ajhl20109 Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 вопрос - кто-нить уже увлекался ремонтом данного механизьма? схерачило зубчики на полумесяце и стопоре...зубчики меленькие, сторона прим.1.5мм...что если сделать зубья не треугольные, а квадратные (толстым кругом болгаркой) со стороной эдак мм5..кто чё думает?..покупать пару сидений не хотца, а пассажиру будет с нефиксирующейся спинкой довольно грустно.. Ссылка на комментарий
ajhl20109 Опубликовано 24 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 ответ- ремонт возможен практически на коленке..потребуется болгарка с тонким отрезным кругом, сварка, дрель..м-м крепится к сиденью четырьмя болтами..после снятия разобрать (я срезал заклепки болгаркой)..затем на боьшом полумесяце прям по старым мелким зубьям нарезать новые, более крупные (я взял десятошный электрический стеклоподъёмник, там сектор с крупными зубьями..отрезал лобзиком полоску с зубьями, загнул её , чтоб легла на тагеровский сектор, капнул сваркой в двух местах, затем болгаркой выпилил зубья..образцовую полоску удалил.. затем наварил на стопорящую пластину мм5 и нарезал зубья.. чтоб как можно точнее входили в сектор..собрал в обратном порядке..срезанные клёпки (две) заменил на болты с гайками м6, просверлив сквозные отверстия..на удивление, работает..да, зубья не квадратные, а обычные, треугольные.. 2 Ссылка на комментарий
