дисон Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Помогите советом с сапуна дует как с компресора снимал крышку клапанов все чисто обороты больше 2500 подымается щюп и льет с него масло в чем проблема заранее спасибо Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Моторчик заболел Поршеньки скукожились..... Ссылка на комментарий
дисон Опубликовано 14 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Это окончательный диагноз? А головка не может мозг парить ?турбина масло гнала поменял Ссылка на комментарий
fiksa56 Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Это окончательный диагноз? А головка не может мозг парить ?турбина масло гнала поменял Если-б головка парила мозг,крышка летала-бы, а щуп это пипец как доездился Ссылка на комментарий
дисон Опубликовано 14 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Да хорошая новость значит надо искать дрыгатель Ссылка на комментарий
дисон Опубликовано 14 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Это окончательный диагноз? А головка не может мозг парить ?турбина масло гнала поменял Если-б головка парила мозг,крышка летала-бы, а щуп это пипец как доездился и что ничего не сделаеш? Ссылка на комментарий
Volzhenin Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 попробуй присадками поколдовать и нам расскажешь как оно Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Померь компрессию - все станет на свои места... Ссылка на комментарий
antigen Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Померь компрессию - все станет на свои места... Владимир,давай нормальную аватарку без квадратов ) Ссылка на комментарий
дисон Опубликовано 15 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 попро буй присадками поколдовать и нам расскажешь как оно прбовол лавром раскоксовкой лудше работает но всеравно льет говорят с головы начинать может прокладка газы в поддон Ссылка на комментарий
Каменецкий Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Это какой же пробег у машины? Просто интересно, сколько вообще живёт этот дизель. Ссылка на комментарий
дисон Опубликовано 20 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 160 тысяч я его взял убитый полгода копаюсь в нем как его оживит уже все поменял Ссылка на комментарий
дисон Опубликовано 20 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Кстати подскажите говорят есть реле на коробку не включает 4 потенциометр менял ели можно фото Ссылка на комментарий
