здравствуйте уважаемые форумчане.такая беда приключилась.с утра завел машин только ехать пропадает свет и вообще все даже аварийка.двигатель работает.глушу и все не работает ничего и сигналка молчит. на поворот ключа ноль реакции.масса на кузов есть + на стартер и на блок управления розжига свечей есть а на блок предохранителей под капотом нет. подскажите где смотреть
Наверное тут: http://yadi.sk/d/6uf-oUsS2Ig1w
Взято отсюда: http://korandovod.ru/forum/topic/18087-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE/
На плюсовой клемме есть коробка с предохранителями 60-80А,
От них идет на блок предохранителей подкапотный,
с подкапотного предохранителя запитан блок в салоне.
Считаю что лучше начать с минусовой клеммы. Она идет с минуса АКБ на крыло.
Самый интересный случай с "минусом":
Отгорел провод от АКБ на кузов машины и электрика кузова брала "минус" через тросик газа двигателя. Тросик оплавился и перестал двигаться.
Имеет смысл продублировать "минус" не только от АКБ на кузов,  но еще от двигателя на кузов.
минус присутствует как на кузове так и на двигле.предохранители на +целые а вот дальше не известно.если я правильно понимаю то с 80А идет на генератор а затем на блок предохранителей
Реле предохранителей под капотом посмотри внимательно. Там стоит шина (снизу видно, если открутить блок и чуть приподнять) на которую с одной стороны идёт + с АкБ, с другой + от гены. Может в сопряжении провод/шина косяк.
У меня в прошлую пятницу такая же беда случилась. Обрыв так и не нашёл,пришлось кинуть соплю.
Буду потом разбираться,сейчас реле свечей долго не отключается,подозреваю надо под радиатором обрыв искать.
визуально шина в порядке.кар1972 ты запитал с реле?
Запитал как положено,с предохранителя на акуме и до шины в блоке предохранителей,проложил новый провод 8 квадратов (родной 4). Где обрыв не разбирался,холодно было.
понял спасибо.не найду также сделаю.     изначально не совсем полностью описал ситуацию.   дней за 5 до  покатался хорошо.было много воды потом потряслись немного мож и это помогло.а еще стоит ксенон и если не изменяет память то все пропало именно во время вкл.ксенона.мож это важно
Выкидывай ксенон,это он всему виной
пробовал отключать блоки розжига ксеноном но результата ноль.или он уже сжег чтонибудь.до этого только сам блок перегорал,а так проблем не было
все разобрались.пришлось кинуть соплю как  кар1972.всем огромное спасибо az.gif' alt=':az:'>
Значит обрыв тоже не нашел?
нет и не думаю что найду очень он у меня спрятан (в гофру и изолентой с верху)наверно слишком много навесил .люстру буду вешать поставлю отдельный клемник и там все запитаю.
У меня ещё и провод на датчик температуры на реле накала тоже переломился,долго индикация горит.
У тебя нет такой беды?
у меня самопроизвольно загараится особенно как тресанет.но скорей это свечи.хотя задуматься стоит.гараж найду буду с проводкой разбираться.
