Нужна помощ нашему одноклубнику (МСК, МО - Дмитровка)
если все будут писать в одну тему - имхо будет теряться информация.
Поддерживаю.
За недолго она набьётся различными рассуждениями и часть форумчан потеряет к ней интерес, что приведёт в потере эффективности информирования.
Лучше отдельными.
При создании можно звонок или СМС-ку модеру.
Да, такие темы - короткоживующие.
При возникновении - ее нужно большими красными буквами куда-то в топ. В названии - "нужна помощь <такому-то> <там-то>".
По решению вопроса - удалять.
Имхо.
может добавить еще 1 раздел?
Что-то типа срочно нужна помощь...
Ну и в нем потом темки такие создавать...
Жизнь нашего автоклуба, регионы ИМХО для этой цели не очень подходит...
Я лично например захожу сюда просто чтобы пофлудить :biggrin:  или посмотреть ближай выезд на природу...
а ты не пользуешься кнопочкой "Просмотр новых публикаций"?
Не а :biggrin:
Дальше технического раздела я не захожу практически по этим всем курилкам, гаражам и т.д.
Не а :biggrin:
надо взять с тебя пример...
Нас кто-то сглазил. Сижу в эвакуаторе, везу ласточку в сервис. Заднее правое колесо домиком. Слава богу не улетело, шёл по Кутузовскому, тут припаркованных авто море и все не дешевле ляма :)
Изменено пользователем egorm
Вот и нафига у нас на полуоси стоят конические подшипники? У меня полгода проходили.Походу на левой тоже кончается.Егор давно ревизию делал?
Кис- Кыш иде ссылка по пшибнникам?
Ну что, у меня еще одна полуось осталась в принципе - она у КисКиса, звони ему. Вроде KSC в тонгил встает :)
Ага Юр,причём с абс,без абс,с дискового на барабанный.
29 декабря
29 декабря
Так у тебя-то что? Тоже полуось из чулка вышла?
Авто потеряло тягу, припарковался накатом. Думал акпп, потом попробовал на полном, авто едет, но при этом, при переключении акпп с R на Р жуткий хруст. Уже когда заехал на эвакуатор увидел, что заднее правое наклонилось.
Думаю, что полуось вылезла, но не понимаю, почему хрустит коробка.
Эпидемия. Как  проверить  задние  полуоси? Какой  люфт  смотреть? Что  ее держит  от  вылета?
Старо как мир. Осевой. Не более 0.38мм. Держит от вылета? При разрушении подшипника - тормозной суппорт. Это кстате офигенный плюс дисковых по отношению к барабанным тормозам.
А еще полуось держится на вот тех стопорных кольцах, которые все почему-то пресуют на холодную прессом ;)
И правильно делают.
А еще кроме стопорного кольца еще есть запорное, которе не даст выскочить полуоси даже если что-то со стопорным. Поэтому я не знаю ни одного случая убегания полуоси из-за стопорного кольца.
А я знаю...
А также знаю что вот та маленькая "фигнюшка", которая в канавке (стопор как раз, в первом сообщении ошибся), ну никак не удержит полуось, если запорное кольцо снимается "руками"... Нагрузка с размерами несопоставимы, ИМХО..
Там вон на ШРУСе никакой нагрузки и то бывает что этот стопор слетает (лично у меня уже пару раз было и на НОВЫХ приводах), а ты говоришь...
Основа всеравно запорное кольцо, а стопорное просто как дополнительная защита...
Запорное кольцо не снимается руками. Но если его потащило, например от сильного удара, стопорное удержит полуось. Поэтому и проблемы нет.
Полуось вылетает либо если развалилось упорное кольцо подшипника, либо если разобрался весь узел. Например были перетянуты, а затем порвались болты фланца моста.
А ещё если "прощёлкал" подшипник и ролики вывалились. И даже суппорт может не удержать.  У меня такое было, вовремя в зеркало заметил что колесо как-то рядом едет.  Из подручных средств был только лён сантехнический. Намотал на полуось косичкой поплотнее, смочил обильно маслом, затолкал всё это в чулок и без проблем добрался обратно около 70 км. Хоть и медленно (30 км/ч) зато своим ходом.
Чета не понял. Как могла выйти полуось с дисковым тормозом и как можно затолкать тряпку вместо подшипника, на котором полтонны нагрузки.
Вам можно не париться как доехать,в Москве полно эвакуаторов!
Изменено пользователем РОСТО
факт, полчаса и на эвакуаторе. Кстати, когда съезжал, акпп не хрустела, так что с ней всё ок. Сегодня когда ездил, то слышал шырк-шырк с этой стороны. Особого значения не придал, думал суппорт тормозной после покатух чуть подзакис и подклинивает. Так как не проходило, то ехал уже в стороны сервиса. От звука до вылета полуоси проехал примерно 100 км.
Полуось не до конца вышла, она даже из дифа не вышла. Держал суппорт, но его изрядно разогнуло. Да,да ту толстую часть в которой поршень стоит.
Запихал не тряпку а лён. Наматывал его с половины длинны полуоси и потом ещё утрамбовывал в том месте где должен был быть подш, прижал всё родной пластиной в которой пыльник стоит. А, да, ещё колодки поливал маслом км. через 20, но до гаража доехали одни железки без накладок. В итоге: полуось всборе, тормозной диск и суппорт в мусорку.
P.S. полуось могу зафотать, храню как напоминание.
