нее инфы минимум...
они разные но подходят обе для МКПП, первая гораздо массивнее, и её же ставит ТАГАЗ.
Похоже это одна из болячек на прошлом корандике тоже было, при движении ощущение что снизу все переваливается с боку на бок, кроме меня ни кто не чувствовал :P . Полез смотреть и правда оторвана одна часть подушки, трудно заметить т.к. коробка на ней лежит, приподнял и опа-на! После замены все выправилось и как показалось чуток вибраций поубавилось.
Вот это ЦЕННАЯ информация. Огромное спасибо.
а не подскажете, где написано про то, как товарищ менял опору кпп на самопальную.. из двух подушек двигателя от классики что-ли.. где-то читал, а где, не помню..
народ подушки от акпп и мкпп разные на мкпп выше на 2 -3 см .видел печальные последствия использования подушки от акпп на мкпп старого образца (уши остались на колоколе )
Т.е. на Тагер ставится первая, спасибо за подсказку.
  • 9 месяцев спустя...
объясните мне чем отличаются подушки кпп для бензина и дизеля? И какую ставить на связку Т5 и 2.9тд
Судя по экзисту 5100 или 5101
88D0656B.JPG&Size=800x600&MethodType=8
Обсуждаемые здесь 5000 и 5000X вроде как для бензинок. И если я правильно понимаю отличаются высотой! на картинках по корейски
BFE03BDB.JPG&Size=800x600&MethodType=8
Также хочется понять нужна ли и для чего
3193205010
а если посмотреть на текст по корейски то похоже и высотой? и что за пластина то? для сочетания дизеля и Т5 какую надо? пластину тоже?
по EPC на все дизеля шли до 2002 года 5100, после - 5101. Пластина 5010 или 5020 ставилась на все движки
Получается если т5 шла до 2002 то и подушку нужно ту что была до 2002. Ок благодарю
  • 1 год спустя...
Так и не понял, какая подушка подходит для тагера с двигателем 2.3
Уточните, пожалуйста, те кто знает или менял.
что то в каталогах не нашел подушку на мусю 2.9 95г. АКПП ,может кто подскажет номерок?
  • 2 года спустя...
Чего-то запутался, подскажите, пожалуйста, подушку на бензин 2,3 мкпп.
Собрался заказывать 3193005001, бъется как "опора акпп".  Тут пишут что для акпп и мкпп разные они. Так правильный выбор или нет?
И вообще 3193005000 и 3193005001 одно и тоже? А то вторая дешевле на четверть. Вроде замена оригинальная. Но не очень я верю экзистовским пометкам.
