ajhl20109 Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 собсно, обнаружил, что имеет место лопина в наружней гранате...направление вдоль оси, тянется до того буртика, на который одевается металлический пыльник (что побольше диаметром)...мущщины, скажите чё-нить умное по ремонту..(насчёт купить советовать не нуна, уже ищу)... варить не хочется, боюсь, изменится геометрия...как вариант- на токарном станке выровнять внешнюю часть и на горячую насадить скажем так, кусок трубы.. какие могут быть негативности? Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 (изменено) как вариант - выкинуть. обосную - там растояние до рычага такое, что даже хомут пыльника не всякий подходит.... Изменено 7 января, 2015 пользователем maks1978 Ссылка на комментарий
ajhl20109 Опубликовано 7 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 какое именно- такое? у меня ща перед разобран, посмотреть негде.. Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 на вывешенном колесе растояние от гранаты до рычага милиметров 5-7. более того, ты ее даже не вытащиш. на разжатой подвеске. это примерно... с линейкой не лазил... у тебя типично порванная граната. какой смысл что- то изобретать? а внутри что делать? как трещинв заделать? эпоксидкой? Ссылка на комментарий
ajhl20109 Опубликовано 7 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 да ты знаешь, лопинка как волосок..не сразу и заметил...зачем её изнутри ваще заделывать.. можно снять на станке пару мм, а "трубу" взять толщиной мм 4.. Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 ну хз... таких вариантов в мою голову не приходило ниразу... а вот вариант. что из трещины в волосок под нагрузкой получишь ХРЯСЬ.... очень даже приходит в голову... труба сов ем не из того металла чем шрус. она мягкая относительно. пля, как все пишут с этих тилипонов/планшетов? я уже упоролся......... Ссылка на комментарий
ajhl20109 Опубликовано 7 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 под трубой я имел ввиду втулку.. а уж выточить её можно хоть из гидравлической штанги, эт не вопрос.. Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 ну может и имеет право на жизнь твой вариант... выточить на несколько соток меньше и насадить на горячую как например стопорное кольцо на полуоси... хз. может и прокатит... делай. потом отпишись токо. любой опыт бесценен! Ссылка на комментарий
ajhl20109 Опубликовано 7 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 попробую, жалко выкидывать- выработки от шариков ваще нет... Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Рвал я корпус гранаты, причем целой.боюсь нагрузки не выдержит.если уже и мастрячить-то сделать выборку и заварить.без всяких фтулок. Ссылка на комментарий
ajhl20109 Опубликовано 8 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 а не поведёт ли её, вот в чём вопрос..накрайняк можно заварить, потом проточить и завтулить.. Ссылка на комментарий
Александр978 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Варить не вариант железо стянет и ослабит в околошовной зоне! Лучше поставь втулку сталь 40хн! Ссылка на комментарий
ajhl20109 Опубликовано 8 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 спс..бум тренироваться.. Ссылка на комментарий
ajhl20109 Опубликовано 17 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 в общем, проточили, на горячую засандалили втулку..слишком на горячую((( таперича сепаратор лезет в гранату с трудом, а внедрить шестой шарик невозможно..в процессе внедрения выявились две лопины в сепараторе..поклясться что их не было до того я не могу..пихал с ослячьей дурью... Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 (изменено) Лучше поставь втулку сталь 40хн! Стесняюсь спросить, почему из 40ХН? Топикстартеру: Может тупо брак ШРУСа. При изготовлении техпроцесс закалки нарушили - терь корпус ШРУСа тупо "трещит". Изменено 17 января, 2015 пользователем Bobby Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Стесняюсь спросить, почему из 40ХН? чо стесняться-то? присоединяюсь к вопросу Ссылка на комментарий
ajhl20109 Опубликовано 18 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 втулку сделали из корпуса копеешного стартера старого образца...мяталл там подходящий (как токарь сказал)..диаметр в самом широком месте (там, где буртик под пыльник) стал 102мм..я сейчас вставил гранату без палки на место, штоб снег не попадал..так вот расстояние от гранаты до рычага достаточное, ничё задевать не буит... Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Стесняюсь спросить, почему из 40ХН? Топикстартеру: Может тупо брак ШРУСа. При изготовлении техпроцесс закалки нарушили - терь корпус ШРУСа тупо "трещит". дык звучит то как.? Не железка с помойки. Ссылка на комментарий
Александр978 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Лучше поставь втулку сталь 40хн!Стесняюсь спросить, почему из 40ХН? Топикстартеру: Может тупо брак ШРУСа. При изготовлении техпроцесс закалки нарушили - терь корпус ШРУСа тупо "трещит". 40хн Сталь хорошо держит вибрацию и нагрузку! Знаю хороших материаловедов термистов! Да и сам в бурении использую такую сталь! Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Да и сам в бурении использую такую сталь! теперь всё сходится с тобой Ссылка на комментарий
Александр978 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Почему сходится? Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 40хн Сталь хорошо держит вибрацию и нагрузку! Знаю хороших материаловедов термистов! Да и сам в бурении использую такую сталь! . Сомневаюсь, что автор будет калить... Без закалки разницы с той же Ст45 никакой. Деньги на ветер. Ссылка на комментарий
