антифриз в норме свечи поменял только что нжк поставилосенью поменял помпу дольц она гремела.движок работает как дизель гремит в лобной части газу даш перестает ана холостых продолжает
демпфер ремня глянь
выглядит как маленький аммортизатор.
касаешься рукой за верхнее ухо - звук пропадает - бинго , это он.
ващето данная проблема вылезает ранее 100ткм...
хорошо.а натяжитель можно просто выкрутить перезарядить  и поставить на место или не просто?
я понял про демпфер, а про натяжитель?
или без разбоки лобной части и глазок чтоб посмотреть внутрь никак
я говорю про ремень навесного.
но 90% что это он, проверь
про цепь (тьфу тьфу) не вкурсе
с...а это демпфер. спасибо всем кто откликнулся особенно Mikle69. ато голову ломаю что делать .а это демпфер бл ...ь
ну и ладненько.
Самое обидное , что это втулка. Сам газовый элемент в норме остаётся. А вот с РТИ накосячили.
купленный отходил больше родного, и ещё ходит
Кхм, а зачем менять весь натяжитель?
Так он только так и продаётся
Главное, чтоб для снятия всего механизма, для замены этого демпфера, не откручивали его за болт со звёздочкой, он только для снятия ремня со шкива. А то придётся весь механизм покупать.
Народ подскажите сегодня возникла проблема прогрел машину покатался около 40 минут по городу постоял немного на холостом поехал и машина резко заглохла потом не мог ее ваще завести и при этом когда включаю зажигание у меня резко начинают загораться 2 индикатора полного привода  и при этом она начинает схватывать но до конца не заводится типа чего та не хватает подскажите что делать машина завтра уже нужна
Так и должно быть, это самодиагностика 4ВД, потом (секунды через 2-3) они гаснут.
Не хватает скорее всего бензина в баке, обычно эту неисправность устраняют долив бензин в бак. :)
Если не поможет- то в сервис на диагностику.
Важный нюанс однако.
Однако я не об этом, неужели нельзя какую нибудь резинку туда подобрать? Деталь- то, вроде не совсем копеечная.
Изменено пользователем Lynx
Кто то здесь уплотнял кольцом не то из консервной банки,или из тонкого металла,интересно долго после такой модернизации проходил.
Сам демпфер - неоригинал от 1100 рублей, оригинал от 2500, разница только в цене
Блин, к сожалению демпфер в порядке. Но дизельный звук на холодном моторе есть.
Что это может быть ещё?
Масло Мобил1 5в50. пробег тыщь 50.
Демпфер гремит на холостых. Температура не важна.
ХЗ что у тебя. Выложи видео, как кто то уже тут делал.
Эти движки на холодную далеко не бесшумны: гремят гидрики, болтаются поршня в горшках и т.д. Повод для беспокойства - стуки на горячую.
Вместо втулок демпфера подходит шланг вентиляции картера 2108, отрезанный по размеру. У меня самого сделано так, на нижней втулке. Тысяч 10 уже прошел, развалится - след кусок отрежу, вставлю. Стоимость шланга 50 рублей.
сегодня спецом сходил и купил этот шланг,да ,на металическую втулку он налезает плотненько,но дальше как?она явно не встанет на место,вместо?остаётся куча места для болта, как в проруби...расталкуй не умному, как?
правда я на верх пробовал...может ухи разные :bw:  :biggrin:
Изменено пользователем Прапорщик
Парни,привет!Писал в другой теме,пока не почитал эту...,модераторам прошу прощения и закрыть там темку,чуйка здесь быстрее и пользительтельнее получу,ответы,советы....Итак по порядку,куда лазил что мог сделать не так,-В тепло работало всё хорошо,до -5 примерно но не показывал уровень бензина в баке,вытаскивал блок насоса с указателем,всё не разбирал только чуть наростил бегунок указателя(как все делают),но при установке обратно он почему то не входил по высоте,бак вроде внутри плоский без углублений,ну и прижал маленько,миллиметров на 5-7.После этого ездил нормально,заводилась,глушилась,нормально.Ещё,во время холостого хода мотор подкалбасивало,нашёл что трубка с регулятора давления в рампе один конец был не подключен,висел между рампой и блоком,посадил его на впускной коллектор снизу рядом с другой трубкой,которая идёт вроде как к левому крылу куда то,но что то мне кажется с трубками какая то путаница судя по другим картинкам.Машина заработала ровно и может стечение обстоятельств или что,похолодало и на холодную вообще не заводится.Если сравнить с нашпромом ранних лет,как будто заводишь в холод не закрывая воздушную заслонку,-маслает отлично...а понту ноль.Много кое что уже почерпнул с этой ветки,спасибо знатокам,но хотелось бы конкретики в одном месте,если не затруднит конечно.И с учётом что машина во дворе и морозец 22-25,а завесть надо,хоть перегнать.Да,машина бензинка,2.3 литра.В планах попробовать протестить хоть тут пишут что с этим проблемки,но мерсы тестил,програмкой с мерсоклуба,всё получалось. Модераторы не материте,писал в других темах но там не алё....Может тут помогут...
Да, похожий звук...
Понятно.
Наверно разные, тк когда ставил на низ все идеально село, втулку родную естественно оставлял.
Update: Нет, должно подходить и туда и туда!!!
http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/topic/4595-zamena-dempfera-natjazhitelja-rolika-remnja/page-9?&&p=250612#entry250612
Изменено пользователем AlexMusso
