ТНВД от 662 для 602
Добрый день! У меня вопрос: Можно ли поставить ТНВД (механический рядный) с 662 двигателя на 602 (Мерседес Спринтер). если сейчас стоит одноплунжерный ТНВД с электронным приводом?
скорее всего нет, 602.98Х "прямовпрысковый" двигатель, 662 "форкамерный". Давления впрыска разные.
Изменено пользователем Bobby
Это ж надо чтобы все совпало (крепление,привод,порядок работы),ну или что-то подгонять. Нужно чтобы опытный моторист посмотрел и прикинул. Может и встанет.
Дима кажись делал.
Заинтриговали, посмотрел, да 602.982, 602.983 на прямом впрыске и тнвд у них другой совсем
у них и поршневая не такая и давление впрыска другое.
Вот что нашел в инете про Топливную аппаратуру мотора 602.982
в моторе реализован впрыск топлива в два этапа (с так называемым пилотным впрыском) т.е. в Момент такта сжатия (в самом его начале) в цилиндр впрыскивается первая небольшая часть топливного заряда, а в конце такта сжатия второй впрыск (основной)
Давление впрыска 602.982 для первой ступени в пределах 190 - 200 бар, для второй ступени 280 бар.
На наших моторах (602.942) давление впрыска 135 - 145 бар
