подклинивает передний мост
всем доброго времени суток !!! подскажите пожалуйста в чем может быть дело , ситуация в общем такая при включении переднего моста вроде все работает , все нормально едет , ни каких звуков и хрустов тоже нет . а вот когда посильнее выворачиваешь руль в какую либо сторону при начале движения что то подклинивает толи закусывает но опять же звуков никаких нет . в общем что то не айс . подскажите может кто знает . заранее благодарен
мануал про полный привод - прочитай.
либо ограничительные болт выкрути побольше :biggrin:
может быть, но там уж слишком тяжело идет ощущение как будто через силу крутит...
подклинивать могут только подшипники но они вращаются независимо от того включен п/п ели нет, а так как вы обозначили что это происходит во время полного поворота руля то скорее всего просто вы еще не привыкли к особенности полного привода (парт тайм).
полный привод использовать только на скользких-рыхлых поверхностях.т.е снег,грязь ,песок ,щебень.на асфальте низяяя
Дп не привыкать, а учить матчасть надо.
  • 3 года спустя...
вот вот , и я так думал, потом у меня при скорости  80 км по асфальту при гололеде, при то подклинивавшем, то свободно бегущем  переднем мосту в конце концов оборвало кордан и развалило фланец концевика в главной паре,,домой добрался на заднем приводе,,,.мост и кардан поставил новые, старый мост развинтил и теперь ищу фланец под него ...4.27, буду после ремонта бдокировки туда втыкать раз уж все одно разобрал...
3 минуты назад, Dunkans сказал:
Ничего удивительного
23 минуты назад, Dunkans сказал:
Развалило то уже в полете думается?!
думаю да, а вообще вскрытие покажет,я крышку отвинтил,масло слил,вроде в мосту не СТАЛИНГРАД, но фланец болтаеться как будто потшипник  хвостовика развалился, когда полность все развинчу отпишусь..
