Характерстики Ssang Yong Korando Family 2.5D 79 л.
Ssang Yong Korando Family 2.5D 79 л.с.
Этот 5-дверный универсал относится к ветеранам SsangYong. Он выпускался с 1988 года. Выполнен на базе японского автомобиля Isuzu Trooper. Просторный салон позволяет разместить в нем 7 пассажиров.
Общая информация
Статус производства - производство закончено
Страна - Южная Корея
Начало выпуска - 1988 г.
Окончание выпуска - 1998 г.
Кузов
Тип кузова - внедорожник
Количество дверей - 5
Количество мест - 5/7
Клиренс (мм) - 200
Двигатель
Тип двигателя - L4
Компоновка двигателя - спереди, продольно
Объём двигателя (куб.см) - 2498
Клапанов на цилиндр - 2
Расположение клапанов и распр. вала - верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала
Система питания - дизель
Мощность л.с. (при об./мин.) - 4500
Крутящий момент (Нм) - 148
Крутящий момент (об./мин) - 2200
Марка топлива - дизельное топливо
Привод
Тип привода - постоянный на все колеса
Коробка передач
Кол-во ступеней МКПП - 5
Тормоза
Передние тормоза - дисковые
Задние тормоза - барабанные
Габариты
Колесная база (мм) - 2640
Колея колес спереди (мм) - 1340
Колея колес сзади (мм) - 1270
Длина (мм) - 4490
Ширина (мм) - 1690
Высота (мм) - 1770
Прочее
Тип передней подвески - независимая, торсион
Тип задней подвески - зависимая, рессорная
Размер шин - 235/75 R15
Снаряженная масса автомобиля (кг) - 1650
Объём топливного бака (л) - 75
Полная масса (кг) - 2140
Изменено пользователем Logik
есть нестыковка по датам нужно уточнить.
minlegali Приветствую! где что не так по датам ? давай подправим :)
выпукался с 1988 года. начало выпуска 1993 год.
minlegali - подправил ... надеюсь угадал :)
На первой странице нашего замечательного сайта масса Корандо 2,3 указана примерно 1760. На этот автомобиль указано 1650, хотя по виду он явно тяжелее. Кто-нибудь знает, на Коранду (не Фемили) какая это масса, может быть полная? Хотя тогда при загрузке примерно 400 кг снаряженная будет 1250 (как у легковушки). Где логика?
снаряженная с ручкой 1790 кг автомат 1810 кг полная2515 независимо от комплектации.
Так что, эта четырехдверная все-таки легче? Почему?
Небольшое уточнение.
Устанавливались три типа двигателей.
Дизельные - DC23 (C223) и XD3P. Первый - корейский аналог японского, второй - ПЕЖОвский.
Бензиновый - 4ZE1.
Да, на последних ставился мериновский 601 дизельный мотор.
И еще. На последних версиях в задней подвеске применялись пружины.
Мнепри регистрации вбили марку двигателя DS23 и объём 2.2...хотя чуть ниже вбито учтонение - 2238 см3
Разрешенная максимаотная масса - 2240
Без нагрузки - 1690
Год выпуска 1993
Мощность - 68 л.с или 50 кВт.
Точно такой же как на картинке вверху)))Даже цвт родной был тёмно синий металлик)
Мужики картинка полностью соответствует тестиной цацке. двигатель бензиновый. и сильно смахивает на мерсовский. попробую списать с тех паспорта номер там вроде и код двигателя должен быть. нужна любая инфа по машине. особливо по двигателю. т.к. он под замену. что вообще подходит. Так уточнил двигатель 4ze1
Если кто знает где достать пишите на modinav@mail.ru. заранее спасибо, т.к.это очень большая проблема.
Помогите найти каталог к корандо 1993 года. по электрике и по запчастям.
Да гдеже его найти то....
tipa_nemo, Юрий 47 - Задайте свои вопросы в соответсвующем разделе "Определение года выпуска и комплектации, подбор запчастей".
http://korandovod.ru/forum/index.php?showforum=7
Возможно Николай вам поможет. Удачи
http://www.autozone.com/az/cds/en_us/09008...irInfoPages.htm вот здесь есть схемы по аналогу фемели на исудзу труппер правда на английском. на прежнем сайте в теме модификации есть небольшая переписка владельцев фемели будет полезна.
tipa nemo. denis Новичок Зарегистрирован: 29.01.2007 Сообщений: 7 Провел на форуме:
1 час 20 минут Последний визит:
15.03.2007 19:23:15 Всем привет!!! Сколько дорог и закоулков нета облазил, сколько Гигобайт ненужной информации перелопатил и вот наконец нашел то что искал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тоже являюсь счастливым обладателем Корандо Фемели 91 г. в.
Движок изночально стоял бензиновый 2,6 инжектор 4ZE1 проблем с ним не знал, только иногда мозги глючили, проявлялось это неожиданным исчезновением искры, так я решил поставить дизелек 2,2 TD (С223), кому интересно, как это проходило пишите
вот на прежнем сайте denis поставил дизель вместо бензинового напишите ему в личку .извеняюсь я сначала ввел вас в заблуждение.
Так что же ты такое нашёл???
Если двигатель С223, то это хорошая надёжная чугунная болванка, в нём нет ничего мудрого, кроме 50 кВт.
На эту машину надо вдвое более мощный двигатель, чтобы можно было не стесняясь ездить по трассе.
У меня стоит DC23, кроме поддона тот же двигатель, те же гильзы, поршня и прочее, так вот по месту (зимой за хлебом и пряниками) можно ехать, а в городе даже как-то и неудобно (газуешь, а тебя обгоняют).
Вообще машина мне нравиться , но динамика на трассе и запчасти просто убивают. В магазинах и "спецы" по доставке запчастей просто не знают этой машины и не хотят знать, даже за деньги.
Сейчас потихоньку перебираю свой экземпляр. Двигатель перебрал, занялся коробкой (подносились синхроны и подшипники). Надо бы заменить ШРУСы и рулевую рейку, но я их не могу найти (бу не хочу, геморой не нужен). От кого они подходят не знаю, от муськи и просто коранды не подходят, что ещё - не знаю. Может у кого есть опыт подбора - подскажите если не в падлу...
Хотя машина симпотная, сделаю и буду на ней за хлебом в булочную ездить... а в город - на ситроене...
Помогите найти каталог к корандо 1990 года (дв. DC23). по технической эксплуатации и ремонту, электрике. Можно даже на CD или DVD
вася поищи книгу по исудзу труппер/бигхорн/87-90 годов это тот же фемили в японском варианте .если что надо ,спроси у меня есть руководство по ремонту японца,чем могу,помогу.
Бессполезняк, во всяком случае в Гомеле.
Но если что интересует пиши
