Натяжитель цепи перезаряжал? Не перезаряженный, ломает распредвал или рвет цепь, правильно не натянется.
Главное причину сейчас верную найти, что бы ошибку не повторить.
Еще надо бугеля проверить, на трещины.  Поршневую, клапана. КШМ не лишним будет, если хоть один клапан загнут.
Вот возможно с натяжителем проблема, т. к. кроме как выкрутить его и вкрутить обратно я ничего не делал(((а как это перезарядить, в темах найти не могу (хотя в мануале видел что то с разбором и сбором натяжителя, но не обратил внимания - я осёл). Бугель это крышка распредвала? - один под замену. Клапана надеюсь что нет, т.к. замер распредвал в положении когда клапана либо почти закрылись либо еще не открылись - вакуумом проверять буду чтоб башку опять не снимать.
Изменено пользователем Pere4niza
Ну да, тогда очень возможно.
В камасутре об этом отдельными большими буквами написано...
"перезарядка" заключается в полной разборке натяжителя и сборке "по правильному". Подробно всё в камасутре описано, на память уже не помню.
Изменено пользователем Arech
Виноват! Буду исправлять. 50006335 не подходит как замена нашему распредвалу? И A1110510603 как крышка?
Буду ждать, мне ничего больше не остается. и поидее тогда A1110510803 (КРЫШКА ПОДШИПНИКА РАСПРЕДВАЛА СПЕРЕДИ. НОРМАЛЬН.), а еще бывает (КРЫШКА ПОДШИПНИКА РАСПРЕДВАЛА СПЕРЕДИ, РЕМОНТ. ГРУППА I)вот интересно в чем различия, а та для центра. А так это все с мерина 210.037, двигло такое же, даже картинка та же http://catalog.1001z.ru/mercedes/#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%3D%3D, а вот распредвалы картинка другая, но http://catalog.1001z.ru/mercedes/#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
 Я :br:  всегда знал, что гидронатяжитель цепи перед установкой надо заполнить маслом, т.е. прокачать. Дабы не писать лишних букаф, читайте здесь: http://syclub.ru/showthread.php?t=4170.
 Это я не поленился, погуглил. Кстати, на всех современных авто стоят гидронатяжители цепи, даже на несчастной ниве инжекторной.
не-не, погодь, это не к нашим моторам. Может, конечно, я забыл совсем, но там ничего заполнять маслом не надо было. Просто разобрать и пересобрать правильно и всё.
Кстати, вот помню, что при первой попытке сборки без пересборки натяжителя, цепь оказалось так заметно сильно натянутой, что это меня напрягло и дало прямой ответ на вопрос: "чо за блажь такая с пересборкой". Пересобрал - стало нормуль.
 Ладно, сегодня я добрый. Сначала обьясню своими словами, потом дам ссылку из инета. Итак, все мы знаем, что циркуляция возможна (пусть в системе отопления дома, при замене антифриза в авто, и в нашем примере).  Что ещё привести в качестве примера. :br:
 Ладно, я делал при прокачке гидронатяжителя просто. Чтобы не делать мышечных усилий, я поступил просто.  Взрезал канистру пластиковую, налил туда масла, бросил туда гидронатяжитель, и всё енто поместил в тиски. А потом всё просто, нажал, смотрим на пузырьки, потом отпустил. И так 5 раз.  Как только после всех этих процедур пузырьков не будет, можно с умным видов вставить его в мотор.
 З.Ы. Когда я делал сию процедуру на своём мерсе 190д, у меня не было инета, было это 10 лет назад .
 Здесь много с инета в тему: http://yandex.ru/yandsearch?clid=740030&text=%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.
Очень ценная информация. Для владельцев машин с гидромеханическим натяжителем.
...можно с умным видов вставить его в мотор.
А потом с очень умным видом бежать в барахолку искать новый распредвал.
Я мануалы для кого выкладываю? http://neon416.ru/
Товорисчи свежепоявившиеся....пожалуйста подскажите - 50006335 не подходит как замена нашему распредвалу? И A1110510803 как крышка?
  Ни в коей мере не сомневаюсь в вашей компетенции, и в том , что написано в мануалах. Но ваши слова : "А потом с очень умным видом бежать в барахолку искать новый распредвал." мной не поняты.
 Для особо бестолковых, :br: имею ввиду себя, и всех страждущих отремонтировать своё авто, и получить из первых уст достоверную инфу, подтвердите свои слова из мануала. Без обид. :)
сильно не пинайте, вопрос: что будет если цепь на одной звездочке выставлена на один зуб неправильно и так ездить?
1B2-77
Будет не езда. А на 2.3 с MSE (тагазы, кайроны и т.д.) - P034x.
Мне больше интересно, зачем тебе эта крышка? Она обрабатывается совместно с ГБЦ, крышки пронумерованы и не подлежат перепутыванию местами при установке.
При установке новой крышки прийдется разворачивать ее под ГБЦ. Как?
P.S. Неужели распредвал в лучшем случае и новая ГБЦ в худшем - это так дешево, что не доверить лазанье в движок профессионалам?
Крышку посекло разорванным распредвалом, у меня просто нет другого выхода. Да, лоханулся, не обратил внимание на тонкости установки гидронатяжителя, что же мне теперь делать? А про профессионалов - 2050 пост((((
Так подойдут данные распредвал и крышка или нет?
Не добавил - крышка ПЕРВАЯ! если бы какая другая то пофиг - но первая.
Яж написал. Крышка не встанет без подгонки под ГБЦ. Распредвал неоригинальный - вот уж хз.
Я бы искал б/у ГБЦ.
В России ничего без подгонки не встает....) Я думаю найдется мастерская (к примеру "Механика") которая подгонит крышку, если нет то шабер и микрометр в руки и аккуратненько аккуратненько.... А разве новый распредвал встанет без подгонки постелей? Эта крышка и распредвал с мериновских моторов. Я разобраться хочу - ведь по идее на одинаковых моторах, у которых одинаковые прокладки ГБЦ должны же стоять одинаковые распределительные механизмы. :bv: И по поводу крышки порыскав в просторах, выяснилось что она идет и к Ссанг Ёнгам, следовательно и распредвал должен встать. Распредвал который по нашему парту либо 20000 и не очень долго либо 13000 и два месяца.....
P.S. Просто разве из-за поломки двух деталей нужно менять еще около 50 деталей во главе которых голова?
Б, у головка будет дешевле чем новый распред+постель+работа! А свою на запчасти однаклубникам!
После промытия форсунок на стенде где-то на 3й день эксплуатации машины (после замены прокладки ГРМ) начался вот такой звук
Форсунки мыл одновременно с разбором двигателя.
Сказали что форсунки плохие, одна "пропускает". Машина вроде едет как и раньше, но теперь как дизель тарахтит. Жор топлива увеличился.
Что делать, куда рыть? Менять на новые? Аналоги?
Проблема была в гидрокомпенсаторах
Всем привет.Появилась проблема ,иногда движок после начала движения начинает дергаться ,после повторного пуска двигателя все нормально.,менял катушки зажигания с проводами,ДМРВ .проблема оставалась.Куда копать дальше не знаю .Прошу совета.
Попробуй копни в сторону датчика трипературы ОЖ
двигатель то хоть какой?
2.3 бензин 97 год.автомат
Датчик ОЖ,рабочий проверял тестером,авто работает и заводится  и без него .Он четырех контактный но используется только два.
