Нужна помощ нашему одноклубнику (МСК, МО - Дмитровка)
Егора полуось. Напомню полуоси перебирали летом
А перед Абхазией когда вынимал, ничего заметно не было?
Егор ничего не заметил. Ни гари и ни черноты
лампочка АБС горел?
Изменено пользователем ангел
Выехал в Нару, услышал шырк-шырк по дороге, когда доехал, вышел из авто почувствовал запах, разбираться времени не было, ушёл на совещание. Когда поехал обратно в Москву, завёл авто, загорелись лампочки ABS и EBD. Заглушил, заново завёл, EBD погасла, ABS осталась гореть. Плюнул, поехал. Через километров 25 вышел посмотреть, внешне всё было норм, поплевал на ступицы левого и правого колеса, правая была горячая. Поехал сразу в сервис, не дотянул. Хорошо, что тормоза дисковые, суппорта не дали колесу вылезти.
лампочка АБС горел?
Дим, в итоге, первопричиной что было? Заклинил подшипник? Слетело стопорное кольцо, полуось подвылезла от этого переклинило подшипник?
Изменено пользователем egorm
Видимо какой то ударчик поймал и клинанул подшипник. Именно в тот день когда абсебд загорел
Глядя на фото стопорное на месте стоит
Не было ударов, вот что печалит. Получается в любой момент времени такая бяка может произойти. Хорошо хоть не на перевале, где-нибудь в горах.
Что-то не то. Судя по кол-ву вытекшей смазки, она в подшипнике была. Или подшипник брак, или при установке его сломали. Хотя как можно сломать, не понятно.
Я подобных случаев не знаю, т.е. это совершенно нетипичная поломка. Как кулак у зазов ;) Спрошу еще наших, через них тысячи машин проходят, может у кого было.
Еще вариант: подшипник очень быстро разрушается, если полуось кривая была. В это колесо ранее ударов не было?
А может быть через ручей-болото.
Кстати подшипники смазаны слежу.
Мое мнение удар и подшипник стал неравномерно работать
Были, как не было... Камни, бордюры, но так чтобы еблыськапецнафиг, не было.
Ещё, с левой стороны подшипник тоже почти умер, сильный люфт, под замену.
Видео посмотри, на тормозах спускался, что перед, что зад.
Кстати, Игорь сказал, что левый подшипник тоже под замену. Ты же их вместе менял, может партия из говнолина?
Уитывая, что  и  Чик  , вроде  как, менял  пол  года  назад, то  есть  вероятность  говенной  партии. Какой  производитель  подшипгиков  был, ужасно  любопытно. Может  чеки, накладные  остались?
29 декабря проверял. Люфт в сгоревшем полуоси был в норме. Во втором полуоси чуть больше но не критично. Для справки критично это когда вообще тормозной диск трется об суппорт.
Так по запчастям: стопорное и кольцоАБС оригинал. Подшипник тимкен. А вот наружний сальник под подозрением(не оригинал), вечером гляну в гараже. Эти запчасти приобреталось на хованском
Тогда варианта два: кривая полуось (бывает довольно часто), неправильно собран узел или бракованный/неоригинальный большой сальник, через который запирается подшипник. В последнем случае подшипник саморазбирается в чулке и разваливается со свистом.
P.S. Насчет "китайских тагазовских мостов". Сколько ни разбирали - на полуосях тимкен, на дифе KBC.
Ставил 4-5 лет назад по партномеру ровно тот самый тимкен, что лежит в коробочках с иероглифами, только по дешевке (Покупал Кирилл, где именно - не в курсе. Сказал то же самое, но дешего). Ставили в сервисе, на горячую.
Через неделю захрустел и развалился один. Удачно.
Еще через неделю захрустел и развалился другой. Неудачно. На мкад-е на скорости 90кмч. Развалился и заклинил полуось и чулок.
Море адреналина.
В сервисе потом сообщили, что при установке подшипников на доли милиметра размер не совпадал с оригиналом.
С тех пор - только оригинал из абсолюта в пакетиках и коробочках с иероглифами.
Яник поднимал тему, что у тимкена под одним номером две разные обоймы с отличиями в доли миллиметров, я покивал головой, что очень похоже и на этом в тот раз дискуссия закончилась - сам глубоко разбираться не залезал.
Изменено пользователем Strory
ХЗ. Не уточнял. И 5 лет прошло почти.
Вроде только ширина обоймы на доли мм меньше может позволить все-таки поставить подш и отпустить клиента.
При остальных несовпадениях либо не встанет, либо будет аццкая погремушка сразу.
Я держал в руках неоригинальный сальник, мало того, что он на 0.2мм тоньше родного, он залит резиной со всех сторон, т.е. усилие пойдет не чисто через металл, а еще пару десяток резины. Это конечно одноразовый вариант.
Да, что характерно, у меня они развалились быстро - даже ось от трения цвета не поменяла, т.е. металл не отпустило. Катаюсь на той же самой оси уже 5 лет.
P.S. Блин, как страшно жить.
Да,я брал такие подши,отходили не долго,не заклинили,но люфтили ужасно,по-моему были без колечка с широкой стороны конуса,поставил "оригинал",через пару месяцев люфт в "допуске". какашки .
Неоригинал-сальник у ся в гараже не нашел.
Это вообще как?
:biggrin: как мне енто знакомо.вот так возвращался 80 км по тундре.патруль не тащил а тока при старте поддергивал.дальше сам на блокировке шал
