VikluhaVaklay Опубликовано 11 февраля, 2015 Опубликовано 11 февраля, 2015 Иду мерить давление масла... Нахожусь в Самаре и столкнулся с двумя проблемами. Первое, это манометр. Не получится зайти в первый попавшийся технический магазин у купить манометр под резьбу М12х1,5. Искал в интернете, звонил в магазине - Н.И.Х.Р.Е.Н.А. 2 дня запоя и мата про Самару. Пришлось брать отгул на работе и ехать в промышленную компанию, где манагеры в одном месте продают, а склад в гаражах на другом конце квартала. Ладно, манометр купил. Взял на 10 кгс/см2, но, думаю, 6 кгс/см2 хватит с запасом. Потом встал вопрос, как соединить отверстие из-под датчика низкого давления масла с манометром. В сети нашёл такой вариант: заходишь в магазин по продаже запчастей к грузовым автомобилям (МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ), просишь 1 штуцер под шланг (с одной стороны резьба наружняя М12х1,5, с другой - елочка), 1 маслостойкий шланг, который налезает на штуцер и на манометр, и 2 хомута. Но я ведь живу в Самаре - торговой столице России - поэтому у нас нет нихрена. Неделю искал штуцер, который в Самаре является "оригинальной и необычной" запчастью. Уже совсем отчаявшись, наткнулся на магазинчик, где торгую запчастями для грузовиков-иномарок. Там мне попались пневматические штуцера под пластиковую трубку. Один штуцер с наружней резьбой (в двигатель), другой - с внутренней для манометра. Сперва хотел взять тоненькую трубку 6 мм (4 мм внутренний), но я живу в Самаре - такой трубки нет. Пришлось взять трубку на 8 мм. Если кому поможет, производитель одного из штуцеров STARTEC, другой SIRIT, резьба М12х1,5. Также взял метр трубки 8х1 В сборе выглядит так:
traktorist Опубликовано 11 февраля, 2015 Опубликовано 11 февраля, 2015 рассказ о том как из мухи высосать слона.....
VikluhaVaklay Опубликовано 11 февраля, 2015 Автор Опубликовано 11 февраля, 2015 (изменено) рассказ о том как из мухи высосать слона..... ок Скорее всего, ты забыл описать, как не высасывать слона, а сделать всё проще. Изменено 11 февраля, 2015 пользователем VikluhaVaklay
traktorist Опубликовано 11 февраля, 2015 Опубликовано 11 февраля, 2015 Апсалютно не понятен смысл сего действа.....
Bobby Опубликовано 11 февраля, 2015 Опубликовано 11 февраля, 2015 (изменено) 1. Покупаешь в специализированном магазе механический манометр масла со шлангом от старого камаза или трактора МТЗ. 2. Идешь к токарю - он точит переходник с конусной резьбы на нашу. Или перетачивает конусную резьбы на шланге на цилиндрическую с уплот. кольцом. 3. Профит. Изменено 11 февраля, 2015 пользователем Bobby
VikluhaVaklay Опубликовано 11 февраля, 2015 Автор Опубликовано 11 февраля, 2015 Апсалютно не понятен смысл сего действа..... Значит, тема не для тебя =) 1. Покупаешь в специализированном магазе механический манометр масла со шлангом от старого камаза или трактора МТЗ. 2. Идешь к токарю - он точит переходник с конусной резьбы на нашу. Или перетачивает конусную резьбы на шланге на цилиндрическую с уплот. кольцом. 3. Профит. Можно даже так: 1. Идешь к токарю - он точит штуцер, который одеваешь на шланг 2. Профит. И ещё так: 1. Покупаешь в спец. магазе набор для измерения давления в масляной системе (несколько типов резьб). И уже сразу профит.
viking72 Опубликовано 16 февраля, 2015 Опубликовано 16 февраля, 2015 Я себе купил доп приборы, наддув турбины, вольтметр и давление масла. Давление масла -прибор электрический, есть такие и на наших машинах давит масло по сути в переменное сопротивление через которое подключен сам прибор (по сути вольтметр). https://www.drive2.ru/l/2375904/
Александр962 Опубликовано 23 февраля, 2015 Опубликовано 23 февраля, 2015 Добрый день.Можно использовать обычный компрессометр для целиндров.выкрутить датчик а место него прижать комприсометр.я вообще поставил от жигулей через втулку.пол года все работает..только нужен помощьник.завести и выключить двигатель.
