В 02.10.2017 в 11:19, Idolo сказал:
насос в баке стоит в вертикальном положении, нет там никакого наклона. Брак чего? Бака?
У меня счас бак от Тагера и насос от Тагера, бак сравнивал с родным - 100% копия. Изначально насос был старого образца, вот от в баке лежит под наклоном.
эммм.. а на картинке что? (муссо, думал и на корандах и тайгерах также))))
Страницы из SsangYong Musso Service Manual 1998.pdf
хотя насосы по виду разные...
Изменено пользователем brigada8-5
2 минуты назад, brigada8-5 сказал:
на картинке бензонасос нового образца, в твоей пдф - старого.
Или ты про машину?
В общем подвожу  черту после разборки двух насосов.
Можно сделать такой вывод : при ударе баком и последующей его деформации, в районе насоса - стакан насоса не уходит вверх на штоках-держателях, с пружиной. Эти штоки тупо гнутся и по этому получается такая конфигурация верхней части насоса (см.мои посты выше). В результате, топливозаборник поднимается вверх - в баке остается не вырабатываемый остаток. У меня пробег уменьшился примерно на 130 км., из-за этого.
 В общем то полностью разбирать насос не нужно. Достаточно разобрать до того положения, когда можно будет вытащить штоки и руками , по одному их вернуть (выгнуть) в исходное положение. Если это пытаться сделать на не разборном насосе, есть вероятность сломать стакан.
После такого не сложного ремонта , показания топлива на приборной панели увеличилось на два деления.
Как то так. :huh:
""Или ты про машину?""
неее
 я про расположение стакана бензонасоса )
прикольно..
т.е. есть вертикальные, а есть с "углом"
4 часа назад, volchara сказал:
Как то так. :huh:
ну... возможно, что при другом ударе, насос и уходит вверх. Твой случай не аксиома. Главное что разобрался.
1 час назад, brigada8-5 сказал:
неее
прикольно..
да. было 2ва типа. В обоих можно поменять сам насос на "от ваз" и ДУТ от Тушкана, с подгибанием поплавка.
Брать новый за 15000+ - это быть очень состоятельной личностью.
33 минуты назад, Idolo сказал:
От какого ВАЗ? По производительности они одинаковые?
Только что, volchara сказал:
10ка, 12я. Не подскажу так сразу, видел на драйве отчеты. По производительности - более чем. Избыток - в обратку.
1 минуту назад, Idolo сказал:
Поищу, спасибо. Просто любопытства ради.
1 минуту назад, volchara сказал:
угу )
Полезная инфа)
Изменено пользователем SAMAN
Так что решили по прокладкам гбц на 2.3?
Ерлинг польша или рейнз германия?
В ‎16‎.‎11‎.‎2017 в 03:20, Серёня сказал:
Тебе номер что ли надо?
а правда что на первых выпусках Тагеров 3.2 есть нестабильный запуск мотора? и, говорят, косяк в ЭБУ?
3 часа назад, andreichuk сказал:
Неправда.
Заказал рейнз прокладку    61-29415-00  и болты ,
5 лет назад менял ,чуть перегрел и опять тосол уходит!сомневался в качестве прокладки рейнз!
Если менять цепь то перед снятием головы сначало протянуть цепку а аотом голову снимать?
Если с точки зрения сокращения друдозатрат и возможных ошибок то да.
а если все точно высчитывать и записывать то можно снять голову с зафиксироваными звездами, протянуть цепь новую высчитывая обороты колена и поставить новую прокладку и головку, протянуть, потом цепь накидывать проверив метки заклепать. не забываем про перезарядку натяжителя!!
если в одного то второй вариант проще для одного исполнителя.
Рассыпался датчик детонации под всасывающим коллектором,номерок есть на 2,3?
А антифриз зеленный лить можно?
3 часа назад, Серёня сказал:
так дело не в цвете, а в допуске производителя на конкретный авто
