В опщем чо, выкатал полбака g95 и усё прошло само. ХЗ что за НЕХ была... А! Ещё я открыл капот и посмотрел грозным взглядом на мотор. :) Ну, провода подёргал там. Вроде всё на местах, ничего не выскочило. По пидали попинал... В общем, никуда особо не полез ибо все разъёмы промороженные, проводка колом... В таком состоянии, лучшее что можно сделать это - ничего не делать. Так и сделал.
PS. Электронный дроссель 2.3 подвержен обледенению? Иней там может где чего? Опять же пидаль эта, может пыль/иней на дорожках?
То что влага там скапливается, это факт. Графитовые дорожки тоже изнашиваются, поэтому грязь присутствует внутри. Проходил все это осенью в дожди. У меня загорелся чек. После вскрытия, промывки, чистки и сборки работоспособность педали вернулась.
Пасиба, обнадёжил. :)
PS. Единственное что печалит в этом автомобиле- электронный, зараза, дроссель. Кто вообще придумал ставить на внедор эту хрень?
PSPS. Можно как-то переделать это безобразие на человеческий мех. привод?
Изменено пользователем Lynx
В моём случае авто тупил и реагировал с опозданием на нажатие педали газа. Поэтому и было ее вскрытие Изменено пользователем Pashok
педаль - выполнение  ЕВРО.
Переделать ... не  слышал , но послушал бы.
Тросик - вот реально хрень. А тут и ХХ, и точная дозировка тяги, и круиз в одном флаконе.
Снять педаль, аккуратно снять крышку, пролить електрожидкостью загерметить посадочные для крышки, закрыть крышкой, поставить все назад. Вот и вся переделка, второй год без намека на проблему)))
каким говном пролить?
После озвученных манипуляций всю зиму полет нормальный. Здесь отчет выкладывали по педали, после этого и полез в свою.
А круиз, ох как хочется, жаль меня в командировку в Москву не отправляют
А вот не соглашусь,на тросе отклик быстрее,ХХ одинаково,кроме круиза ни каких плюсов.
И вообще полный бред поставить электронную педаль не внедорожник.
я лил ликви моли для электрокомпонентов
Я ничего не лью. Протираю спиртом. Раз в год. Стык осень-зима. Герметизировать пустое, есть щель где вал
:) Круиза у меня и с електронной пидальей нет... и не будет.
ХХ это всё понятно...
А, ммм, про точную дозировку тяги я чот не понял. Честно.
PS. Есть мысль, что мотору 2.3 можно сделать пересадку мозга, посадить туда М7Спорт и всё будет в ёлочку.
Не было бы эл педали-не было бы у нас и бензиновых Тагазов . Изменено пользователем иванко
.И вообще полный бред поставить электронную педаль не внедорожник.
Верю,но они заразы тормозные,на неё жмешь,а машина думает какое то время,на тросе такого не было.
Прикрепить вместо подножек крылья с элеронами высоты, вывести, перед решёткой радиатора карлсон с размахом лопастей 2,5 м и на крышу хвостовое оперение.
думаешь не полетит?
Львович,винт с таким размахом будет землю рыть...Поднять авто нужно.Те Надо будет ещё бодик делать и 37-42 колеса ставить.Мощи ведь теперь как у дурака махорки!
пс а лебедку можно и не ставить-трос прямо на винт нужно наматывать . :rolleyes:
Хммм ...я ничего подобного у своего РП не замечал.
Да ладно... от центра всего 1,25
А ну,  принципе, может и 35* хватит.
а я про что, ведь внедорожник всётаки
Может тебе повезло,ездил лично на 3,2 и 2,3 ,скажу честно,у 2,3 отклик на педаль был быстрее чем у 3,2 ,но всё равно задержка есть,я пока на бензине гонзал такой задержки не было.
Эл. дроссель задумчивый по определению и это действительно есть. При пересаживании с машины на тросике на электронику, это сразу чувствуется. А всё почему? А потому что цепочка длиннее. 1 мы нажимаем на пидаль, 2 эбу определяет положение пидали с некоторой задержкой в силу своей микропроцессорности, 3 эбу вычисляет требуемое положение дроссельной заслонки, 4 выдаёт сигналы на исполнительный механизм дросселя и 5- дросселю нужно некоторое время что бы встать в заданное положение.
С троссом таких сложностей нет в принципе, хотя можно устроить подобие, если тросик сделать резиновым.
А чё смешного? М7Спорт можно адаптировать к любому мотору с 4-мя цилиндрами. Изначально, он задуман для 406 мотора(Волга) объёмом 2.3 с механическим дросселем.
Учитывая конструктив, сложность, и стоимость нашего родного блока, думаю такая замена весьма оправдана. Ведь по сути, это тот же Волговский МИКАС, который можно купить в любом магазине с волгозапчастями, а не ждать месяц доставку из ГонКонбурга.
Вот это ты тут набредил!!! Жесть!
Скорость света известна?
Электроника тормозит))) Смешно!
Отклик замедлен именно из за требований ЭКОЛОГИИ, специально!
"цепочка" длиннее тросика.... :facepalm:
Ниразу нет.
Не "смешно", а серые будни. PING... слыхал?
