дмитрий199 Опубликовано 29 ноября, 2014 Опубликовано 29 ноября, 2014 народ подскажите есть реле стартёра или нет,чёйто крутить перестал внезапно,и лампочки не притухают,,,молчёк короче!
minlegali Опубликовано 29 ноября, 2014 Опубликовано 29 ноября, 2014 Реле нет . Бывает подгорают контакты на замке зажигания . Реле ставят сами . Схема есть в теме про стартер. Вот такая .
дмитрий199 Опубликовано 29 ноября, 2014 Автор Опубликовано 29 ноября, 2014 Реле нет . Бывает подгорают контакты на замке зажигания . Реле ставят сами . Схема есть в теме про стартер. Вот такая . спасибо,но думаю ту дело не в замке.как то сразу,может сигналка п-т?
ivan.79 Опубликовано 29 ноября, 2014 Опубликовано 29 ноября, 2014 Втягивающий щелкает? Лампочки какие? У меня подсел аккум (работа -дом -работа)---следующие симптомы были поворачиваю ключ , загорается преднакал, потом когда лампа гаснет поворачиваю ключ - тишина, жду полного отключения реле свечей накала-поворачиваю и двиг заводиться. Походу со свечами нехватало напряжения на магнит втягивающего реле.Хотя может ошибаюсь..Зарядил аб и все впорядке.
дмитрий199 Опубликовано 30 ноября, 2014 Автор Опубликовано 30 ноября, 2014 (изменено) Ваня у меня бензинка,я у же и бубен взял и палочки вонючие и прыгал ...до приезда органов!!Сегодня померял напряжение на втягивающем 11вольт,но он молчит,не щелкает мляя наверно умерло и сразу,обидно.акб зарядил,думал может искра какая проскочит анн нет ,мля менять стартёр ! Изменено 30 ноября, 2014 пользователем дмитрий199
brodyaga Опубликовано 30 ноября, 2014 Опубликовано 30 ноября, 2014 перемкни +провод что гайкой прикручен к втягивающей и маленькую клему втягивающей.если не крутит.-сымай .звони .разбирай.если крутит-рой проводку. в теме про стартер все обсосано давно.скорость не забудь выключить тока.удачи
Vangoc Опубликовано 1 декабря, 2014 Опубликовано 1 декабря, 2014 У меня была точно такая же ситуация! Ключ на стар а реакции нуль! Снял стартер а там якорь+ щетки умерли. Причем вечером ездил без проблем а на утро все приехал)) У меня тоже 97 года 2,3 бенз Муся
ivan.79 Опубликовано 1 декабря, 2014 Опубликовано 1 декабря, 2014 Понял--буковку i поставь после 2.3. А почему 11 в так напряжение должно падать при хорошей нагрузке.(примерно 400А) (знаю что нагрузка в w). Возможно шток втягивающего заклинило. А так втягивающее на замену - не сильно дорого
Vangoc Опубликовано 1 декабря, 2014 Опубликовано 1 декабря, 2014 реле SNLS222 Unipoint очень качественная фирма! Я себе стартер этой фирмы поставил
Wlad 13 Опубликовано 7 января, 2015 Опубликовано 7 января, 2015 Доброго времени суток.Случилась сегодня печаль-ка, вставил ключ как обычно загорелась лампочка накала свечей потом потухли ,повернул ключ на старт но раздались какие то щелчки из под панели ,потухли все лампочки сбросили показание часы, как при отключении аккумулятора. Затем все включилась но при повторной попытке завестись стартер только защелкал втягивающей и потухло табло спидометра . Проверил клемы аккумулятора норм,предохранители целые, грешу на аккумулятор ,поставил на зарядку и к Вам за советом.Что могло случится ???
Mikle69 Опубликовано 7 января, 2015 Опубликовано 7 января, 2015 (изменено) АКБ сдох. померяй напругу при старте если зарядка не поможет - пластины осыпались и коротнули Изменено 7 января, 2015 пользователем Mikle69
kap1972 Опубликовано 9 января, 2015 Опубликовано 9 января, 2015 все конец--что было-гадайте сами что значит всё конец?Стартер сдох?
nibo007 Опубликовано 10 января, 2015 Опубликовано 10 января, 2015 Доброго времени суток.Случилась сегодня печаль-ка, вставил ключ как обычно загорелась лампочка накала свечей потом потухли ,повернул ключ на старт но раздались какие то щелчки из под панели ,потухли все лампочки сбросили показание часы, как при отключении аккумулятора. Затем все включилась но при повторной попытке завестись стартер только защелкал втягивающей и потухло табло спидометра . Проверил клемы аккумулятора норм,предохранители целые, грешу на аккумулятор ,поставил на зарядку и к Вам за советом.Что могло случится ??? Влад, это симптомы либо незатянутых клемм, либо отсутствия массы. Тщательно проверь и то и другое.
Wlad 13 Опубликовано 10 января, 2015 Опубликовано 10 января, 2015 Большое спасибо за советы .Зарядка аккумулятора, ревизия клем и соединения массы и УРА машинка завелась.
злой сантехник Опубликовано 6 мая, 2019 Опубликовано 6 мая, 2019 Всем привет,в жару не крутит стартер, куда-нибудь приехал через полчаса заводишь и тишина только лампочки на приборке чуть притухают ,когда прохладно все отлично как жарко не хочет,минут пятнадцать курнешь ключ на старт и поехал дальше, аккумулятор новый, контакты зачищены,провода протянул
Валера Хуторский Опубликовано 6 мая, 2019 Опубликовано 6 мая, 2019 Сними его и отдай электрику, чё гадать. Обычно это бывает когда начинает башмачить из-за износа втулки .
brodyaga Опубликовано 6 мая, 2019 Опубликовано 6 мая, 2019 7 часов назад, злой сантехник сказал: Всем привет,в жару не крутит стартер, куда-нибудь приехал через полчаса заводишь и тишина только лампочки на приборке чуть притухают ,когда прохладно все отлично как жарко не хочет,минут пятнадцать курнешь ключ на старт и поехал дальше, аккумулятор новый, контакты зачищены,провода протянул А стартер случайно не на постоянных магнитах?были у меня такие траблы,с таким стартером(польский вроде)
Валера Хуторский Опубликовано 6 мая, 2019 Опубликовано 6 мая, 2019 25 минут назад, brodyaga сказал: А стартер случайно не на постоянных магнитах?были у меня такие траблы,с таким стартером(польский вроде) В этом плане белорусы всех обскакали , они магниты загоняют в пластмассовую кассету и без пружинных распорок , отрывает все 4 магнита и им ничего не мешает примагнититься к якорю .
kap1972 Опубликовано 6 мая, 2019 Опубликовано 6 мая, 2019 1 час назад, Валера Хуторский сказал: Обычно это бывает когда начинает башмачить из-за износа втулки . У нас нет втулок,у нас подшипники.
kap1972 Опубликовано 6 мая, 2019 Опубликовано 6 мая, 2019 35 минут назад, Валера Хуторский сказал: У нас у всех ? Ну если только ты сам поставил древний стартер,то будет одна втулка со стороны щёток. Редукторные все на подшипниках.
Валера Хуторский Опубликовано 6 мая, 2019 Опубликовано 6 мая, 2019 1 минуту назад, kap1972 сказал: Ну если только ты сам поставил древний стартер,то будет одна втулка со стороны щёток. Редукторные все на подшипниках. Подшипник стоящий со стороны щёток никакой погоды не делает, на газелевских стартерах(тут говорят их ставят ) из 5ти моделей стоит только на одном , а геморы у всех одинаковые.
