Ремонт кулисы мкпп
Где на фото просунут палец, там шплинт, который крепит рычаг с шаром к нижниму рычагу фот.2  его вытаскиваем, затем рычаг с этой хренью на шаре тоже вверх и затем нужно вытащить еще один шплинт который крепит рычаг верхний фот.2 к кпп,  если нет желания лезть под машину, для этого придется изловчится и просунуть руку через этот люк, у меня получалась, но под машиной это сделать гораздо проще. Я не присутствовал при изготовлении втулки, что мне делал токарь, но она цельная, я не знаю как он туда запихнул этот шар но она совершенно не похожа на родную, она более добротна и я думаю что к этой проблеме я не вернусь. Мне кажется, что даже зная размеры такую что на фото токарь не сделает и придется все же раз замарочится и по месту изготовить. Единственный нюанс мне пришлось дважды делать эту втулку. Поскольку я доездился до такого состояния этой втулки, что от нее остался лишь фрагмент и первый раз токарь немного ниже чем надо установил этот шар в обойме и из за этого какие то передачи не включались, поэтому важно именно правильное расположение этого шара в обойме, для оптимальных углов. Как то так, извиняйте как мог объяснил, надеюсь понятно!
1159ce89b951.jpgpost-12633-0-32385300-1393993436_thumb.j
я правильно понимаю что речь идёт об этой втулке http://clip2net.com/s/3venXGh которую можно выточить из второпласта и счастье будет ближе?
вот спасибо!
А какой номер написан на коробочке. Не видно последние две цифры. Посмотрел стоимость этого узла в Емексе и впал в ступор. Цена 73000 руб. А втулка, о которой идет речь - 23000 руб. Что за цены то??!!
Набери в поиске-кулиса кпп новая
https://www.drive2.ru/l/8304174/
Эта втулка 300 рублей стоит в екзисте.
Остальные фторопластовые подходят от тазов переднеприводных, там ремпомплект кулисы есть
Сегодня попробовал отремонтировать кулису по способу Teria, :br: .... а вот хренушки :bw: ,всё снял,а втулка крепиться стопорным кольцом сверху,а в белой железке две выемки,как буд то под ключ.В общем съёмник оказался коротким(концы под прямым углом загнуты),отвёрткой не смог выдернуть(тугое колечко).Короче если бы время было бы я его победил бы,но думал как у Teria уйдёт40 мин,а машина часа через 2 уже нужна была.Не получилось в общем :blush: ,да,смазки там не было совсем,шар заржавел,пролил силиконом,потом набрызгал из балончика молибденовой смазки.Незнаю субективно или нет ,но передачи стали мягче включаться,и 3я почти не хрустит(правда2 дня назад ещё вилку поменял).В общем будет времени больше надо будет заняться.Да,и форма рычага у нас разная,у меня не большой изгиб вдоль крепления.. :bw:
и подскажите,а нахрена такая железяка на конце,да ещё залитая резиной внутри... :bw:
Изменено пользователем Прапорщик
Короче стопор снимаете, втулку пластиковую отверткой кромсаете, затем режете пополам с одного конца втулку бмв и ставите. Стопор не понадобится. Я так делал на рп. Размеры втулок одинаковые.  Вам даже проще так как стопор держит втулку а не она сама в распор. Стопор этот снимается отверткой обычной) Хотя каждый РП и Тагер собран по своему с русской душой)
Демпфер.
это типа предполагает "ацкие" вибрации на рычаге? :bw:
спасибо ещё раз,будет время-будем делать :br:
Кто нибудь менял крестовину в нижней части кулисы? В каталоге номера не нарыл, от чего подходит?
Доброго здравия одноклубники !
Наконец то появилось время и я решил убрать люфт на кулисе МКПП. Добрался до токаря, выточил латунные втулки, но при разборе столкнулся с проблемой.
Вот фото кулисы с сайта (Кулиса 01), на ней видно как шплинтуются крепёжные шпильки, а на моей (Кулиса 02 и Кулиса 03) не нашёл ни каких креплений и следов сварки. За сим вопрос - как снять эту херабору чтобы воткнуть латунные втулки ?
