замена двигателя 2.6 дизель на 2.9.
Перегрел движок на тагере 2.6 дизель, хочу поставить 2.9, много ли придется переделывать?
Замена коробки+двигла.... Ну и всей проводки с ЭБУ ...Сейчас правильно подскажут..
В теме про дизель 2,6 л,кто-то похвалялся ,что делал капремонт..
В Сургуте полтора года назад движок целиком продавали за 50 ..
Можно полазить по темам...через поиск..
У нас стоит перегретый Тагер с 2,6 ,нифига найти не могут детали ..
Причина перегрева?
Изменено пользователем DIM5
а может просто колокол с коробки поменять , есть подозрения что только они разные , а зачем проводку с эбу менять?
а может об ОМ 605 подумать , опыт у форумчан есть
Про проводку -моё предположение ...
Насчёт замены колокола ,интересная идея.. В крайнем случае можно переварить отрезанный кусок колокола,что делается при вживлении инородных агрегатов..Недавно видел,как американский автобус с Тойотой поженили..
насколько помню у тагаза колокол кпп - цельнолитой. по установке 2.9, думаю проблем нет. по проводке - несколько датчиков и все. воздух, выхлоп - чисто технические вопросы, которые решаются на коленке.
а мне здесь на форуме ответили что колокол отделяется , жаль конечно если это не так
  • 3 года спустя...
В 01.10.2014 в 18:22, ISA сказал:
На корандовской т-5 коробке отделяется, на тагеровской, увы нет...
