Повнимательней !Остальное мерить надо , но большая вероятность здесь .
Все в норме со свечами. И при такой проблеме, думаю строение было бы постоянным.
Может неуместное сравнение, но сталкивался с подобным на ВАЗ2111 - был подсос воздуха через трещину в вакуумном шланге, причем на холостых было все в норме, а на оборотах происходило обеднение и подтраивание. Но зажигалась "мясорубка" .
Что такое "мясорубка"? После того как поезду на скорости, останавливаясь троитт не перестаёт на холостых. У вас так было? Я недавно по сугробам жёстким накатался могли ли что то повредить покатушки? Ещё недавно помпу менял где то километров 300 назад...может здесь связь какая?
при подсосе обычно троит именно на холостых, а на оборотах при том же количестве подсасываеиого воздуха бензина подаётся гораздо больше и эффект подсоса практически не проявляется..
в случае тс либо пропуски зажигания, либо форса на оборотах чахнет..
Забыл сказать,что мощность падает на скорости...до сотни разгоняется только с горы или на ровной дороге. Глушу мотор заводу и снова все в норме.
Нет еще... Это в планах. Просто знаю, что репу чесать в сервисе будут и тыкать пальцем в небо. Форсунки стоит чистить При таких симптомах?
смотря что понимать под словом "чистить".. Если на стенде проверить на утечку, баланс и производительность, то стОит, если сразу пихать в уз ванну- то не факт))
а вааще, перед снятием форсунок неплохо бы давление в рампе померить.. именно на ходу..хотя по объяснениям, оч. похоже на вв провода..неплохо-бы их снять и глянуть унутрь наконечников, мож, сердцевина провода отгорела от металлической части..
У меня также было год назад но у меня прошло само собой а так узнай у pancho он сам устронил эту проблему с заменой лямбозонда на бош универсальный.
А долго ждать пришлось пока пройдёт? У меня вот тоже подозрение на выхлопа систему.
меня на кочке трехонуло хорошо и ещё посмотри тему глюки нашего Тайгерс со странице где-то с37 там кто-то про кнопку сцеплеления писал
После прыжка на лежачем появилась субж.
симптомы: горит чек, после заводки повышены обороты, нажимаешь газ - доходят до 1,5 и дальше не идут. после сброса газа начинает безбожно троить.
педаль протер и смазал вд, механизм заслонки девственно чист.
до прыжка никаких симптомов не было, и началось сразу после приземления.
Поскольку мои мысли кончились, мож кто своими поделится? Где еще посмотреть - подергать?
P0120 - ошибка дросселя или его драйвера. Чтобы узнать точнее, нужно подключить сканер. Далее либо замена дросселя, либо ЭБУ, либо ремонт проводки.
Самостоятельно можешь пошевелить разъем дросселя.
P0120 Throttle/Pedal pozition Sensor/Switch A circuit А выдает сканер. дросель снимал, хотел промыть, механизм чистый
P0120Throttle/Pedal pozition Sensor/Switch A circuit А выдает сканер. дросель снимал, хотел промыть, механизм чистый
Надо еще S-код, по нему можно понять, что именно случилось. Ищи дилерский сканер.
Дилерский сканер - прога?
Ща попробовал еще раз. завожу без педали - онибка р0220, с разобраной педалью - р0220 и р0120 и на газ не реагирует. глушу, ставлю движек резистора в среднее положение, завожу - обороты большие, убираю вниз - начинает троить и больше не реагирует.
да экспериментировать то давно надоело. вопрос в деньгах исключительно. просто все до кучи свалилось.
сделал диагностику, показала пропуски зажигания во 2-м и 4-м цилиндрах. В свечах косяка быть не может поменял сразу после появления ошибки ( и свеча в 3-м цилиндре почему то была черноватая). Диагносты грешат на катализатор, посоветуйте пожалуйста, стоит ли еще куда то на диагностику ехать? Или официалам 2 т.р. нести...или это все же признаки катализатора умершего? и если в нем дело то обязательно ли на пламегаситель его менять или достаточно пробить и забыть...
