Стартовая жидкость
иванко
Году в 2000 рядом с моей Нивой пытались заводить космичь похоже жижжей.....неделю Ниву отмывал от масла.....
Друган какурузера пытался завести.....коленвал папалам...
Друган аудю пытался завести...поршня прогорели.....
далее продолжать?
Мы свои машины зимой постоянно в такой мороз заводим)) Главное или электроподогрев или бинар(гидроник) вебасто)) живем же. Коранду 7 лет юзаю. причем дизель
Карбюраторную нередко в морозы эфиром завожу, покупаю любую не глядя на лейблы, разницы не вижу. Для инжектора минус двадцать шесть не мороз...
ну а в чем проблема-то? я заводился уже в такой мороз, проблем не заметил, другие машины и в более свирепый мороз заводил без подогрева и всего прочего, пеугиот легко стартовал и в -36, однако прогревался сучара только на ходу.
З.ы. сейчас в тагере стоит акум 65Ah были морозы по -20 уже пока уверенно крутит.
Там проблема может быть лишь при передозе, собственно Тракторист это и подметил...
Спасибо всем ответившим! :br: Жидкость нужна для газели(умз) :facepalm:
Еще вопрос=На впрысковом авто-можно ли брызгать перед входом в возд фильтр? Эфир то пройдет,а масло (наверняка)забьет его.Или Брызгать нужно только после дмрв?
пс Я пользовался этой химией только на карб авто...
Изменено пользователем иванко
Боря, я прямо в воздушный и прыскаю, но то на карбюраторной, без изысков )), а в твоём случае я бы после ДМРВ, мыслишь верно.
П.С. Пмсм в такой мороз на инжекторе достаточно просто выжать педаль сцепления при пуске, эфир-то зачем...
Изменено пользователем Army
:br:
В моем случае не достаточно-Это ж старенькая гАЗЕЛЬ... :happy:
для дизеля хорошо работает смесь 50% ДТ + 50% бенза. немного в хохотальник....стартует даже мертвый дизель. 2 зимы на СТО этим способом пользовался.
воздухозаборник)
Нашёл в гараже АБРО (грамм 50-100 ещё осталось).бум пробовать. :bw:
Нашёл в гараже АБРОмс (грамм 50-100 ещё осталось).бум пробовать. :bw:
Боря это-ж наверно для танка,смотри не взорвись :biggrin:
:biggrin:
буду пшикать после фильтра ,но перед перед дросселем.тк У умз 4216 нет дмрв,а есть Датчик абсолютного давления со встроенным датчиком температуры :bw:
Докладываю.
Вера(-21*) пытался заводить Газел(простояла 2 суток) с пом жидкости-хрен.Стартер не крутит даже двумя (запаралеленными) аккумами. :aq:
Сегодня(-23*) утром заводил теплым аккумом и + три пшика жидкостью.Авто завелся почти мгновенно!!!!! :bo: Жижа (если крутит стартер)работает на 100 прОцентов! :rolleyes:
Блин чет у вас с движком по ходу дела, у меня 4216 и в -32' запускался хорошо!
А, с эфирами лучше не злоупотреблять, мне моторист посоветовал!
Я, вчера носорога в -32 запустил без всякого подогрева! Если у вас акумм, свечи накала в порядке то можно и в -40 запуститься!
в минус 32 я даже на улицу не выйду! :(
-32 это ППЦ(предел пропорциональности-сопроМАТ) как холодно :wacko:
пс а масло -да,говно.(20109 прав :bw: ).Смесь минералки 10\40+5\40
Боря, по моим наблюдениям, исправные автомобили заводятся до -30 легко. Если не заводится, что-то тут не так. При наличии уверенности, что машина в порядке, я бы попробовал заправку поменять — бензин тоже бывает летним, и на нём фиг запустишь мотор без плясок с бубном.
Эфир — штука хорошая, когда деваться некуда. Ежедневно им пользоваться стрёмно.
За 2 мес только 2-3 дня крепких морозов.У нас зима-это в основном грязь...или легкие заморозки.
