Diman7 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Добрый день! Поменял прокладку ГБЦ на 2.3 бензин и видимо цепь на по меткам не попала.... Авто с буксира заводится но на холостых не работает и с ключа не заводится я так понимаю позднее зажигание получилось... Подскажите как правильно выставить зажигание? Где прочитать? В мануале как то все запутано. Спасибо!!!! Ссылка на комментарий
AlKri Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Переставьте цепь, или убедитесь в том что привод ГРМ установлен правильно. Другого пути нет. Вообще говоря, при любых работах связанных с ГРМ, правильная последовательность операций и точная установка фаз ГР является важнейшим делом, способным (при наплевательском отношении) угробить результаты любого ремонта, и не только... Ссылка на комментарий
Diman7 Опубликовано 13 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Большое спасибо это я понимаю, но как правильно выставить цепь вот вопрос Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Открыть сервисмануал и прочитать. Сказать страницу или сам найдешь? Ссылка на комментарий
Diman7 Опубликовано 13 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Сам найду) спасибо! Ссылка на комментарий
Кирилл79 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 мне подскажите пожалуйста ! Есть книга , но не понятно как выставлять распреды ! Ссылка на комментарий
