Юра 80 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Всем привет! Возникла (по моей вине, конечно) у меня маленькая проблема. Во время ремонта задней дверки карандаша случайно зашпаклевал и закрасил отверстие, через которое торчит соска омывателя заднего стекла. Изнутри найти ее не реально совсем, снаружи -тоже ничего не видно. В общем -помощь зала нужна - может не лень кому до машинки дойти с линейкой, и от пары каких - нибудь явных точек измерить расстояние до этой соски? От края (левого) двери, к примеру и от низа стекла? Ссылка на комментарий
Dmitry Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 а снять облицовку и просверлить изнутри, сложно? Ссылка на комментарий
Юра 80 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Облицовка снята. Изнутри подлезть к этому отверстию совсем никак. Ссылка на комментарий
Dmitry Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 тогда ой)) могу только свести с владельцем корандо в минске. Ссылка на комментарий
Юра 80 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Я вот на всех светофорах высматриваю владельцев . Вроде как и не мало их, но как-то не попадаются. Подождем пока, может тут кто с линейкой отзовется. Спасибо! Ссылка на комментарий
yskander17035 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Сегодня вечером выложу замеры,может фотку Ссылка на комментарий
Юра 80 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Спасибо! Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 В чем проблема то ? Вот тебе фота - прикинь +-1 см по размеру петли и выштамповок - сверли. Ссылка на комментарий
Юра 80 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Ну, с этом тоже что-то есть.у меня пока так Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 кстати, зашпаклеванную дырку можно еще тонким магнитиком обнаружить. Ссылка на комментарий
Slava1972 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 А она там нужна эта дырка? Сверлить,так тогда уж лучше сверху,над стеклом,пусть струя сверху вниз льёт,или веерную форсунку воткнуть.Всё же эффективнее. Ссылка на комментарий
Volzhenin Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Я вообще этой щеткой и омывателем не пользуюсь, бессмысленная фигня. Ссылка на комментарий
Юра 80 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 можно еще тонким магнитиком обнаружить. точно, не подумал лучше сверху,над стеклом тоже тема. Я вообще этой щеткой и омывателем не пользуюсь, бессмысленная фигня. Ну засирается же стекло иногда? А так - да, не очень часто. В аудюхе (Б5) заднее забрасывает сильней Спасибо!. Надо думать в общем. OFF - Хрень какая-то с цитированием происходит Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 OFF - Хрень какая-то с цитированием происходит Не более двух цитат на сообщение Ссылка на комментарий
Papa Hemi Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Сверли сверху. Самое удобное положение. Разбрызгиватьель я от Ховера покупал. Задний. Их много подходящих. Чуть только удлинить шланг придется. Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Ровно отрегулированный штатный и посаженный на герметик (чтоб не болтался в дырке как.....) немногим хуже. Сверху будет перемерзать и отломать его там проще (крузить багажник если). Ссылка на комментарий
Volzhenin Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Юра, у меня щетка селиконовая из ашана, скребок, так вот делаю так, завожу машину, пока она греется прохожу все стекла по-кругу щеткой с брызгалкой, стекла всегда чистые, летом заливаю обычную воду с таблеткой "хорс" в пшикалку, зимой незамерзайку с этой же таблеткой, ваще норм. По трассе если моросит, заднее стекло конечно же грязное, но меня не особо обламывает выходить отлить и заодно про тереть стекло. А вообще у меня на заднем стекле линза весит и если стекло грязное в линзу почему-то все равно хорошо видно, чудеса не иначе) А щетка тагеровская нихера не терла, чушь собачья. Ссылка на комментарий
Mikle69 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 А щетка тагеровская нихера не терла, чушь собачья. нормально трёт, если ось поводка не закисла. Ссылка на комментарий
Юра 80 Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 В общем комиссии все ясно. Сегодня у меня антикор по плану, а завтра пойду подходящий веерный распылитель искать. Ссылка на комментарий
Papa Hemi Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 В общем комиссии все ясно. Сегодня у меня антикор по плану, а завтра пойду подходящий веерный распылитель искать. Назад как раз веерный необязательно. Для правильной работы веерного нужно расстояние до стекла побольше, тогда и будет веер. Двухдырочный вполне пойдет. На своем опыте говорю. Нет веера на таком расстоянии. Ссылка на комментарий
Slava1972 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Назад как раз веерный необязательно. Для правильной работы веерного нужно расстояние до стекла побольше, тогда и будет веер. Двухдырочный вполне пойдет. На своем опыте говорю. Нет веера на таком расстоянии. Дело тут не в расстоянии,а в возможной нехватке производительности штатного моторчика-насоса. Ссылка на комментарий
