толSтый Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Вчера спустя час после мойки авто (3,2 АТ) перестали работать габариты, стеклоподъемники и ц. з. Все предохранители целые. Все остальное работает нормально. Сигнализации нет. К электрикам заезжал по быстрому решить проблему не удалось. Сейчас времени оставлять машину на долго нет. Может кто уже сталкивался с такой проблемой? Подскажите где искать поломку... Ссылка на комментарий
bur Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 А проверь концевики дверей, они на блок комфорта завязаны, а он на все остальное. Ссылка на комментарий
толSтый Опубликовано 4 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Как раз после мойки я выкручивал концевики чтобы поправить на них резинки. И походу после этого все перестало работать. А как их проверить? При открытой двери на ней горит фонарь, если нажимаю на концевик фонарь тухнет. Как их еще проверять? Ссылка на комментарий
MaximSt Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Как раз после мойки я выкручивал концевики чтобы поправить на них резинки. И походу после этого все перестало работать. А как их проверить? При открытой двери на ней горит фонарь, если нажимаю на концевик фонарь тухнет. Как их еще проверять? Блоку комфорта пришла смерть Стучись к Андрею Неону Ссылка на комментарий
bur Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Можно попробовать скинуть клемму аккумулятора. А так читай тему про бло комфорта Ссылка на комментарий
толSтый Опубликовано 4 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 (изменено) Спасибо большое. Уже читаю тему Неона. А почему умер блок комфорта? Время пришло или я что то не так сделал? Изменено 4 ноября, 2014 пользователем толSтый Ссылка на комментарий
толSтый Опубликовано 4 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 bur, спасибо за совет, снял клему, погулял пару минут, поставил на место и все заработало. Это глюк или же надо ожидать скорой смерти блока комфорта? Ссылка на комментарий
burakov Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Пока не поздно ,нужно доработать по методу Неона,читай тему. Ссылка на комментарий
