АльпМастер Опубликовано 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 Доброго времени суток... В последние время, температура у нас в регионе упала до 0°... При холодном запуске, стал замечать какой-то стрекот, то ли из корзины, то ли из коробки... Выжал сцепление - пропал стрекот, отпустил - появился.., И так на протяжении минут 10, пока как следует не пострекочет (или прогреется)... Раньше такого не замечал... По звуку понятно, что источник вроде вращающаяся деталь, т.е. первичный вал... Вот недоумеваю это первичный вал так подгустевшее масло в каробке раскидывает или подшипник первичного вала умерать начинает, или мож какая другая оказия приключилась... Подскажите студенту.... ПОЖАЛУЙСТА !!!
Vasily22 Опубликовано 21 ноября, 2014 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поставил новый комплект валео сик-013, у меня стало греметь. Выжмешь - тишина. Подозреваю, что внутренний диаметр нового выжимного несколько больше.
SLESARYGA Опубликовано 21 ноября, 2014 Опубликовано 21 ноября, 2014 Доброго времени суток... В последние время, температура у нас в регионе упала до 0°... При холодном запуске, стал замечать какой-то стрекот, то ли из корзины, то ли из коробки... Выжал сцепление - пропал стрекот, отпустил - появился.., И так на протяжении минут 10, пока как следует не пострекочет (или прогреется)... Раньше такого не замечал... По звуку понятно, что источник вроде вращающаяся деталь, т.е. первичный вал... Вот недоумеваю это первичный вал так подгустевшее масло в каробке раскидывает или подшипник первичного вала умерать начинает, или мож какая другая оказия приключилась... Подскажите студенту.... ПОЖАЛУЙСТА !!! Такая же фигня, симптомы точь в точь и тоже как холодать начинает так появляется...
АльпМастер Опубликовано 23 ноября, 2014 Автор Опубликовано 23 ноября, 2014 Вполне возможно из-за внутреннего диаметра выжимного, так как менял я его месяца три назад на новый... Да и подвывает он изредка... Подногреется он там значит, зазор уменьшиться, и перстанет он там стрекотать - сцуко такой !!! Здаётся мне качество новых автозапчастей у нас оставляет желать лучшего... А ведь предупреждали... Буду так пока стрекотать - пока совсем не застрелится...
SLESARYGA Опубликовано 23 ноября, 2014 Опубликовано 23 ноября, 2014 Вполне возможно из-за внутреннего диаметра выжимного, так как менял я его месяца три назад на новый... Да и подвывает он изредка... Подногреется он там значит, зазор уменьшиться, и перстанет он там стрекотать - сцуко такой !!! Здаётся мне качество новых автозапчастей у нас оставляет желать лучшего... А ведь предупреждали... Буду так пока стрекотать - пока совсем не застрелится... Всю прошлую зиму "отстрекотал" будем надеяться и эту "отстрекачу". Раз нет решения... Или кто то знает, но молчит?
Lvowich Опубликовано 23 ноября, 2014 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поставил новый комплект валео сик-013, у меня стало греметь. Выжмешь - тишина. Подозреваю, что внутренний диаметр нового выжимного несколько больше. Чем брендовей фирма, тем больше подделок. Прежде чем покупать бренд, надо узнать как отличить оригинал от подделки.
SENYA1168 Опубликовано 23 ноября, 2014 Опубликовано 23 ноября, 2014 у меня стрекотал (подклинивал) подшипник который в коленвалу стоит. Не знаю как называется правильно
Lvowich Опубликовано 23 ноября, 2014 Опубликовано 23 ноября, 2014 (изменено) у меня стрекотал (подклинивал) подшипник который в коленвалу стоит. Не знаю как называется правильно Опорный, но он не стрекочет, а начинает пищать и свистеть. Но стоит он не в коленвалу, а в маховике. Изменено 23 ноября, 2014 пользователем Lvowich
SENYA1168 Опубликовано 23 ноября, 2014 Опубликовано 23 ноября, 2014 Как раз в маховике нет подшипника.
АльпМастер Опубликовано 24 ноября, 2014 Автор Опубликовано 24 ноября, 2014 У меня в маховике, как раз устанавливается, опорный подшипник первичного вала. Ток он не пищал, а давал неприятный гул и вибрацию...
SENYA1168 Опубликовано 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 А у меня лежит снятый с колена маховик, а подшипник стоит в задней части коленвала. Ещё можно тут почитать: http://korandovod.ru...opic=6916&st=20
traktorist Опубликовано 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 Просите Бродягу фотоссесию на этот подшипник заказать, к нему новый едет.
WASABIMEN Опубликовано 9 мая, 2015 Опубликовано 9 мая, 2015 Всем привет. Пробег под сотню тыс. На холодную стрекотало,как купил. Заменил сцепу в сборе Валео с опорным подшипником.Стрекот на холодную остался.Прогревается и тишина. Смотрю,много подобных жалоб,именно у Тагеров дизельных 2,9. Что делать то?Вразумительного ответа не вычитал..((
SLESARYGA Опубликовано 10 мая, 2015 Опубликовано 10 мая, 2015 Зима ушла, Стрекот ушел... Непонятно, что там
Alex1977 Опубликовано 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 Коробка это тагазовская, лечится заменой на корейскую.
SLESARYGA Опубликовано 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 Коробка это тагазовская, лечится заменой на корейскую. ага, у меня тоже тагаз че-то там другое...
WASABIMEN Опубликовано 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 крутое лечение доктор прописал однако...)))
SLESARYGA Опубликовано 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 че-то там другое... дострекотался... шум отчетливый "подшипниковый" при торможении коробой появился и на холостом прослушивается-предварительный диагноз умер подшипник первичного вала, в понедельник вскрытие покажет...
WASABIMEN Опубликовано 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 Сколько пробег?Подшипник коленвала родной?
SLESARYGA Опубликовано 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 Подшипник коленвала родной? А ктож его знает. я по документам третий хозяин, машина с 1998 года в России. Пробег 295тыщ. сколько скрутили неизвестно, а что крутили, факт(одометр метровый не работает) Вскрытие покажет...
